Behringer FEX800
  • Powersoft skoleni 2019
Behringer FEX800
Příspěvek od Pavel Sedlák » sob 29. bře 2008 8:35:44
Máte někdo praktickou zkušenost s touhle krabičkou ?
Syn se s tím seznámil někde v dívadle a chce, abych mu to pořídil na zvukové experimenty...
Zarazilo mně, že je to za cca 1400,- Kč na krámě a jelikož kromě CT100 a MIC200 dlouhodobě nic jiného od behringerů nepoužívám, tak se ptám.
Samozřejmě čekám za ty peníze kvalitu PCM91, nebo alespoň MPX1 :-)
Příspěvek od safa » sob 29. bře 2008 22:25:14
To samozrejme necekej, jsou v tom tusim stejny efektovy jednotky jako jsou v XENYXech. Mmmno Bricasti M7 to neni ale na experimenty, jak ty pises, to pouzitelny je. Hally jsou takovy zakladni a kdyz jsou delsi nad 2s tak uz je to dost zvonivy, ale chorusy, flangery, pitche, delaye a tyhle veci jsou z toho docela pouzitelny. I kratsi hally na bubinek, na kytary atd.
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 31. bře 2008 10:48:19
No jo, to byla nadsázka
Ale už jsem to měl možnost zkusit naživo, dokonce jsem risknul to občas pustit a nedopadlo to zvukově až tak zle.
Do jedný šavle jsem si pustit FEX800, do druhý MPX 1 a během produkce jsem to občas pustil a porovnával.
Jedna volba (Delay + Reverb) je dost povedená, doznívání čisté bez chlupatých artefaktů.
První čtyři efekty (Cathedral, Concert, Club, Chamber) jsou slyšitelně umělé a je nutné s nimi pracovat velmi, velmi opatrně.
Gold Plate taky není špatný, reverse je spíš jenom jako demo, aby člověk věděl. Nicméně jsem to prubnul na snare a v nouzi by šlo i to.
Delay, chorus, flanger, phaser jsem pak zkoušel jenom doma na nástrojové aparatuře. Špatné to není, ale špičkové taky ne.
Jako další plus vidím TAP a symetrické propojení.
Co ale povedené není (ale mohl to být jen ten jeden konkrétní kus), je, že po zapnutí to prská a chrčí a je nutný "projet" voličem efektů.
Potom se už chová mravně...
No, je to celé v bakelitu, dost křehce vypadající, ale za tu cenu asi víc čekat nemůžu.
Jako experimentální kousek, nebo pro seznámení se základy efektových jednotek, to ale poslouží dobře.
Příspěvek od safa » úte 01. dub 2008 10:24:07
Ze to prska to neni normalni stav, rekl bych. Mozna by stalo za to zkusit navstivit servis. Je to v bakelitu, to je pravda, proto to stoji 1500 Kc. Kuprikladu Bricasti M7 v bakelitu uz neni ;-) .
Obrázek
Příspěvek od Pavel Sedlák » úte 01. dub 2008 14:33:02
No, ale já si na ten FEX nestěžuju...
Určitě najdu "slovutnější" značky, kde výsledný zvuk nebude lepší.
Prostě si myslím, že pro začínající zvukaře, domácí studio ap. je to dobrá mašinka.
Je mi jasné, že to praskáni nebude standard.
Asi nejspíš koupím synovi i COM800, nebo jak se to jmenuje.
Sice tam není co nastavovat, ale aby si vyzkoušel, jak kompresor funguje, na to to úplně stačí.
A že o chyby není nouze ani v lepších rodinách můžu demonstrovat na jedné sabině, kde po zapnutí nesvítí displej, sabinu vypnu a zapnu a pak už vše běží...
Nebo T.C. G Major - tam zase nefunguje dial kolečko (nebo jak se to zove), dokuď nepřipojím midi pedál...
A do třetice moje televize sony - mám ji dva roky a nedá se na to koukat.
Dynamická konvergence jako by nebyla, teplotu barvy si to mění podle barvy pozadí...
