Mix Yamaha MG10
Mix Yamaha MG10
Příspěvek od » úte 20. čer 2006 13:18:08
Zdravím. Rád bych znal Váš názor na kvalitu a funkčnost mixu yamaha MG10/2. Potřeboval bych malý mix na jednoduché akce typu diskotéka s mluveným slovem, vánoční besídka, konference atd. 4 mikrofonní vstupy a nějaké stereo linkové bohatě stačí. Rozmýšlím se zda koupit tuto yamahu, nebo např. Tapco Mix120. Behringer nechci. Funguje ta yamaha slušně a nešumí ?
Nick
Příspěvek od Nick » stř 22. lis 2006 0:12:36
aby tenhle dotaz nezůstal úplně bez odpovědi - mám čerstvou zkušenost s Yamahou MG16/4.
Resumé - všechno funguje jak má, nic nešumí, ovládání přesné a celkem komfortní.
A nevýhody? Překvapilo mne napájení přes zdroj, přeci jen malý konektor, byť šroubovací, bude náchylnější na mechanické poškození. A chybí mi parametrické středy, ale to snad v téhle kategorii ani neexistuje. Cena příznivá, ani ne osm tisíc.
Příspěvek od safa » pon 27. lis 2006 17:47:42
... mmno Xenyx 1832FX ma v tyhle cene na mikrofonnich vstupech i parametricky stredy.
rybicta
Příspěvek od rybicta » pon 05. lis 2007 10:06:20
Ahoj, mám Yamaha MG102C a jsem maximálně spokojený. Nešumí, vše funguje, jak má. A výsledný zvuk se mi za ty peníze moc moc líbí. Ať jsem přes to poslal jen CD nebo celou kapelu, pořád si to drží velkou srozumitelnost a přebuzení přijde až opravdu když je meterbridge na červeným...
Napajání mě taky trochu překvapilo, ale tyhle malý mixy to snad mají všechny takhle externě...
Tenhle má navíc na prvních dvou mic vstupech pevně nastavený kompresor, který jde přesně na mluvené slovo.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » úte 06. lis 2007 8:19:24
mám ve studiích dvě pomocné MG12/4 a naprostá spokojenost . Pravda bral jsem je i designově aby se hodily k DM 1000 , ale vyšlo mi že kromě ergonomie, výrazně lepšího vnitřního zpracování při subjektivních testech i "líp hrály" a při měření MIC IN - OUT mají o něco lepší odstup S/N . Ale v téhle kategorii je výběr pultu dost subjektivní .
Ale ukažte mi mix , který má v této cenové hladině takové hezké podsvětlené vypínače ON pro kanály :lol:
chickensk
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od chickensk » stř 24. čer 2009 1:48:04
čauko, mám tiež MG10/2 už tak 3 roky, a funguje vez problémov, externý zdroj je super výhoda, konektor je kvalitný a robustný, preampy šumia až pri skoro maxe, takže super, a skreslenie ako hovoril až keď svieti najvyššia ledka, niekedy ani vtedy nie, (clip má indikovať kedy sa môže tvoriť skreslenie, aby sa mu dalo predísť a znížiť gain) jediné mi tam chýba občas mute, ale zas nepoužívam ho na také veci kde by mi to nejak extra vadilo, má aj globálny fantom, čo je fajn
Zero_cz
Mix Yamaha MG10
Příspěvek od Zero_cz » úte 25. úno 2020 23:21:46
Je možné s timto mixíkem zvučit coutry kapelu (max 4 mic, basa, 2 kytary, možná bicí). Děkuji za odpovědi.
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od TomasVv » úte 25. úno 2020 23:44:00
Kapelu? To fakt ne. Snad do zkušebny, pokud není na lepší.
