Manuál na Ultramizer Pro DSP 1400 P
  • sada T10S T7V
djducato
Příspěvek od djducato » čtv 26. dub 2012 19:39:31
Zdravím, potreboval by som český, alebo slovenský manuál na tento produkt od Uliho..
Alebo aspoň poradiť ako ho správne nastaviť..
Ďakujem..
Příspěvek od TomasVv » pát 27. dub 2012 9:00:56
Nejlépe to hraje, když zmačkneš bypass.
Co od toho zařízení očekáváš? K čemu jej chceš použít? Nemá to moc složité ovládání, třeba to dáme do kupy i bez návodu.
djducato
Příspěvek od djducato » pát 27. dub 2012 12:32:38
S tým bypassom si zabil.. :)
Neviem, dostalo sa mi to do rúk za dobrú cenu, tak čo to má zmysel vôbec zapájať a používať to.. Chlapík čo mi to dával hovoril, že je to na zvýraznenie zvuku, že má hudby potom taký plnší zvuk.. Nejako som to zapojil, pár vecí nastavil, ale ani netuším či dobre a čo to má vlastne ozaj robiť..
Příspěvek od TomasVv » pát 27. dub 2012 12:51:42
Nemá to smysl. Pokud sám nevíš, co to má dělat, co od toho chceš a kde to využiješ, tak jsou to opět vyhozené peníze. Užitečnost Ultramizeru je diskutabilní sama o sobě, pro live aplikace je většinou nevhodná. Na tvém místě bych to obratem někde buchl dál.
Jinak je tam kolečko, kterým nafukuješ basy, kolečko kterým rozezvoníš výšky a nějaké pseudo 3D. Když to nastavíš málo, není nic moc slyšet, když to nastavíš moc, je to děsně chemické.
djducato
Příspěvek od djducato » pát 27. dub 2012 13:47:44
Ok, ja som ho zatiaľ nekúpil.. Tak ho vrátim teda..
Nejaké basy som nafúkol a nejaké výšky rozozvučal, ale nič čo by bolo nejako pekné.. :)
Navyše ma serie na tom nejaký limiter alebo čo to je a dosť to obmedzuje signál do zosiku.. Proste výstup z mixu od -5 až -3 dB do + 10 dB už orezáva a ostáva to na tých -5 dB, čiže dosť o ničom, kedže potrebujem ho vybudiť až na tých +10 z mixu..
Příspěvek od TomasVv » pát 27. dub 2012 14:03:56
To je přece účel limiteru, nepustí signál přes nastavenou hodnotu.
Nicméně pokud chceš limiter, pořiď si limiter.
djducato
Příspěvek od djducato » pát 27. dub 2012 17:44:47
Ja viem, ale ja by som ho chcel vypnúť.. Lebo mi to lezie na nervy.. Nepotrebujem limiter.. :)
djducato
Příspěvek od djducato » sob 28. dub 2012 0:53:11
Už som na to kápol.. :) Mal som vzadu prepnutú citlivosť na +10dB, teraz som to prepol na -4dB a je to podstatne lepšie.. :)
Ale aj tak, čo ja viem.. Načo sa to primárne vlastne používa..? Neverím že by vyrábali sprostosť za 130€ čo robí len to že trošku dá zvuku "hmotnosť" :)
Příspěvek od blaha » sob 28. dub 2012 9:33:14
Už by jsi to mohl pochopit, tyhle věci se vyráběj, protože je stále spousta lidí jako ty kteří to koupěj.
Prostěopravdu je spousta lidí kteří si myslej, že super zvuk jim udělá spousta krabiček.
djducato
Příspěvek od djducato » sob 28. dub 2012 9:58:42
Ja som to nekúpil zatiaľ a ani to nekúpim.. :) Vidím, že je to somarina a navyše čo ma najviac serie, je posunutý zvuk o pár ms a nedá sa na tom namixovať nič.. :) Pretože v slúchadlách mi to ide ok a cez reproboxy to ide opozdené.. Proste včera som na diske maturoval.. :)
kalfar
Příspěvek od kalfar » sob 28. dub 2012 11:27:41
Pár milisekund by jsi nepoznal, to už bude aspoň desetina vteřiny a to už je dost!
djducato
Příspěvek od djducato » sob 28. dub 2012 13:03:21
Jasné, ja som to len povedal ako príklad.. Je tam počuť rozdiel.. A to je na tom najhoršie..
Bibosaurus
Re: Manuál na Ultramizer Pro DSP 1400 P
Příspěvek od Bibosaurus » pon 24. úno 2014 10:41:56
Dsp 1400 pouzivam v PAcku sko Limiter a subharmonicky procesor. Mam crossover SVC23 od BV Audia tak niaka ta ochrana proti prebudeniu sa tam hodi.Funguje celkom slusne aj ked nie radykalne takze si to aj tak treba strazit clip na koncoch. Subharmonicky procesor treba pouzivat s rozumom ,je to riadna chemia. Pomoze vtedy ak ma niekto tupo hrajuce bedne osadene Eminence a pod. a chce znich dostat trosku meksie basy a cinakaveksie visky. Stereo procesor pri live hrani sa moc neuplatni a ked som si ho osahaval na studiovych monitoroch tak niak neocaril a presvedcil ma ze tento procesor do studia nepatry. Je tam taktiez kompresor ,ktory moze pomoct zvysit stredny vykon PAcka a bude to hrat kusok hlasnejsie s mensou dynamikou, no najvecsi problem je ze sa tam dostne hodne hodne sumu-Podla mna nepouzitelne ani na live. Co ma na nom najviac dostalo je vzorkovacka 46kHZ Koho to len napadlo? Latenciu pri live som neriesil lebo podla mna nieje az taka strsna ked je na konci retazca. Aspon kusok opozdi Packo od podiovky a ked sa to nahodov trafi tak to mozno aj pomoze. MOzno raz si to zmeram aj na osciloskope kolko to vlastne je, no zatial to neriesim.Na moje podmienky krcmoveho zvucenia extremnych stylov je celkom vdacny pomocnik no ak ma niekto kvalitnejsie PA napr.EV-TourX a vysie, tak mu to zvuk len pohorsi.
Zpět na „Behringer“
