Midas M32
majkl83
Re: Midas M32
Příspěvek od majkl83 » úte 21. dub 2015 11:10:17
Ano, M32 funguje se stageboxy od Behringeru, osobně vyzkoušeno s S16. M32 je také kompatibilní s DL stageboxy 15x, 25x, jen je v případě 15x série nutné aktualizovat firmware stageboxu na nejnovější verzi, která umožňuje přepnout vzorkovací frekvenci z 96kHz na 48kHz.
Analogicky funguje X32 s Midasími stageboxy.
Re: Midas M32
Příspěvek od Návštěvník » úte 28. dub 2015 14:18:10
Chtěl jsem se zeptat, zda měl někdo možnost vyzkoušet Midas M32 a SC SI Performer 2 (nebo jiný pult řady Performer), cenově jsou na tom dost podobně, Performer 2 je menší, zajímalo by mě, který je lepší po zvukové stránce.
jokotavaho
Re: Midas M32
Příspěvek od jokotavaho » sob 20. čer 2020 9:33:08
Neví prosím někdo, jestli se dá propojit midas m32r s mr18? Asi to je blbost, ale jen mě to zajímá. Diky
asterix1
Re: Midas M32
Příspěvek od asterix1 » sob 20. čer 2020 13:26:51
jokotavaho píše:
Ak má MR18 fungovať niečo ako stagebox k M32 tak podľa mňa nedá. Analógovo samozrejme je možné pripojiť napr. výstup MR18 k vstupu M32, ale to mi nedáva zmysel. Jedná sa o dva autonómne pulty so samostatným ovládaním.
Bassman
Re: Midas M32
Příspěvek od Bassman » sob 20. čer 2020 13:57:48
MR18 nedokaze pracovat ako stagebox v nijakom zapojeni. M32 dokaze pracovat ako stagebox k pultom Behringer serie X a Midasom serie M (to mam vyskusane) a myslim ze by vedel pracovat aj ako stagebox ku Midas Pro (nemam odskusane, ale cez AES50 by to nejak komunikovat malo).
http://www.hrbikmedia.eu
fikus
Re: Midas M32
Příspěvek od fikus » čtv 14. dub 2022 9:46:21
Chlapi, prosím, jakou používáte aplikaci na ovládání androidovým tabletem M32R? Děkuju.
thomas
Re: Midas M32
Příspěvek od thomas » čtv 14. dub 2022 10:08:07
Mixing Station si neskúšal?
fikus
Re: Midas M32
Příspěvek od fikus » čtv 14. dub 2022 16:35:10
Našel jsem toho víc, tak jsem se jen zeptal co tak někak funguje.
Stanford
Panorama, Kanál, SUb Group, Bus....
Příspěvek od Stanford » stř 05. říj 2022 20:30:03
Dotaz na zkušené uživatele.
Vzhledem že M32 a X32 jsou uživatelsky v podstatě shodné, zeptám se i tady, protože na fóru X32 mi zatím neporadili.
Jak zařídit aby kanálu puštěného do (stereo) Subgroup nebo BUS fungoval PAN a lezlo to do matrixu, potažmo do MAIN ?
Když vypnu kanál do MAIN nemůžu použít jeho ovladač PAN/BAL
Pošlu kanály do Subgroupu nebo BUS, celý group zapnu do MAIN LR, kanály hrají, ale nedokážu je samostatně panoramovat.
HELP pls
https://www.facebook.com/steel.audio/
Soundcraft, Audix, Mackie
Zpět na „Midas“
