MIDI a jiné ovládání UI mixů
  • EAW RS series
pedro42
Příspěvek od pedro42 » pon 01. srp 2022 8:44:29
X-touch full má hlavně úplnou sadu Mackie a má dotykové fadery a scrible strips (bohužel ovládání barviček je nedokumentované, ale někde se válí PDF jak to udělat). Nemohu si nepostěžovat na Wing - chtěl jsem X-touch poslat do světa, neb Wing je (tedy byl by) velmi dobře použitelný jako DAW kontrolér. Ale tady to Uli ošidil a udělal dotykové knoby (což skoro k ničemu není), ale na dotykové fadery se vybodl a ještě navíc posílá falešné Mackie/MIDI eventy fader-touched a fader-released.
gnat
Příspěvek od gnat » pon 01. srp 2022 10:14:33
exxxi píše:
pon 01. srp 2022 2:54:14
Pokud myslíš ovládání sebe, tedy přímo práci na x32, tak samozřejmě jde použit všech 16 šavlí na inputy. Konkrétně to používám na Produceru.
To mě zajímá. Jak se to dělá ? Já u té pravé banky vidím jen tlačítka pro volbu BUSů a MATRIXu. Tlačítka pro Inputy jsou jen u té levé banky.
Stanford
Příspěvek od Stanford » pon 01. srp 2022 11:00:03
pedro42 píše:
ned 31. črc 2022 13:38:03
Dej pozor na jednu věc - některé kontroléry s více než 8 fadery se chovají jako více kontrolérů. Mackie control je prostě specifikovaný jako banky po osmi faderech. Například Wing umí fungovat jako Mackie controler (až 24 faderů), ale tváří se jako 3 kontrolery po osmi - tedy má 3 virtuální USB porty pro MIDI data. Tedy mohlo by se stát, že Faderport 16 (či o čem uvažuješ) se bude tvářit stejně a tak by sis vícefaderovým kontrolérem vůbec nepomohl. Nutno před koupí ověřit.
Asi to dobře nechápu, tak pardon za hloupý dotaz.
Kluci tu mají např X touch a ten má faderů devět a k tomu tlačítka.... a to vše na jeden layer... jsem v tomhle úplný diletant, programování nerozumím vůbec, ale píšeš že Mackie protokol umí jen 8 faderů... takže pro mě je to nepochopitelné.
Dík
Stanford
Příspěvek od Stanford » pon 01. srp 2022 11:02:31
Miros píše:
ned 31. črc 2022 21:06:27
Ano, je to tak. Na více jak 8 faderů zapomeň.
Pokud chceš jet na MC protokol.
Pokud by jsi našel nějaký starý Tascam tuším 2400 a ten měl v midi modu tak by to mohlo jet. Nebo kydby ten Presonus faderport 16 uměl nějaký čistý midi mód a každý fader měl svůj samostatný midi kanál.
MC mackie protokol je omezený na 8 kanálů. A aplikace umí pracovat pouze s jedním připojeným zařízením. Ať už fyzickým nebo virtuálním.
Kluci tu mají např X touch a ten má faderů devět a k tomu tlačítka.... a to vše na jeden layer... to je přece více než 8, nebo se ta tlačítka nepočítají.......jsem v tomhle úplný diletant, programování nerozumím vůbec, ale píšeš že Mackie protokol umí jen 8 faderů... takže pro mě je to nepochopitelné.
Dík
https://www.facebook.com/steel.audio/
Soundcraft, Audix, Mackie
Stanford
Příspěvek od Stanford » pon 01. srp 2022 11:06:30
PeBe píše:
pon 01. srp 2022 7:44:27
Já osobně bych po svých zkušennostech šel jen do "plného" X-Touch (mám Compact), Ty dva litry rozdílu v ceně už tak vělkou roli nehrají a pár hejblat navíc se nikdy neztratí... :-)
A na WIN bych se ani nepodíval. Cokoliv budeš k PC připojovat, budeš mít problém zprovoznit. U "Jablka" funguje vše na první dobrou, bez problémů a strachu, že to v tu nejnevhodnější chvíli bude vyžadovat restart... :-) A není nutné mít nejnovější iPad. Já jsem koupil repas iPhone SE (1.generace) za tři a půl litru a běhá to jak z praku :-)
A jak to máš namapované? kolik vrstev(layers)
Příspěvek od exxxi » pon 01. srp 2022 11:12:02
PeBe, když vidím ten systém kontroleru a displayů, tak radši regulérní konzoli.
http://www.zvukari.com
Příspěvek od exxxi » pon 01. srp 2022 11:16:24
gnat píše:
exxxi píše:
Proste vlevo zmacknes libovolná dvě tlačítka najednou.
Stanford
Příspěvek od Stanford » pon 01. srp 2022 11:29:12
exxxi píše:
gnat píše:
exxxi píše:
To mě taky zajímalo...
Když připojíš stage boxy dva, máš tedy 32 input na podiu?
Příspěvek od exxxi » pon 01. srp 2022 13:40:43
Ano, můžeš si naroutovat cokoliv, mix je limitován 40 in.
Já mám naroutovano s 16 stageboxem a x32r na podiu 32 vstupu xlr, 4 jackove vstupy na x32r, a poslední 4 vstupy z producera.
gnat
Příspěvek od gnat » pon 01. srp 2022 13:45:16
@exxxi díky. To mě nenapadlo že jde a člověk, co ho má a ukazoval mi ho, to taky nazná.
Příspěvek od exxxi » pon 01. srp 2022 16:13:09
To bylo první, co jsem zjišťoval před pořízením :)
Příspěvek od PeBe » úte 02. srp 2022 9:11:35
Proč? Pro moje potřeby plně vyhovující. Jelikož dělám ten náš mini cirkus jen do šesti šavlí, stačí mi layer A pro zvuk. Layer B využívám pro ovládání světel a připojený KORG Nanokontrol slouží pro předvolby pozic hlaviček. Displej na iPhone tam je, protože ho zkrátka má a nijak s ním nepracuji. Všechno, tedy světla i zvuk se mi vejde na notový pult a nepotřebuji žádný stůl :-)
Příspěvek od exxxi » úte 02. srp 2022 11:53:35
Tak to jo ;)
gnat
Příspěvek od gnat » úte 02. srp 2022 17:24:51
Vypadá to že Mixing Station umí v aktuální verzi Soundcraft Ui. Koupil jsem licenci a mažu do zkušebny to vyzkoušet, protože pokud to poběží s Ui24r, tak je to bomba.
gnat
Příspěvek od gnat » stř 03. srp 2022 9:56:19
Ověřeno, Mixing Station umí Ui24r. Konečně plnohodnotné MiDi ovládání včetně věcí na které jsem se ptal o pár stránek dříve:
gnat píše:
stř 22. zář 2021 10:27:30
1) jak nastavím ovládání parametrického ekvalizéru ?
2) jak navolím pro jednu funkci 2 ovladače - typicky channel select mám na touch faderu a ještě na buttonu pod kanálem zejména kvůli indikaci ledkou
3) jak nastavím aby se na zamáčknutí encoderu přepínala jeho funkce z PAN na GAIN ?
4) jak nastavím přepínání View Group ?
5) jak nastavím přepínání Send on Faders ?
Mixing Station se naučilo i synchronizaci mezi aplikacemi což umožňuje takové věci jako mít na jednom tabletu všechny šavle a na druhém tabletu si otevřít editaci vybraného kanálu a řídit např. PEQ kanálu vybraného na prvním tabletu a to vše jedním MiDi kontrolérem.
Zpět na „Soundcraft“
