Ako prepojit zvukovy modul s MIDI klaviaturou?
Potrebujem radu, ako pripojit zvukovy modul k midi klaviature Behringer UMX 49.
Na zvukovom module mam MIDI In, Out a Thru a na MIDI klaviature je len MIDI Out.
Skusal som to tak, ze MIDI Out na Behringeri som prepojil s MIDI In vo zvukovom module.
Neozvali sa ziadne zvuky. Samozrejme audio vystupy na module som zapojil do mixpultu.
Neviem, ako mam nastavit funkciu Local control On/Off na module a ako na midi klaviature.
Staci na prepojenie modulu a MIDI klaviatury len jeden MIDI kabel ? Ked som prepojil modul s masterkeyboardom Studiologic VMK 188 cez dva MIDI kable/MIDI IN do MIDI OUT a MIDI OUT do MIDI IN/, tak to hralo, bez dalsieho nastavovania. Dakujem za kazdu radu.
- gabluk
Local ON/OFF v teto konfiguraci vubec neres. Na obou zarizenich musis nastavit stejny MIDI kanal a melo by to hrat. Staci jeden kabel, z klaves MIDI out, strcit do mohulu MIDI IN. Mozna muzes mit problem ve smerovani audio signalu s modulu, zkusil bych se podivat tam.
Diky za radu, vyskusam to a dam vediet.
Heureka !!!
Riesenie bolo v zakupeni 3 x AA bateriek.
UFFF...
UFFF...
