YAMAHA 02r V2
YAMAHA 02r V2
Nazdar kluci-přemýšlím o tomhle digitálu,vesměs na okresní ligu,i když jako PA mám aktivky od RCF. Jede rozumně,nebo radši pokukovat po digitálu jiné značky? Jak šlapou efekty,procesory a pod. Díky za názory
YAMAHA 02r V2
Nevím proč jsi si vybral právě tento pult. Pokud ho nekupuješ jako jetý za velmi výhodných podmínek tak bych ti doporučil uvažovat spíše o LS9-32. Výhody pro live provoz oproti 02R dle mého pohledu:
- lepší zvuková kvalita
- elektronicky řízené gainy preampů (dají se ukládat)
- 32 mikrofonních preampů + 32 klik
- 16 linkových výstupů
- engine efektu SPX2000 v základní výbavě
- metery u všech klik v základní výbavě
- 16x aux
- ořezání basů jako extra funkce (nemusíš obětovat jedno pásmo korekcí)
- vestavěné grafické EQ
- menší rozměry a váha
- jednodušší mechanická konstrukce=větší odolnost pro touring.
Oproti tomu u 0R2 vidím jako výhody pouze víc ovládacích prvků aktuálně vybraného kanálu a otočný poťák nad každou klikou.
- 16x aux
Zvukař bez www stránek
maly_medved
YAMAHA 02r V2
Jezdím něco s analogem, něco s DM 1000 . Levnější varianta, sice míň klik, ale fyzický počet XLR vstupu stejný.
Nevím proč mě nenadchla LS9, asi jsem zkažený strukturou ovládání "studiových - produkčních" pultů
YAMAHA 02r V2
No,při dobrém kurzu zlotého vyjde jetá cca. na 31000 kč. Proto o ní přemýšlím. Samozřejmně taky pokukuju po Ls9/32. Jeden známý kolega zvukař by ji uměl sehnat novou za 200 000.
- jirkaaa
YAMAHA 02r V2
Re: YAMAHA 02r V2
Čus 02R za tyhle peníze je docela obstojná cena ,tedy pokud je v pořádku hlavně "fadery"a potom "poťaky" hlavně efektové ,mohl za tyhle peníze mít meterbridge a nějakou kartu,
jinak pro tento způsob použití je apsolutně v pohodě ,odjel jsem s ní sousta akcí ,kopresory jsou tupší,ale není potřeba je cpát všude ,jak mají někteří hoši ve zvyku.Dále pozor "Phantomy má jen na prvních 8mi vstupech ,tak že je dobré mít jedno "krmítko"Můžeš mít 6 monitorových cest a dva efekty by ti mněli stačit,pokut chceš mít větší komfort na auxech sežeň si kartu 8in 8out "je dvojitá"a monitorové cesty přes ní proženeš a máš na nich 4p param.EQ ,cpm..vše to co je na ostatních vstupech a navíc symetrický out.na jacku.a navíc další linkové vtupy ,potom in a out na kartě naroutuješ k sobě Jinak pult má v základu 16 mono,4stereo vstupy.Nikdy s 02Rnebyl problem a to jezdil po live min 7 let.a hraje dál, lepší volba než analog a racky s berhingerama
Vojta85
YAMAHA 02r V2
Zdravím Vás kolegové, nerad bych zakládal nové téma na nula-dvojku, tak proto píšu sem
Rád bych se zeptal kolegy jěž psal poslední příspěvek a nebo někoho jiného samo sebou, kdo pochopil, jak, když k pultu připojím kartu 8in, 8out získám EQ na auxech ( používám ADA8000 na rozšíření vstupů)
A druhou otázku bych měl, nemá ta Yamaha nějak slabý phantomym bo když napájím ze všech osmi, tak to prská (asi jako když v elektroakustice dochází baterka). po tom co jsem všech těhle osm vstupů přepíchal na phantomy do ADA 8000 bylo vše napájené uplně v klídku.
Díky
Vojta
Díky
Vojta
YAMAHA 02r V2
1) ano
2) tak to se mi ještě nestalo
Edit: něco podobnýho se mi stávalo,pokud byl pult využitej na max
YAMAHA 02r V2
rád bych se zeptal, jak se projevuje to praskání? Používám pult tak dva roky na live a zatím všechny akce jsem odjel do 24 kanálů.
Teď ale budu mít zvučení, kde bude 32 linek. A byl bych nerad, kdyby mě to začalo nějak praskat. (-:
Používáte někdo nula dvojku s tolika vstupy??
Co to znamená využití pultu na max??
Díky V.
PS: Nemyslím to praskání s Phantomem, to se mi zatím nikdy nestalo, ale to praskání z max. využití pultu..
Díky V.
YAMAHA 02r V2
Teď to vypadá ,že jsem tě vyděsil..... stalo se mi to jednou a problem mohl byt kdekoli .je fakt že bylo na dost klikách použito komprese a efekty....jinak s 32 IN bez problemu ...
Vojta85
YAMAHA 02r V2
A jak to tedy je s těmi auxy a těmi equalizery na nich je li použit ten převodník?
Mě se něco podobného vůbec nedaří.
Dík
Vojta
Dík
Vojta
YAMAHA 02r V2
nedaří dostat eq na auxy nebo jak to myslíš?
Vojta85
YAMAHA 02r V2
Ano, tak 02r na auxech eq nemá. alespoň ta moje ne. Ale z příspěvku kolegy o něco výše jsem přesně nepochopil, jak to myslel, ale vyznělo to jako že v té 02R má na auxex eq. buď jsem tomu špatně porozuměl a nebo nevím
YAMAHA 02r V2
No myslel to podle me tak, ze pomoci Adat si zapojis vystup do vstupu a pokud pult vhodne naroutujes, tak dostanes vystupy aux s EQ...
V.
V.
Jirin
YAMAHA 02r V2
ano, za pomoci te karty budes mit EQ na vsech auxech .Jiri.N. (pisu z jinyho PC)
