MIDI a jiné ovládání UI mixů
gnat
Příspěvek od gnat » pát 23. zář 2022 10:13:26
Vyšel update Mixing Station. Mute groupy už jdou ovládat i editovat. Player stále ne.
Příspěvek od PeBe » pát 17. úno 2023 9:14:22
Tak jsem také podlehl kouzlu MS, nechal se inspirovat a vytvořil nový model "FOH" pro letošní rok :-)
iPad Mini 4 slouží k nastavení jednotlivých AUXů.
iPad Air slouží pro nastavení úrovně vstupů, které nejsou na kontrolleru a jsou běžně nevyužité. Dále se zde nastavují PEQ, kompresory, gate,... zvoleného kanálu, přehrávač a výstupy z mixu.
Pro možnost pochůzek (na WC, či k výčepu) je připravený iPhone 6, kde se dají ovládat pouze úrovně a mute jednotlivých vstupů a Play/Stop přehrávače.
Nově chci zkusit sluchátka Bluetooth pro SOLO. Zítra uvidím, jestli to tam nechám, nebo transmitter a tlačítka SOLO vyhodím, na smetiště dějin :-)
Příspěvek od PeBe » pon 20. úno 2023 10:49:41
Tak bluetooth pro "čuchák" (a vlastně pro cokoliv) nedoporučuji. I když Sennheiser tvrdí, že jejich BT T100 má mimořádně nízkou latenci, odhaduji ji tak na čtvrt vteřiny. Takže knoflíky mažu a BT transmitter se sluchátky odkládám na dno šuplíku :-)
Při ostrém testu se celkový koncept "vše v jednom case" osvědčil, jen iPhone pro pochůzky se ukázal být, jako nedostatečný. Ten displej je moc prťavý a bez brýlí jsem měl při zhasnutých světlech problém trefit správný fader. Takže na tento účel opět přibalím iPad2, ať si dědek taky užije :-) Na něm nechám běhat klasiku, Safari a webové rozhraní mixu. Bude tak fungovat i jako určitá záloha, kdyby se okolo MS něco podělalo.
gnat
Příspěvek od gnat » stř 22. úno 2023 10:25:11
To jsi se mohl zeptat. Taky jsem si tím prošel. Nakonec to řeší klasický UHF in-ear set, ale pořád to není úplně ono.
Příspěvek od PeBe » pon 05. čer 2023 10:09:01
Jen malá perlička, možná spíše do "baru", než sem. Ale...
Hráli jsme venku na malé akcičce, kde jsem váhal, jestli má vůbec smysl brát i X-Touch a neodehrát to celé jen s tabletem. Nakonec jsem vzal všechno. Ono to docela hezky vypadá a dělá to dojem na laiky :-D
V průběhu večera mě navštívil obrovský chlupatý pes a nechal se odrbávat. Když ho to přestalo bavit, líně odešel. Já sáhl na fader, ucítil jsem píchnutí v ukazováku, jak přeskočila statika. Všechny fadery sjely na nulu. A ticho... Nic víc se nestalo, fadery jsem vyjel, kde byly a hrálo se dál... :-) Kdykoliv pak chlupáč přišel na kus drbu, pro jistotu jsem se po jeho odchodu dotkl zemnícího kolíku na prodlužovačce. Od psa, ke psu :-D
Takže bacha na chlupáče, když máte X-Touch... :-)
gnat
Příspěvek od gnat » pon 05. čer 2023 12:01:36
Ty štítky na X-Touch jsou tvoje výroba nebo jsi to někde kupoval ?
Příspěvek od PeBe » pon 05. čer 2023 12:59:20
Původně jsem chtěl vyrábět, ale nakonec jsem koupil na E-bay.
gnat
Příspěvek od gnat » úte 06. čer 2023 8:59:51
Objednáno. Díky
juraa
Příspěvek od juraa » čtv 17. srp 2023 10:53:58
Dal by se použít k ovládání UI24 pres mixing station od Behringera BCF2000 , nebo ovládání funguje jen s novějšími Xtouch kontrolery . Potřebuji na ui ovládat přehrávač , pár mikrofonů a odposlech v amatérském divadle cca 2x ročně .Děkuji.
Příspěvek od PeBe » čtv 17. srp 2023 13:49:35
Zcela určitě. Dle slov z manuálu nebude problém :-)
Můžete použít jakékoliv běžné midi zařízení pro dálkové ovládání mixu přes mixážní stanici.
juraa
Příspěvek od juraa » čtv 17. srp 2023 16:29:57
PeBe dekuji,myslel jsem si to, ale nebyl jsem si až tak jistý .
Damton
Příspěvek od Damton » pát 18. srp 2023 11:58:41
PeBe : co to tam máš za udělátko na řízení předpokládám světel ? co je to za "nemotorový" kontroler a co používáš za soft na tom telefonu ? Hledám nějakou schopnou aplikaci na iPad nebo Android abych ovládal světla DMX-ART NET.
Něco kde se opravdu rychle nastaví nějaká ta blikací scéna která i reaguje na zvuk.
Příspěvek od PeBe » pát 18. srp 2023 20:48:44
Kontrolér je Korg Nanokontrol Studio3 (?). Lovím to ze sklerotické paměti, jsem zrovna pod stanem s vnučkami 😁 Telefon je iPhone, tuším SE, nebo 6, aplikace snad Cubasis 3, kvůli MIDI. Asi by to zvládalo i něco zadarmo, ale byl jsem líný hledat. Na druhém konci WiFi je mini PC s Win XP a rtlMIDI. Pak už jen Music Visualization a příznaky MIDI in. Z PC pak USB DMX převodník a za ním pak DMX na wireless.
Damton
Příspěvek od Damton » sob 19. srp 2023 9:52:53
Jó? až takhle jednoduše? ...😅 každopádně díky.
Příspěvek od PeBe » sob 19. srp 2023 18:02:17
Za velmi málo, jsem rád, že jsem ti mohl oplatit inspiraci k ovládáni Ui prostřednictvím X-Touch a MixingStation 🙂 Opravdu silně návyková záležitost 😁
Zpět na „Soundcraft“
