Yamaha 01V96i a dálkové přepínání scén?
Chci se zeptat, zda nevíte jestli by šlo propoji 01V96i s DCP4s (http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... ptions.jsp)
RCF, A&H, AKG, Radial, SommerCable, Neutrik, Amphenol, Hercules, Lexicon,...
Re: Yamaha 01V96i a dálkové přepínání scén??
Podla webstranky ta DCP komunikuje protokolom RS485, co 01v96 nevie. Takze ak by si chcel ovladat 01v99 pomocou DCP, musel by si mat krabicku, co by prekladala RS485 na MIDI. V najjednoduchsom pripade by to mohol byt laptop prepojeny USB kablom s pultom a cez nejaky RS485 prevodnik s DCP + musel by si vyriesit napajanie DCP (po rj45) a samozrejme softver ktory to bude cele riesit.
Ako RS485 prevodnik by sa dali pouzit aj niektore DMX/artnet prevodniky (napr. enttec dmx pro). Na prototypovanie/vyskusanie by sa mozno dal pouzit ako softver QLC+, ktory vie aj citat DMX, aj vysielat MIDI (a naopak), akurat nepoznam protokol pre DCP ktory ak vyzaduje obojstrannu komunikaciu, tak s QLC+ moze byt problem. Dalej chcem podciarknut, ze cele by to bol bastl, takze na nejake produkcne nasadenie by to bolo treba urobit poriadnejsie.
Executive summary: na prvy pohlad sa mi zda, ze prepojenie nie je priamociare a jednoduche.
Ak ta toto neodradilo, napis co chces dosiahnut
Nemusí to být primárně DCP4s. V podstatě cokoli, co mi dovolí na dálku přepnout uloženou a nastavenu scénu v 01v96i.
Pult je v jedné místností např. v druhém patře a já stojím dole v sále a potřebuju si přepínat mezi např. 4 scénama.
Je to pro situaci, když nahoře nikdo není, kdo by tu přepnul na pultu.
To by byla věc, kdyby se téma podařilo hned napoprvé pořádně pojmenovat, že? Abych ho u třetího příspěvku nemusel už podruhé přejmenovávat...
administrátor, moderátor
Pardon, myslel jsem že by to mohlo být celé jen pod tématem 01V96i..
mluvím o špatných nadpisech, ne o tématech
Že ti jde o dálkové ovládání scén a vlastně k tomu možná ani nepotřebuješ DCP4s z Tebe leze jak z chlupaté deky
no nic, do práce
no nic, do práce
Najjednoduchsi sposob je pripojit k yamahe pocitac cez USB, nainstalovat StudioManager, nainstalovat VNC (napr. tightVnc) pocitac pripojit do siete (napr. cez wifi router), a z druheho pocitaca/mobilu sa pripojit na tento a cez StudioManager prepnut.
Dalsie moznosti su: sceny sa daju prepinat cimkolvek co vie MIDI bud po USB alebo po ozajstnom MIDI kabli.
Takze varianty:
- USB extender po RJ45, a pocitac/notebook do druhej miestnosti
- MIDI extender + nejaky MIDI ovladac.
- QLC+ (http://qlcplus.sf.net)sice je na svetla ale da sa znasilnit) ktore bude posielat MIDI, a da sa vyrobit web rozhranie s par tlacitkami, co bude jednoduchsie ako studio manager.
Takze varianty:
to: Martin..ok
to: janek
Chtěl bych aby to bylo co nejednoduší (a i nejlevnější), co nejmíň komponentů. Pokud to lze bez PC, bylo by to lepší.
Tak to by mohlo být tedy pomocí MIDI?
Potřebuju mít nějakou krabičku něco jako DCP4s a tímto ovládat přepínání scén.
Dáte mi někdo konkrétní návrh věcí které k tomu budu potřebovat? (konkrétní příklad ovladače, extenderu a pod.)
Na jak velkou vzdálenost to lze používat?
to: janek
Klasické midi propojení kabelem je garantováno normou do 15m.
K přepínání scén by ti měl stačit obyčejný MIDI kontroler, nebo jakékoliv zařízení s MIDI výstupem.
Vzdálenost by se snad dala řešit nějakým jiným způsobe MIDI přenosu. Třeba ethersoundová karta pro Yamaha pulty umí MIDI tuneling přes ethernetový kabel - mám pocit, že to ale není moc finančně zajímavé.
Zvukař bez www stránek
Ještě jsem zapoměl. Odkaz na výrobce MIDI krámů http://www.microdesignum.cz. Možná by jsi se u nich mohl dozvědět jak je to s maximální délkou propojovacího kabelu.
Kouknul jsem na ten odkaz a našel, že nabízí řešení pomocí převodníků 485 na vzdálenosti v řádu stovek metrů. Pak by ti stačil jednoduchý přepínač pro posouvání scénami nahoru/dolů a indikací právě navolené scény http://www.microdesignum.cz/Produkty/MI ... Aurum-2F1L nebo nějaký dražší s více prvky a tím pádem přímým přístupem na požadovanou scénu. Přepínání scén přes MIDI jsem zkoušel na Yamaze DM1000 - tam to funguje, předpokládám, že 01V96 na tom bude podobně.
