Midiverb IV - oprava podsvícení LCD
Jose1
Příspěvek od Jose1 » ned 27. bře 2011 15:59:33
Dotaz....
Přestalo mě svítit podsvícení LCD. Neopravoval jste si to někdo? Nebo kde sehnat servisní schéma?
Po otevření stroje a měření z toho nejsem příliš moudrý. Vypadá to, že je do série zapojených 6ks LED prazvláštního atypického vzhledu. Ale nevykazují v závěrném ani propustném směru pražádné hodnoty. Takže se mi chce říct, že jsou všechny v háji, čemuž se mi ale zase nechce věřit.
Dále se nemohu doměřit žádného napětí, takže mi připadá, že mi zůstalo něco skryto na druhé straně plošňáku.
To schema by mi pomohlo.
Dík
Naposledy upravil(a) Jose1 dne ned 27. bře 2011 18:43:53, celkem upraveno 1 x.
Jose1
Midiverb IV oprava...
Příspěvek od Jose1 » ned 27. bře 2011 17:44:55
Tak ještě já....
Jde tam 47Vss. Vypadá to, že LED podsvícení LCD jsou zapojeny v sérii 6 ks. Už jste někdo viděl LED na takové napětí? Odpory jsem nikde nezahlédl.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » ned 27. bře 2011 18:38:48
Ech....
Tak bych si to tady sám uzavřel. Ale třeba se to bude hodit někomu jinému.
Opraveno...
LEDka jedna špatná, nesvítí celý display. Nahrazena, přemostěna odporem 1k. V rohu je sice lehce tmavá šmouha, svítí to o malinko méně, než z výroby. Ale než bych ty speciální LED někde sehnal, lepší než drátem do oka. :wink:
Pavel Sokolovna
Příspěvek od Pavel Sokolovna » ned 27. bře 2011 18:41:54
LED přímo na 47 V neexistuje :-). Úbytek napětí na LED se pohybuje od cca 1,6V až do 3,5V. Napájení LED se řeší buď přes srážecí odpor, který zjistíš ze vztahu (Un-Ud)/Id, kde Un je napájecí napětí, Ud je ubytek napětí na LED a Id je proud diodou. Další možnost je napájení LED ze zdroje proudu.
K úbytkům napětí na LED víc poví wiki.
Příspěvek od blaha » ned 27. bře 2011 19:38:26
Ještě se dělají diody s vestavěným odporem na 12V, ale v tomto přípdě nechápu jakej by jejich nasazení mělo význam.
Spíš bych výši napětí přikládal měkému nebo impulsnímu napájení.
Schválně zkus uměřit úbytek napětí na těch 6ti (5ti + odpor :) ) diodách, teď když fungujou.
Frenk
Příspěvek od Frenk » ned 27. bře 2011 20:54:54
Tak pokud ty ledky napájel zdroj proudu, tak pokud byly v sérii a jedna se spálila, tak tam samozřejmě takový zdroj pustí plné napětí neboť se tak snaží dosáhnout nastaveného proudu. :-)
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 30. bře 2011 11:01:18
Po překlemování vadné LED odporem tam bylo stále oněch zmiňovaných 47Vss měřeno na přívodu. Taky jsem na to čuměl, jak z jara. Úbytky na jednotlivých diodách (měřeno i s tím odporem 1k) následně byly, teď fakt už nevím. Ale mám dojem, že jsem se doměřil na 12V da diodě. Takže, jak píše blaha, zřejmě LED na 12V.
Ale teď už je to jedno.......LCD už vesele svítí do tmy. :D
Rozdělávat to znovu nebudu.
Frenk
Příspěvek od Frenk » stř 30. bře 2011 12:38:49
kdyby byly na 12V s serii při 6ti kusech, tak 6*12= 72 což není 47V :) Asi jsi něco blbě změřil nebo to bylo zapojeno jinak nebo od dob co jsem dělal střední školu změnily fyzikálni zákony (že by pokrok nezastavíš ?). ....no už je to jedno, ale já jen abys nedostal bludný balvan :D
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pát 01. dub 2011 15:22:57
Ne ne zákony, alespoň ty fyzikální se fakt nezměnily.
Však píšu....že mám dojem....
Já to snad votevřu znovu.....a změřím..... :D
r.zacik
Příspěvek od r.zacik » stř 06. dub 2011 7:53:38
mám podobný problém Jose ako si na tom,podarilo sa ti to vyriešiť?
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 06. dub 2011 13:37:08
Ha...! Už je to tady, už se to někomu hodí....čítaj vyšše, ako som to spravil ja.... :wink:
Pako
Příspěvek od Pako » pát 16. pro 2011 16:09:36
Jose1 píše:Ha...! Už je to tady, už se to někomu hodí....čítaj vyšše, ako som to spravil ja.... :wink:
Jojo, hodí hodí, už mám stejný problém :-) Vypadá to na nedořešené obvody... :-(
djmartin
Re: Midiverb IV - oprava podsvícení LCD
Příspěvek od djmartin » pát 07. pro 2012 20:33:09
Tak mám stejný problém s displejem takže snad mi tato rada bude užitečná :-) a ještě jedna prosbička, nemáte někdo na tento výrobek manuál v češtině?
Gustav
Příspěvek od Gustav » sob 08. pro 2012 10:17:56
Ahoj, Tak bohužel na Aleše 4 NEmám , jen na 3, ale mám kontakt na překladatele manuálů- ten uř jistě to překládal a pošle : Luděk Oravský Kostnická 583 Pardubice-Svítkov 530 06 [-o< G.
Zpět na „Alesis“
