Yamaha LS9
- joshua
Re: Yamaha LS9
S tym stageboxom mam zatial len pozizivne skusenosti...pracuje velmi dobre a spolahlivo...
Re: Yamaha LS9
koupil jsem yamaha LS9-16 má jen EN návod nemáte nekdo CZ nebo SK dekuji moc
- joshua
Re: Yamaha LS9
Napis mail poslem ti.
Re: Yamaha LS9
dokázal by mi někdo poradit jak na mixu nastavit tuto cestu?
vstupy 2 mikrofony - výstup bude jen na L R
vstupy audio 6 kanálů - všechny budou hrát najednou výstup ze zvukovky v 5.1
výstupy 6 kanálů - výstup do 3 zesilovačů tj 6 kanálů L R S SUB a zadní L a R tj 6 kanálů
potřebuji abych dokázal jedním faderem ovládat hlasitost všech 6 kanálů najednou-po předchozím nastavení a to vše uložit aby se dalo vyvolat pro ruzné uživatele
použití bude toto: zvuk z 5.1 ze zvukovky prohnat přes mix aby se dalo vše nastavit a regulovat hlasitost najednou a dále 2 vstupy na mikrofon aby se daly regulovat na 2 faderech a šla jen do \L R
dekuji moc
dekuji moc
Re: Yamaha LS9
oprava, všechno špatně - funkce LINK. manuál strana 124
Re: Yamaha LS9
dost v tom tápu.....ještě jednou specifikuji muj dotaz, návod mám ale nejsem z toho moc moudrý, dle chanel link by to slo do výstupu P L já to potřebuji do 6 výstupů....:
do mixu připojím 2 mikrofony jeden na vstup 1 druhý na vstup 2, dále do mixu připojím na vstupy 3 4 5 6 7 8 signál z 5.1, tj L, R, C, Sub, PZ, LZ, výsup bude opět 5.1 tj L, R, C, Sub, PZ, LZ. to znamená že ven to pujde např na výstupy č. 1 2 3 4 5 6
potřebuji aby to fungovalo následovně:
jedním faderem ovládat všech šest kanálu signálu v .5.1 najednou, tj ovládat hlasitost, přípdaně upravit korekce jednotlivých kanálů, dále ovládat hlasitost a korekce těch dvou mikrofonů aby šly do kanálu C nebo L R C, tj 2 fadery, výstupní fader na vše dohromady
jak tedy v mixu projit-nastavit jednotlivé cety a procesy
dekuji za radu nebo nasměrování jak na to, případně bych zavolal.. diky moc
Re: Yamaha LS9
Tak já nevím, to je vlastně tohle téma:
viewtopic.php?f=10&t=6476
Radil jsem ti Steinberg zvukovku (+ v tvém případě nějaký řídící PC/NB), ta umí přesně to co potřebuješ, tj. 2x mikrofon + 6 vstupů (pro 5.1), přes SW mix se dají nastavit korekce i komprese a efekt až pro 8 vstupních kanálů, mix až do 8mi výstupních kanálů (třeba 5.1 + 2.0 odposlech). Ukládání presetů (až 20). Je na ní pak jediný výstupní ovládací prvek, u kterého jde nastavit které páry výstupů má ovládat (třeba všech 4x2).
Byla tu i možnost tu zvukovku nastavit do nějakého pevného základu a místo mikrofonů v těch 2 vstupech připojit malý mixáček na ty mikrofony, případně nějakou linku apod.
Navíc jsem mezi řádky vycítil, že to musí bejt do jisté míry "blbuvzdorný".
Mimochodem Steinberg je taky Yamaha.
Šel jsi cestou Yamahy LS-9, a pokud neumí prolinkovat 6 vstupních šavlí, nebo nemá DCA pak jsi v loji.
Ale pokud by jsi se podíval do návodu, zrovna na tu stranu co píše Harman (i když trochu chaoticky), tak tam by jsi zjistil, že vstupní kanály by měly jít prolinkovat (jestli chápu dobře, tak s parametrem Fader) a to přesně potřebuješ udělat pro ten vstup 5.1.
Re: Yamaha LS9
najprv vystupy:
ST L - bude L, ST R - bude R,
potom dajme MIX1 bude C, MIX2 bude SUB, MIX3 bude LZ, MIX4 PZ. vsetky budu nastavene ako FIXED (co znamena aj POST FADER)
MIX3+MIX4 mozu byt nastavene ako stereo, MIX1, MIX2 mono.
vstupy 1, 2 naroutujes do ST L,ST R (normalne)
vstup 3,4 takisto do L, R, akurat das panoramu nadoraz dolava/doprava
vstup 5 do iba do MIX 1 (vyhodis ho z STEREO mixu)
vstup 6 do iba do MIX 2 (vyhodis ho z STEREO mixu)
vstup 7 do iba do MIX 3 (vyhodis ho z STEREO mixu)
vstup 8 do iba do MIX 4 (vyhodis ho z STEREO mixu)
"vyhodis" znamena pravdepodobne ze pojdes na prislusnu vrstvu (Sends on Fader) a tam vypnes ON (pravedepodobne).
vstupy 3,4,5,6,7,8 navzajom zlinkujes, takze ich sable budu chodit spolu.
Teoreticky by si mohol prepnut MASTER do LCR modu, a potom by si nepotreboval MIX1 (miesto neho by bola MONO zbernica).
V tomto pripade pre kanaly 3,4,6,7,8 nastav CSR na 0%, a pre kanal 5 CSR 100% (alebo naopak, proste 5 len do C, ostatne do C nemaju ist).
kanaly 1,2 nastav podla potreby.
Pozn1: nikdy som s LS9 nerobil, takze toto cele tipujem z manualu a z toho co viem z 01V96
Pozn2: 01V96 vie robit surround mix nativne (3.1, 5.1, 6.1)
Re: Yamaha LS9
děkuji za radu, ale stále se potýkám s tím jak naroutovat mix jak nastavit cesty, zatím mi jde jen stereo, nedokážu dle návodu přiřadit signál ze vstupu tam kam chci na výstuú- cesta.....asi je to tak jednoduché že to stále nějak přehlížím a dva dny se nepohnu dál.... diky moc