Bricasti jsou dobrý a cenově zajímavý.
Měl jsem chvíli lampovej kompresor a kromě nepřesnýho analogovýho budíku to makalo výborně.
Bohužel jsem ho musel brzo vrátit, protože na to někdo psal recenzi do jakéhosi plátku
Příspěvek od Pavel Sedlák » sob 05. dub 2008 8:53:46
Ten M7 je fakt ale sexy - používáte ho někdo ?
Příspěvek od Pavel Sedlák » sob 05. dub 2008 18:34:41
Aha, tak to si pletu Mercedes s VW.
Zkoušel jsem Bellari - nikoliv Bricasti...
Příspěvek od safa » pon 07. dub 2008 23:05:59
Pokud vim tak zatim tu Bricasti M7 maji tri studia a verim, ze ho pouzivaji ;-).
Příspěvek od Pavel Sedlák » úte 08. dub 2008 9:21:19
No aby ne, to bude solidní standard
Příspěvek od Pavel Sedlák » čtv 17. črc 2008 11:11:08
Prskání, vrčení, syčení a celkovou nestabilitu způsobovalo to, že IN mám propojený symetrickým kabelem, OUT jsem měl propojený nesymetrickými kabely.
Teď mám všude symetrické kablíky a je to bez závad :-)
Příspěvek od safa » čtv 17. črc 2008 16:42:32
pavel2 píše:Prskání, vrčení, syčení a celkovou nestabilitu způsobovalo to, že IN mám propojený symetrickým kabelem, OUT jsem měl propojený nesymetrickými kabely.
... takze chyba byla v kabelazi a NE V BEHRINGERu ? Gusto, slysis to ? ;-)
Musim rict ze s tim se setkavam denne. Rada lidi nejprve hleda chybu v zarizeni samotnem ... a ve finale je chyba nekde jinde (zpravidla v uzivatelskem opomenuti). Ovsem Behringeru se uz nikdo neomluvi... a takhle vznikaji ty famy.
mrak
nic ve zlem
Příspěvek od mrak » pát 18. črc 2008 7:59:45
teda nic ve zlem ale takovou konfiguraci (sym, ne-sym) by to melo taky zvladat .-)
Re: nic ve zlem
Příspěvek od safa » pát 18. črc 2008 9:49:05
mrak píše:teda nic ve zlem ale takovou konfiguraci (sym, ne-sym) by to melo taky zvladat .-)
... mmno ono to asi nebude o tom ze by to nezvladalo... nevim kde byl v kabelech problem. Na nesymetrickem vedeni se pravda vic projevi vsechny nachytane sumy a brumy ... ale tady to beha na cca linkovych urovnich a na kratke vzdalenosti takze by to IMHO problem byt nemel. Nicmene tezko soudit. Tohle zarizeni pouziva rada lidi a verim ze i po linkach a stiznosti na podobny problem jsem nezaznamenal.
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 18. črc 2008 13:28:24
Tak jednak může hrát roli provedení vlastní symetrie v přístroji, symetrie v pultu, impedance IN/OUT.
Třeba to ani nebylo tím FEXem, ale třeba pult nesnáší dobře nesymetrii, těžko říct.
Připojené to je na jednom AUXu a výstupy jdou do stereošavle.
Nicméně kabely jsou určitě v pořádku, takže bych to už neřešil.
Prostě beru na vědomí, že je nutné mít to propojené symetrickými kabely.
Né, že bych je tam původně nechtěl dát, ale nějak mi zbyly ty nesymetrické.
Takže tak...
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 28. črc 2008 11:08:42
Doplnění - jedno pravidlo praví: když si nevíš rady, přečti si manuál.
Z něj jsem se dozvěděl, že symetrické jsou výstupy, vstupy jsou nesymetrické...
Kdo by to takhle čekal, že ?
Kouknul jsem na manuály dalších behringerových hraček a například ekvalizer z téhle miniřady má pro změnu symetrické vstupy a nesymetrické výstupy...
Zpět na „Behringer“
