Midiverb IV - oprava podsvícení LCD
Napsal: ned 27. bře 2011 15:59:33
od Jose1
Dotaz....
Přestalo mě svítit podsvícení LCD. Neopravoval jste si to někdo? Nebo kde sehnat servisní schéma?
Po otevření stroje a měření z toho nejsem příliš moudrý. Vypadá to, že je do série zapojených 6ks LED prazvláštního atypického vzhledu. Ale nevykazují v závěrném ani propustném směru pražádné hodnoty. Takže se mi chce říct, že jsou všechny v háji, čemuž se mi ale zase nechce věřit.
Dále se nemohu doměřit žádného napětí, takže mi připadá, že mi zůstalo něco skryto na druhé straně plošňáku.
To schema by mi pomohlo.
Dík
Midiverb IV oprava...
Napsal: ned 27. bře 2011 17:44:55
od Jose1
Tak ještě já....
Jde tam 47Vss. Vypadá to, že LED podsvícení LCD jsou zapojeny v sérii 6 ks. Už jste někdo viděl LED na takové napětí? Odpory jsem nikde nezahlédl.
Napsal: ned 27. bře 2011 18:38:48
od Jose1
Ech....
Tak bych si to tady sám uzavřel. Ale třeba se to bude hodit někomu jinému.
Opraveno...
LEDka jedna špatná, nesvítí celý display. Nahrazena, přemostěna odporem 1k. V rohu je sice lehce tmavá šmouha, svítí to o malinko méně, než z výroby. Ale než bych ty speciální LED někde sehnal, lepší než drátem do oka.
Napsal: ned 27. bře 2011 18:41:54
od Pavel Sokolovna
LED přímo na 47 V neexistuje
. Úbytek napětí na LED se pohybuje od cca 1,6V až do 3,5V. Napájení LED se řeší buď přes srážecí odpor, který zjistíš ze vztahu (Un-Ud)/Id, kde Un je napájecí napětí, Ud je ubytek napětí na LED a Id je proud diodou. Další možnost je napájení LED ze
zdroje proudu.
K úbytkům napětí na LED víc poví
wiki.
Napsal: ned 27. bře 2011 19:38:26
Ještě se dělají diody s vestavěným odporem na 12V, ale v tomto přípdě nechápu jakej by jejich nasazení mělo význam.
Spíš bych výši napětí přikládal měkému nebo impulsnímu napájení.
Schválně zkus uměřit úbytek napětí na těch 6ti (5ti + odpor
) diodách, teď když fungujou.
Napsal: ned 27. bře 2011 20:54:54
od Frenk
Tak pokud ty ledky napájel zdroj proudu, tak pokud byly v sérii a jedna se spálila, tak tam samozřejmě takový zdroj pustí plné napětí neboť se tak snaží dosáhnout nastaveného proudu.
Napsal: stř 30. bře 2011 11:01:18
od Jose1
Po překlemování vadné LED odporem tam bylo stále oněch zmiňovaných 47Vss měřeno na přívodu. Taky jsem na to čuměl, jak z jara. Úbytky na jednotlivých diodách (měřeno i s tím odporem 1k) následně byly, teď fakt už nevím. Ale mám dojem, že jsem se doměřil na 12V da diodě. Takže, jak píše blaha, zřejmě LED na 12V.
Ale teď už je to jedno.......LCD už vesele svítí do tmy.
Rozdělávat to znovu nebudu.
Napsal: stř 30. bře 2011 12:38:49
od Frenk
kdyby byly na 12V s serii při 6ti kusech, tak 6*12= 72 což není 47V
Asi jsi něco blbě změřil nebo to bylo zapojeno jinak nebo od dob co jsem dělal střední školu změnily fyzikálni zákony (že by pokrok nezastavíš ?). ....no už je to jedno, ale já jen abys nedostal bludný balvan
Napsal: pát 01. dub 2011 15:22:57
od Jose1
Ne ne zákony, alespoň ty fyzikální se fakt nezměnily.
Však píšu....že mám dojem....
Já to snad votevřu znovu.....a změřím.....
Napsal: stř 06. dub 2011 7:53:38
od r.zacik
mám podobný problém Jose ako si na tom,podarilo sa ti to vyriešiť?
Napsal: stř 06. dub 2011 13:37:08
od Jose1
Ha...! Už je to tady, už se to někomu hodí....čítaj vyšše, ako som to spravil ja....
Napsal: pát 16. pro 2011 16:09:36
od Pako
Jose1 píše:Ha...! Už je to tady, už se to někomu hodí....čítaj vyšše, ako som to spravil ja....
Jojo, hodí hodí, už mám stejný problém
Vypadá to na nedořešené obvody...
Re: Midiverb IV - oprava podsvícení LCD
Napsal: pát 07. pro 2012 20:33:09
od djmartin
Tak mám stejný problém s displejem takže snad mi tato rada bude užitečná
a ještě jedna prosbička, nemáte někdo na tento výrobek manuál v češtině?
Napsal: sob 08. pro 2012 10:17:56
od Gustav
Ahoj, Tak bohužel na Aleše 4 NEmám , jen na 3, ale mám kontakt na překladatele manuálů- ten uř jistě to překládal a pošle : Luděk Oravský Kostnická 583 Pardubice-Svítkov 530 06
G.
