YAMAHA MG166CX šumí :-(
Příspěvek od Návštěvník » pát 17. úno 2012 11:23:34
Máte někdo zkušenosti s tímto mixem? Jaklmile ho připojím k zes+repro nebo k aktivním bednám, po aktivaci jakéhokoliv vstupu tlačítkem ON (bez připojeného kabelu/mic na vstupu) začne znatelně šumět. Zkoušel jsem připojení různých kabelů, zesilovačů i aktiv beden a vždy je to stejné.
Při produkci v divadle je šum dost slyšet :-(
Andre
Příspěvek od Andre » pát 17. úno 2012 12:31:56
To je divné. Měl jsem předchůdce tohohle mixu (MG16/4) a žádný výrazný šum jsem nezaznamenal. Minulý pátek jsem navíc přesně na tenhle model MG166CX zvučil jednu kapelu na jakési firemní akci a také tam žádný vzásadní problém nebyl.
Napadá mě pár věcí, které bych zkontroloval:
1/ Nemáte náhodou na šavli napatchovaný efekt? U těhle levných pultů zabudované efektovky šumí celkem dost.
2/ Nejsou zlámané kabely nebo zoxidované konektory na kabelech mezi mixem a PA?
3/ Je mezi mixem a PA symetrické vedení a nejsou v jednotlivých konektorech prohozené kontakty?
Bobor
Příspěvek od Bobor » pát 17. úno 2012 12:51:07
ahoj, ja mam presne tento mix a ziadny extra sum som nezaznamenal... mne preistotu sumi RH sound crossover,ale ten pojde prec a nahradiho nieco kvalitnejsie...
neni som ani zdaleka dobry, ale snazim sa zlepsit.....
jardatop
Příspěvek od jardatop » pát 17. úno 2012 20:27:47
Pokud mas gainy na mikrofonnich savlich vyhulene na max., tak je pravdepodobne, ze to bude sumet i bez zapojeneho mikrofonu.
joxerveliky
Re: YAMAHA MG166CX šumí :-(
Příspěvek od joxerveliky » pát 08. úno 2013 16:16:05
A šumí nebo vrní? Zkuste napájet mix i PA z jednoho okruhu.
Jak vedete signál z mixu do PA?
Pak už zbývá pouze reklamace.
frantik
Příspěvek od frantik » pát 08. úno 2013 21:10:14
Těžko reklamovat u levného produktu jeho základní vlastnosti, zde např. šum nebo zbytkový brum. Funguje to? Funguje! Hraje to, pro prodejce není co řešit, svoje peníze už dostal...
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Zpět na „Yamaha“
