BEHRINGER - XR 4400 - MULTIGATE
  • Powersoft skoleni 2019
kanjec
Příspěvek od kanjec » pon 18. čer 2012 22:26:20
Konkrétně mi jde o frekvenční klíčování - funguje to?
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
Dudel
Příspěvek od Dudel » úte 19. čer 2012 6:05:31
Funguje ako väčšina Behringerovských zariadení vzhľadom k cene; s frekvenčným filtrom som nikdy problém nemal a účel splnil - používal som ho ale vždy len na bicie.
Jedna vec mi ale dosť prekážala, výrazne počuteľné kliknutie pri otvorení gejtu (zrejme príliš pomalý attack); pri zvukovkách ho mám väčšinou odpojený (kopák), zapojím ho na začiatku hrania.
Příspěvek od blaha » úte 19. čer 2012 9:02:18
Mám ho taky a žádný klik ani lupance jsem nezaznamenal. Jinak je to jedna z těch lepších Uliho věcí. Použití taky pouze na bicí.
Příspěvek od Pavel Sedlák » úte 19. čer 2012 9:31:39
Taky nezaznamenávám žádné lupance.
Jenom je potíž nastavit tresh - pomáhám si gainem.
Používám převážně s bicíma, občas na basu a kytaru.
V provozu snad 8 roků - bez závad
Všechno je jinak
Neprodávám, ani nedýluju
Dudel
Příspěvek od Dudel » úte 19. čer 2012 23:36:38
Skúsil som môj problém nejak bližšie analyzovať, zistil som že lupance mi robí len prvý kanál ktorý som odjakživa používal len na kopák. Bohužiaľ mašinka nemá gain meter (ani len peak LEDku !!), takže nepochybujem o tom, že som ju mnohokrát neúmyselne hnal za hranicu jej možností (zvučím len tvrdšiu muziku) takže časom sa to niekde muselo odraziť... Používam ho aktívne tretí rok.
Nemohol som ale v minulosti veľakrát XR 4400 prehliadnuť aj u zvukárov z úplne inej ligy; nečudo - cenovo najbližší 4-kanálový plnohodnotný (parametrický aspoň thresh+hold+release) gate je tuším Drawmer alebo DBX stojaci 5-7x toľko čo XR 4400. Myslím, že čo sa týka lacných gejtov, na trhu je dosť veľká diera... alebo sa mýlim?
pavel242
Příspěvek od pavel242 » stř 07. lis 2012 22:05:43
Ahojte,
stal se mně problémek,stratil jsem český manuál :( .Mám jen anglický a německý,ten je na stránkách výrobce.Dá se někde stáhnout český nebo koupit?Anglicky ani německy jaksi moc neumím.Díky předem za rady. 8)
jef111
Re: BEHRINGER - XR 4400 - MULTIGATE
Příspěvek od jef111 » stř 22. dub 2015 12:20:07
Co se týče kliknutí při otevření/zavření tak to nejspíš pochází z řídícího obvodu, kde při překlopení rychlých komparátorů LM339 vznikne impuls který se velice snadno šíří po napájecích šínách do analogové části. Mám ten gejt teď doma a taky jsem si jemného kliknutí všiml. Při letmém pohledu dovnitř - napáječky jsou tam dost špatně blokované a celkově návrh desek je nevhodně nastavený autorouter = katastrofa. Uvidím jestli s tím půjde něco udělat, někdy si s tím zkusím pohrát...
Zpět na „Behringer“
