Soundcraft Ui24R - zkušenosti
  • EAW RS series
Dp007
Příspěvek od Dp007 » pon 24. srp 2020 2:19:58
Páni muzikanti a zvukaři. Trápím se s tímto mixem - vypadává grafika i spojení na 2,4G i na 5G. Sáhnu na fader, stáhnu, tlačítko faderu zmizí, klidně se k němu přidají i dva tři sousedé, nejdou pak ovládat a nakonec to vypadne celé. Zkouším potom obnovit stránku, což někdy zabere. Někdy musím napsat znovu komplet URL číslo toho serveru v mixu (já se omlouvám, píšu jako neandrtálec). Tablet jsem aktualizoval. Nevíte prosím, co dělám špatně. Děkuji moc.
fifac
Příspěvek od fifac » pon 24. srp 2020 7:36:03
No, v první řadě bych asi zkontroloval verzi firmware mixu. V3.0 už byla celkem slušně odladěná a mě se nestalo, že by mi to jedinkrát zamrzlo. V3.3 jsem ještě neinstaloval, ale dle diskuzí je v ní mimo jiné i vylepšená stabilita wifi.
Já mám V3.0 a zvučím to z notebooku na WIN10 a problémy nemám. S výpadky jsou známé problémy většinou jen na androidech a to jen na některých. Ve většině případů pomohlo ppřidat externí router k mixu(taky to tak mám).
Co se týče té grafiky, hledal bych asi nejdřív problém v tabletu. Vyzkoušej i jiný OS, vem si třeba NTB s WIN. Spousta výrobců tabletů mají nad androidem ještě upravené prostředí a to může mít za vinu problém v grafice. Taky typ použitého prohlížeče. Já používám chrome pro android a bez problémů...
Příspěvek od PeBe » pon 24. srp 2020 7:54:25
Mám sice Ui12, ale také bych hledal závadu na straně tabletu. Zkus na test nějaký jiný, nebo telefon. Externím routerem rozhodně nic nezkazíš i když dle různých debat by Ui24 neměl trpět neduhem výpadků spojení.
Dp007
Příspěvek od Dp007 » úte 25. srp 2020 0:07:17
Pánové, děkuji za ohlasy, zkusil jsem spustit mixážní pult v jiném prohlížeči (s kompasem) a dělá to méně. Ale budu ještě laborovat.
Riciii
Příspěvek od Riciii » úte 25. srp 2020 6:16:00
Pripoj si k nemu monitor a trebas nastav na sebe, at ho vidis jestli sedis daleko od nej. Kdyz se ti zacne restartovat, monitor a zaroven v prohlizeci na wifine, tak uz budes vedet, kde je chyba 😏
Damton
Příspěvek od Damton » stř 26. srp 2020 12:41:51
Používám safari na iPadu a nikdy jsem podobným problém neřešil.
Ale viděl jsem tuhle "závadu" na chrome prohlížeči když jsem otočil obrazovku o 90stupňů zmizela polovina faderů.
Závadu hledej v kombinaci tablet+prohlížeč , vyzkoušej více prohlížečů tabletů. V mixu ani ve wifi závadu nehledej. tohle je čistě závada na zobnrazování grafiky na tabletu/pc
Dp007
Příspěvek od Dp007 » čtv 27. srp 2020 0:36:52
Pánové, ještě jednou dík. Můj IPad a Safari zatím drží. Jen mě trápí, že ostatním funguje třeba Chrome a mně se seká. Ale hlavně ať to v něčem drží. Mám na ploše i ikonu Ui24, ale nevím, kde se tam vzala. Že by si ji mix nainstaloval? Vím, že se ptám jako MasaBob, ale já spíše brnknu a zapěju a ostatní akce zvučím analogem Allen Heath. Toto je pro mě mor.😳
Robert
Příspěvek od Robert » čtv 27. srp 2020 7:30:21
Popisovaný problém má Chrome od nějaké aktualizace, do té doby bylo vše v nejlepším pořádku, takže kdo ve funkčním stavu zakázal aktualizace, jede vesele bez problémů dál, kdo aktualizuje, má tento problém
fifac
Příspěvek od fifac » čtv 27. srp 2020 10:46:52
Já používám výhradně chrome, na WIN i na Androidu. Aktualizace mám automatické a problém s grafikou se mi nikdy neprojevil... Co jsem tak nějak pochytil, tak ten problém nastává na mobilních přístrojích s androidem. A jde o kombinaci určitého prohlížeče s určitou verzí androidu...
Robert
Příspěvek od Robert » čtv 27. srp 2020 11:48:05
Ten problém nastává u Chrome i na iPadu
stevoba
Příspěvek od stevoba » čtv 03. pro 2020 15:42:22
Ahojte, náhodou máte niekto český alebo slovenský návod k tejto mašinke? kupili sme do kapely a zatiaľ sa zoznamujeme. Je to parádna mašina, ale hodil by sa mi návod v češtine.
fifac
Příspěvek od fifac » čtv 03. pro 2020 17:30:20
někdo tu nabízel český návod, ale bylo to na firmware ve verzi 1.0. ... Je tam jen ten opravdu základ. A spousta věcí ani už není pravda. Myslím že ti to moc nepomůže. Dnes už je firmware ve verzi 3.3 a předpokládám že novinky budou zase z jara.... Ideální je se domluvit s nějakou jinou kapelou, zkusit ji nazvučit třeba na zkoušce a prostě si s tím hrát a zjišťovat co to umí... A že toho umí hodně... ;-) V angličtině se dají stáhnout návody na všechny verze ze stránek soundcraftu...
Robert
Příspěvek od Robert » čtv 17. pro 2020 20:06:09
Jelikož jsem z donucení doma, měl bych dodávat jednu instalačku, tak jsem vzal mix a dal se do zkoušení. Protože jsem už zapomněl, že aktualizace byly zapovězeny schválně, povolil jsem jich a aktualizoval jak systém, tak Chrome a to jak na Androidu, tak na jablku. .....a už jsem se korektně nepřipojil. Pomohlo mi nainstalování na obě zařízení nového EDGE od Microsoftu. Kupodivu za celou dobu hraní s tím nebyl jediný problém. Zatím nevím, jak univerzálně rozchodím BigD . Bez problémů to je jen na NTB s Win10 a full HD rozlišením, kde mám možnost dát lupu prohlížeče na 80% a zapnout režim prohlížeče přes celou obrazovku. Bohužel na Androidu ani na jablku se mi nepodařilo najít režim přes celou obrazovku a ani lupu.
fifac
Příspěvek od fifac » pát 18. pro 2020 12:14:48
Já na androidu používám chrome. K tomu abych spustil mix v plném okně bez zbytečných rámečků okolo, stačí uložit web jako zástupce na plochu a pak to spustit z toho... Využije se víc místa na displeji
Příspěvek od PeBe » pát 18. pro 2020 16:14:29
Stejně funguje Safari na iPadu.
Zpět na „Soundcraft“