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od PeBe » stř 26. úno 2020 7:52:30
Za socialismu bys byl s tímto mixem na okrese za boha... :-D Dnes bys s ním dost trpěl (slušně řečeno) ;-). Podívej se, kdy se téma řešilo. Více než deset let... Doba a technika se sakra změnila a s jednou odposlechovou cestou by tě poslalo do háje i samohrajkové duo. V duchu současnosti bych doporučoval nějaký digitálek. Nejméně Soundcraft Ui16, lépe Ui24 a nebo nějaký Behringer X Air. Rezerva na vstupech se vždycky hodí, už teď potřebujete nějakých 11-12 vstupů, přijde "jouda" s bezdrátem, aby něco přečetl, k němu se někdy přidá "joudová", aby u toho nebyl sám, jinej jouda bude chtít, abyste pustili něco z přehrávače, pak si pozvete kamaráda s foukačkou a k němu jiného s vozembouchem... a najednou zjistíte, že "šestnáctka" je malej mix a budeš kupovat větší. Tak rovnou kup větší a máš na pár let klid. A to už nezmiňuji efektový rack. Kdybys v něm měl mít všechno, co nabízí digitál, tak ho neunesou dva chlapi...
Jen pro tvou představu: s digitálkem Ui12 dělám samohrakové duo/trio. Dva zpěvy, dvě kytary, klávesy, přehrávač v mixu, jouda s bezdrátem, joudův externí přehrávač, občas kamarád s basou. Všechny vstupy zapojené a na pódiu prakticky nikdo není... :-)
Ale zpět k původnímu dotazu. Dá se s tím ozvučit country kapela? Dá... Ale jen tehdy, když má skupina dva členy. Harmonikáře a dirigenta... V jedné osobě... :-D
mifune
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od mifune » stř 26. úno 2020 8:26:22
=D> =D> =D> =D> =D> Není co dodat...
Zero_cz
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od Zero_cz » stř 26. úno 2020 10:53:15
dík moc za informaci, dosud jsem se digitálu uspesne bránil, ale jak vidím, musím s dobou... Jdu prohledat bazary.
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od CharlesBass » stř 26. úno 2020 13:22:24
Tak digitál nezbytný není, ale pro zmíněné obsazení opravdu potřebuješ něco co má 16 a více vstupů. Pro hraní po hospodách kántry kapele stačí i analog i powermix třeba. Já musel na kántryovce vyměnit i celkem slušnou Yamaha EMX 5014C za digitál Soundcraft UI24 (z důvodu hlavně počtu vstupů) ale držíme ho dál v pohotovostním stavu, jezděj s nim občas sami - když já nemůžu a dokážou s tím v pěti bez bicích uhrát v kántrystylu pergolu pro 80lidí.
mifune
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od mifune » stř 26. úno 2020 13:30:27
]To co napsal PeBe je můj rack! - nikdy jsme se neviděli a jsme z opačné strany republiky....Všechno je to od Thomanna: rack 8U, osvětlení 1U, duální bezdrát 1U, UI 16, 2u šuplik. Pro malou country kapelu (můj případ) bežný oslavy a dětský besídky, soutězě, nenáročný country zábavy, moderování....Je to základní, ale plně funkčí....
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od exxxi » stř 26. úno 2020 15:11:17
Já se vecpu do 6HU od Gatora (GR-6S). 3U zabere X32R, 1U thomannský bezdrát, 1U čtyřkanálový zesík na odposlechy (D4-500) a rezervní zesík 1U od Behringera. Ideální holící sada. Vzadu lišta na 230V. Ten mělký rack jsem vybral, abych mohl lépe ke konektorům, které má X32R vzadu. Vejde se to do 25kg a ten menší rack se líp nosí na břiše.
Zero_cz
Re: Mix Yamaha MG10
Příspěvek od Zero_cz » čtv 19. bře 2020 8:31:03
Prosím prosím o radu. Přešel jsem na digitál a potřebuju se učit. Jak a čím mám do mixu dostat multitrack virtual sound abych vyzkoušel michání a efekty? Mám nějaké tracky ve wav, jakým softwarem to do mixu poslat? prohledal jsem forum ale nic. Dík moc za radu
Zpět na „Yamaha“
