Stránka 6 z 6
Re: Si Expression (2)
Napsal: úte 22. led 2019 15:39:26
od Aleš
USB na horním panelu umožňuje pouze uložení/načtení show a aktualizaci softwaru. Nahrávat/přehrávat audio přímo z USB flash u SiEx bohužel nelze. Jedině s počítačem přes zadní USB na kartě. Nemusí se nahrávat jednotlivé stopy, lze tam určitě naroutovat i LR mix a nahrávat jen jednu stereostopu.
Napsal: čtv 24. led 2019 11:11:22
od Návštěvník
Ad šum: jediné, co by v tomto pultu mohlo šumět, jsou více "nagainované" line stereo vstupy, ty je třeba moc negainovat, nejlíp tak na 0. Už se mě to stalo.
Jinak tyto pulty opravdu nešumí.
Napsal: čtv 24. led 2019 13:40:45
od relaxmusik
Za několik let používání nebyl jedinkrát problém se šumem. Může zazlobit kabel, konektor ale u pultu jsem to nezažil.
I současné aktivní bedny se spínanými zdroji šumí více nežli Expression. :-)
Napsal: pát 06. pro 2019 19:43:22
od Mára_V
Obracím se s prosbou na zkušenější uživatele...;-) lze nejak a) zkopírovat graficky eq na jednotlivé auxy ?? B) uložit si různá nastavení eq jak má auxy tak master tak, abych si je mohl uložit podle různých sálů...?? Zatím se mi to nepodařilo. Ty sály bych mohl obejít uložením celého nastavení ale to kopírování eq do auxu by mi moc pomohlo...;-) předem děkuji za radu :-)
Napsal: úte 10. pro 2019 2:22:42
od exxxi
V hlavnim menu je nabidka copy/paste. Pri vyselektovanem auxu/hlavnim vystupu lze graficky EQ kopirovat.
Napsal: pát 03. led 2020 15:07:25
od Draaca
Kopírování viz exxxi. Co se ukládání GEQ týče, tak to nejde jinak než jako součást CUE... presety ani pro GEQ ani pro jiné funkce mixu nejsou na Si podporovány.
