Soundcraft SI COmpact - Case
Napsal: pon 03. srp 2020 9:57:51
od james29
koupil jsem starší mix SOundcraft SI compact 32 a potřeboval bych na něj nový case. Můžete mi poradit na koho se obrátit s kým máte v tomto směru dobré zkušenosti?
Díky.
Re: Soundcraft SI COmpact - Case
Napsal: pon 03. srp 2020 12:08:39
od mmmartin
http://www.thtmusic.cz Naprostá spokojenost, profi úroveň, jak je to s cenovou hladinou nevím.
Napsal: pon 03. srp 2020 12:54:11
od Quicktor
https://www.thomann.de/cz/thon_case_si_ ... _siex3.htm
a nebo kejsy nechávám vyrábět v Music data , jsou kvalitní a je tam velmi dobrá komunikace.
Dodací lhůty a ceny rozumný.
Napsal: pon 03. srp 2020 14:51:39
od STIGMA
Napsal: pon 03. srp 2020 15:35:14
od james29
těm jsem psal, ale bohužel nereagovali. Ale díky za tip
Napsal: pon 03. srp 2020 16:52:21
od STIGMA
To je docela škoda. Kámoš od nich má case na kyt. zesilovač a spokojen. Ale je pravda, že tam vždycky volá.
Napsal: pon 03. srp 2020 18:08:13
Asi bych uměl udělat, záleží odkud jsi, budu pak potřebovat pult na očalounění.
Dělám z 9mm fóliované překližky, komplet kování, prostor pro router, prodlužku, kabeláž.
Thomanna bych asi nebral při této velikosti pultu, měl jsem v ruce jeho case na X32 a celý se to strašně kroutí.
Tady na Impacta
https://1drv.ms/u/s!AsPB2Xm6xwS_gYIt28uepiKsf_aT4w
https://1drv.ms/u/s!AsPB2Xm6xwS_gYQJyw9yk6dQSk1klg
https://1drv.ms/u/s!AsPB2Xm6xwS_gYQFix5yIgIE6uEBDA
Napsal: úte 04. srp 2020 9:40:30
od james29
já jsem z Českého Brodu takže to daleko není. Jde mi taky hodně o váhu abych si nestrhal záda. V tuto chvíli je mix nejtěžší komponentou celé sestavy.
Napsal: stř 05. srp 2020 0:22:24
od CharlesBass
20 Kg a nejtěžší? Z čeho máš suby? Z polystyrenu ? Počítej že s kvalitním kejsem to bude min 35 Kg
Napsal: stř 05. srp 2020 4:24:24
od Exxxi-mobil
Mám expressiona 3 a s casem od casemaker.cz to má 43kg.
Napsal: stř 05. srp 2020 8:50:11
od james29
CharlesBass píše: ↑stř 05. srp 2020 0:22:24
20kg má mix samotný, ale je v nějakým case který je poškozený, z nějakého jiného dodělávaný a dohromady s mixem těžší než můj sub
Napsal: stř 05. srp 2020 9:22:56
Počítej, že jen 16kg váží 9mm překližka 125x250 cm, na mix počítej navíc asi 6cm na šířku, 6 na výšku a tak 15 na hloubku.
K tomu 6x madlo, 4x zámky, 8x rohy, něco málo pěna, a něco málo profily.
15-20kg to asi bude.
Na Compact 32 bude kejs spíš 2mužný díky "rozpětí křídel". Jinak by se muselo upravit rozmístění madel na víka.
Napsal: stř 05. srp 2020 9:38:46
od james29
blaha píše: ↑stř 05. srp 2020 9:22:56
Díky moc, ozval se mi chlapík z Prahy, příští týden to budeme řešit. Když se nedohodnem obrátil bych se na tebe a během září bych to chtěl realizovat. Ted mám docela nabito.
Napsal: stř 05. srp 2020 15:44:24
od Exxxi mobil
Velmi doporucuju mít shora na “tenké” straně 2 madla, protože jedním se to blbě poponáší.
