Roland M-400
Napsal: úte 06. kvě 2008 14:22:16
od fbx
Máte někdo zkušenosti a pultem Roland M-400? Zajímá mě kvůli živému hraní.
Napsal: sob 17. kvě 2008 16:25:16
od J.J.
Domnívám se, že v ČR tento pult asi ještě není. Takže nečekej report uživatele. Jinak je to pult designovaný pro live provoz, tak nevidím důvod proč by to nemohlo fungovat.
Roland M-400
Napsal: čtv 23. dub 2009 20:43:50
od mikro
Ahoj
M400 jsem měl v ruce na jednu rockovou velikonoční tancovačku a dělá se na něj velni dobře,je velmi přehledný a ten párák....mohu doporučit,měl jsem toho v ruce už víc.Zkus české zastoupení rolanda.
Roland M-400
Napsal: úte 05. kvě 2009 12:13:10
od Fyla
Jak je na tom zvukove?
Roland M-400
Napsal: pon 11. kvě 2009 22:44:47
od mikro
Docela mě překvapil,zvuk je plný až hutný jako u starších analogových allenu jen s tím rozdílem že nešumí.Co je trochu na závadu jsou korekce lo,hi pouze shelving ale dá se na to zvyknout,parametry chodí ok,poměrně slušně hrály efekty a to jsem měl jen soft 1.5 v novém 2.0 by měly být rolandí legendy...Doporučuju vyzkoušet,řada věcí je fakt vychytaná.
Roland M-400
Napsal: pát 29. kvě 2009 20:51:40
od sigma06
ano, vo verzii 2 pribudli aj nove efekty, krom toho podpora pre odposluchove mixy M-48 v ktorych si mozu hudobnici priamo namiesat mix zo 40 stop z M-400 v 16 subgrupach, co dost rozsiruje moznosti REAC systemu. okrem toho su vychytane bugy zo starsich verzii, zlepsili sa moznosti vyuzitia kompresorov. co sa tyka zvuku, myslim, ze kym nevybudis, moc si nevsimnes ze je digitalny. a parak naozaj stoji za to
Roland M-400
Napsal: čtv 04. čer 2009 16:56:18
od kirgiz
Přeji hezký den všem přátelům zvuku.
RSS M-400 2.0 jsem zkoušel ve Frankfurtu a můžu říct, že mě rozhodně překvapil kvalitou zvuku a hlavně ten párák fakt stoji zato…
Mix používá protokol REAC.
„ Využívá vlastní protokol REAC (Roland Ethernet Audio Communication), založený na Ethernetové technologii a umožňuje přenášet 40 kanálů digitálního audia po jednom Cat5e Ethernetovém kabelu.
REAC může provádět následující.
• Vysílat 40 kanálů digitálního audia
• Vysílat audio až do 100 metrů jedním kabelem Cat5e.
• Můžete využít hub nebo S-OPT (volitelný) a prodloužit tak přenosový kabel.
• Hub umožňuje snadno rozdělit signál
• Zpoždění vysílání mezi zařízeními REAC je mimořádně malé (cca 375 ms)“
Další velkou výhodou systému je nahráváni do Sonaru atd...
Roland M-400
Napsal: pát 05. čer 2009 9:50:04
od janek
kirgiz píše:• Zpoždění vysílání mezi zařízeními REAC je mimořádně malé (cca 375 ms)“
chyba desatinna bodka, spravne ma byt 0.375 ms cize 375 mikrosekund.
Roland M-400
Napsal: pát 05. čer 2009 10:13:54
od kirgiz
Souhlas. Zpoždění, je 0,375 ms.
Roland M-400
Napsal: pát 05. čer 2009 10:18:05
od janek
janek píše:chyba desatinna bodka, spravne ma byt 0.375 ms cize 375 mikrosekund.
dokelu, uz som deformovany, jasne ze desatinna ciarka a 0,375... grrr
Pult Roland M 400 již máme, ptejte se!
Napsal: pon 04. led 2010 22:15:34
od Blacky
právě jsme se stali majiteli nového pultu Roland M400, takže pokud budu schopen odpovědět, ptejte se na cokoliv.....
Mějte se, Blacky
Re: Roland M-400
Napsal: pon 12. dub 2010 13:35:59
od fbx
Jak jsi s ním spokojený? Uvažuju o něm totiž taky.
Mám malý seznam dotazů:
1.: jakou konfiguraci mix/stagebox máš
2.: jaká je kvalita kompresorů a efektů
3.: jak je uživatelsky (ne)přívětivý
4.: jak je stabilní (padá/nepadá - a nemyslím ze stolu:)
5.: kupoval jsi ho v ČR nebo venku?
Re: Roland M-400
Napsal: pon 07. úno 2011 17:38:56
od Návštěvník
Pochopil som to spravne, ze v jednom case je mozne pouzit max. 24 comp. gate?
