Nahrávání 16 x 24bit 96kHz
  • DEMO14
Mik_
Příspěvek od Mik_ » stř 31. črc 2019 12:32:07
Zdravím, mám delší dobu starší pult Yamaha 01V96 V2, který používám hlavně na konferenční věci, kde mi plně dostačuje, ale teď bych ho rád používal na některé projekty i jako 16 stopé nahrávadlo a to ve vzorkování 96Khz a můj dotaz zní, zda je to vůbec možné. Pult má 1x Adat, kdy mohu dostat ven 8 kanálů a další dva ADAT výstupy dostanu rozšiřující kartou, takže celkem 24 kanálů, ale jen 48kHz, při 96 kHz je to polovina, tedy max 12 kanálů. To samé AES karta 24bit 96 kHz, kdy je to jen 8x ven a na druhou stejnou kartu už tam není slot. Vím, že ještě existuje ethernet karta, ale u ní neznám info, co z ní prakticky dostanu ven (zda mnou požadovaných 16 x 24bit 96 kHz).
Dotaz tedy je, zda je reálné to z tohoto starého pultu dostat a pokud ano, tak jak. A pokud ne, tak co pořídit místo toho. Ta Yamaha mi jinak naprosto vyhovuje (+ mám na ní case), tak by teoreticky stačilo tento pult prodat a koupit novější verzi 01V96i, která by po USB měla podporovat 16 x 24bit 96 kHz (pokud se pletu, tak mě opravte) a nebo něco jiného v nějaké rozumné cenovce, ale s požadavkem na 96 kHz nahrávání (jde mi o to s tím zvukem pak pracovat a ne o živé akce, kde nikdo rozdíl mezi 48 a 96 kHz nepozná), takže odpadají všechny Behringer X32 a klony Midas M.
janek
Re: Nahrávání 16 x 24bit 96kHz
Příspěvek od janek » pát 27. zář 2019 15:03:52
01v96 ma este jeden SPDIF konektor, takze sa mozes dostat na 14 vystupov@96. Podla dokumentacie vyzera ze ten slot je pri 96k limitovany na 8 kanalov. Takze ak ti nestaci 14 kanalov, tak iny pult.
Iny pult je napr. Allen Heath SQ5 - zabudovane 32x32 @96k USB
Příspěvek od mkarr » pon 07. říj 2019 14:15:50
Prodat 01v96 a pořídit 01v96i znamená docela dost si připlatit a upřímně, myslím, že existují pulty, které za stejné peníze poskytují větší komfort než 01v96 Já ho sice taky koupil, ale bez "i" a za solidní cenu. Kdybych měl platit tolik, za kolik se prodávají "i"čka, tak asi pjdu do něčeho modernějšího/přívětivějšího. I když nemám přehled, co z nových pultů podobné kategorie umí 16 kanálů v 96khz
Ethernetovou kartu ani jinou sběrnici po ethernetovém kabelu k pultu nemám, ale řekl bych že je to omezení sběrnice a né samotných karet, takže ať do toho slotu půjde strčit cokoli, bude to mít dost podobná omezení. Takže spíš jiný pult.
Zpět na „Yamaha“
