Midas M32
Re: Midas M32
taky bych chtěl vědět jakým mixem bych měl nahradit stávající AH GL2400 abych nešel zvukově dolů. Neumí to někdo z Vás co mají digitály vyzkoušet, nebo s ním můžu někam dojet abychom to vyzkoušeli. Nejlépe proti QU16/QU24 a GLD.
To by bylo taky asi dobré vědět. Docela by mě mrzelo kdybych koupil QU24 a zjistil že je to zvukově krok zpět.
Přidá se někdo?
Přidá se někdo?
Re: Midas M32
Dovolil bych si odpovědět.
Pokud pozorně čteš příspěvky tak je jasné že, adekvátní náhrada za GL2400 v podobné zvukové třídě je GLD (podle mého už i samotný název tomu napovídá). QU je myšleno jako "entry level" ,náhrada za Wizardy a vetší ZEDy, pokud ale vezmeš i "jenom" QUčko tak získáš přídavkem daleko více bonusů oproti analogu:
1) digitální párák, popř. Ipad ovládání
2) ušetření místa a váhy v autě "vše" v jednom tj. bez Efektového racku atd..
3) uložení presetů a scén
4) možnost mutitrack záznamu bez PC na USB hdd
a mnoho dalšího (otázka zda to využiješ)
Maliko asi ztratíš v případě Qučka ve zvuku (dle P. Vinše) , ale pokud nemáš vyloženě špičkový vyprocesorovaný aparát typu EAW KF394NT a pod.
Tak to asi ani nepoznáš, daleko větší roli bude hrát samotná kapela, prostor a uši zvukaře.
Na QU16 by mi asi vadily chybějící podskupiny, které jsou na větší zvučení přece jenom potřeba.
Pokud si na podskupinách závislý už z GL2400.
Někde jsem narazil na to že podskupiny někdo vytvářel na Qučku tak že ze tří posledních stereo BUSů to vytáhl analogově z pultu ven a vrátil se do tří stereo vstupů. Trochu divočina ale asi použitelné. Podle mého je potom výsledné zpoždění na podskupině tak 6ms ? Otázkou je jak se to projeví ve výsledném zvuku a jestli si nepřivodíš nějakou zpětnou digitální vazbu, pokud to někde přeženeš ?
- Petr V.
Re: Midas M32
Doporučuji navštívit stránky firmy Midas na facebooku a podělit se o radost s těmi, kteří si v minulém roce koupili konzole Midas Pro2 a vyšší ,aby se letos dozvěděli ,že je mohou koupit o 30% levněji. Kolipak to asi tak dělá u Midas Pro3 ..... ?
http://soundforums.net/hub/2265-midas-m ... place.html
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
Re: Midas M32
Díky za zkušenosti, volil jsem mezi BX32 a už jsem byl kvůli výbavě a možnostem recordingu flash rozhodnut koupit AH QU16, ale, zvuk jsem netestoval a ten je u mixu nejdůležitější, takže to bude asi ta X32 v dané senové relaci, nebo raději počkám. Zvuk bez detailů je o ničem. Na test jsem měl půjčený a jedno zvučení odehrál s Mackie dl16 a proti analogu byl zvuk úplně jinde, plochý, až mě to překvapilo, pokud jsou na tom QU a X32 stejně jako DL1608, pak raděj zůstanu u analogu.
Re: Midas M32
Já bych řek že prostě se těžko skousává skutečnost, kdy se donedávna nedostupná technika určená jen majetnějším dostává mezi, řek bych, široký masy muzikantů a zvukařů a to je pro někoho k nasrání... Šmiřme se s realitou a nemelme zde howna kdo má lepší bábovičku... Jsou to jen stroje, výrobní prostředky a vašeho spotřebitele opravdu nezajímá na jakym soustruhu to vytočíte ale co od vás dostane, jaký to bude a za kolik to bude. Komu vyhovuje X32 at si ji pořídí, kdo jezdí zvučit Wembley at si koupí PRO6. A kdo to nepochopí a jede na kseft za 10 s pultem za 800 tak je bud sponzor anebo ekonomický negramot
Myslim že nejde až tak o soustruh jako spíš o soustružníka. Mám pár kamarádů, kterí nemají zapotřebí sem psát, nemají ani zapotřebí si honit ego u FOH, ale když na to přijde, nařežou vám a nepotřebujou k tomu nutně PRO6 a velkoprsý podmínky v rideru...
Re: Midas M32
2 valcoun: myslím, že ego si tady honíš akorát Ty, ale nedá mi to, abych se nepokusil Ti vyvrátil několik rozšířených omylů:
1) bohužel, můj "spotřebitel" (to je pro mne posluchač, který přišel na svojí oblíbenou kapelu) není totožný s tím, komu já dodávám, a kdo mi platí: To je ve většině případů "gulášník", pro kterého je koncert jen obezličkou k tomu, aby do svého podniku nalákal návštěvníky a zvětšil si výtoč piva a množství prodaných panáků. 2) Jeho naprosto nezajímá, "co ode mne dostane a jaký to bude", zajímá ho jenom, aby to bylo co nejlevněji, protože to jde na úkor jeho "vejvaru" (on totiž ekonomický negramot v žádném případě není, naopak je to většinou židák, krkoun a šulič non plus ultra
). Naštěstí (nebo k vlastní smůle?) větší část zvukařů-majitelů aparátů má v sobě stále ještě určité fandovství a profesionální hrdost, díky kterýmžto vlastnostem nehledí jen na rentabilitu a stávají se tak sponzory akce, jinak už by se na "oblastní" úrovni hrálo jen na Uli Prašivce, Omnišit, T-bone a podobný, v podstatě nepoužitelný póvl.
samozřejmě jde i o soustružníka, ale zkus v Trabantu předhonit BMW. Klidně přijímám, ať mi některý s těch Tvých skromně anonymních kamarádů zkusí "nařezat", ať si na to veme pult od Behringera a samodlaby bedny, já si vezmu DiGiCo SD9 a L-Acoustic KARA - prostě normální aparát.
Re: Midas M32
Ještě bych chtěl dodat: smiř se s realitou, že dobrý aparát prostě hraje líp.
Re: Midas M32
Nějaké zkušenosti s M32 v praxi? Díky za každou konstruktivní reakci...
Re: Midas M32
Něco málo bylo někde na FB
Re: Midas M32
pochybujem, že sa tu nájde niekto kto by si kúpil predražený behringer
Re: Midas M32
Rozdiel medzi X32 a Midas M32.....viď link
http://www.midasconsoles.com/assets/m32 ... artner.pdf
Novinka Midas M32R
http://www.midasconsoles.com/Products/M32R.aspx
Novinka Midas M32R
Re: Midas M32
Ja som mal tú príležitosť vyskúšať obidve konzoli a obidva hrali dobre... No predsa má niečo do seba ten Midas m32. Má krajšiu farbu... Zatiaľ slúži výborne a som s ním spokojný... Bol som na jednom obrovskom festivali v Maďarsku a myslím si, že Midas m32 by sa v pohode mohol rovnať tomu zvuku aký tam bol (všetko je o aparátu a zvukárovi)
... Iba to som chcel
Re: Midas M32
Ahoj, pokuším se někde dočíst zda funguje M32 se stageboxama Behringer.. víte někdo? Dík
Hanys Staněk
Re: Midas M32
Pokud vím tak ne
- jerry.hadr
Re: Midas M32
Co by ne? opacne to funguje, protokol to ma stejny, firmware taky... (nezkousel jsem).
