Jak zapojit FBQ 6200 do mixu Yamaha MG 16/4
Andre
Příspěvek od Andre » stř 11. čer 2008 11:31:53
Ahoj, mám na vás velkou prosbu o radu.
Mám menší (silně amatérský) aparát založený na mixpultu Yamaha MG 16/4 a nově jsem pořídil ekvalizér Behringer FBQ 6200. Nechme stranou, co si o obou těchto výrobcích myslíte - pro mé amatérské účely jsou plně postačující.FBQ 6200 bych chtěl použít jako master ekvalizér do hlavní výstupové cesty z mixu a nevím, jak na to... Výrobce doporučuje zapojit do main inzertů, ale to si nejsem úplně jistý jestli můj mix má. Proto mám na vás pár otázek a budu vám moc vděčný za jakoukékoliv rady:
1/ Mohu zapojit ekvalizér přímo mezi Main St out z mixu a aktivní reprobox? Nebude při tomto zapojení docházet k přebuzení signálu na vstupu do ekvalizéru, pokud budu hýbat hlavním faderem?
2/ Vedle hlavních stereho výstupů z mixu (XLR) mám dva výstupy TRS - nebylo by je možné použít jako main inserty?
3/ Jaké by bylo podle vás nejvhodnější zapojení FBQ 6200 do MG16/4?
Děkuji moc za rady.
Andre
PS: přikládám pár obrázků a manuál k mixu ve slovenštině (v češtině jsem ho na netu nenašel)
Doporučené zapojení výrobcem:
http://www.nch.hustej.net/fbq6200.jpg
Konektorový panel mixpultu MG 16/4:
http://www.nch.hustej.net/mg16.jpg
Manuál k mixpultu:http://www.muzik-centrum.sk/download/Ya ... 2-4_SK.pdf
J.J.
Příspěvek od J.J. » stř 11. čer 2008 15:49:35
Ten pult nemá insert na výstupu, tak ti nezbývá jiná možnost než zapojit eq přímo do výstupu a PA přímo do eq. výstupy TRS a XLR jsou paralerně propojeny na obou je shodný signál.
Andre
Příspěvek od Andre » čtv 12. čer 2008 10:32:52
Mám ještě jednu otázku: Nebylo by možné ekvalizér zapojit do Auxu na pozici post-fader? Procházel by pak při maximálním nastavení potenciometrů Aux-send a Aux-return celý signál skrz ekvalizér, nebo by tam odešla jen část signálu a zbytek by šel do hlavních stereo výstupů?
Omlouvám se za tyto hloupé otázky, ale dost v tom plavu (ač se snažím informace dohledat v literatuře).
honza_s
Příspěvek od honza_s » čtv 12. čer 2008 23:02:35
Jaký by mělo mít význam zapojovat ten eq do auxu? Pokud má sloužit jako master eq, tak ho zapoj tak, jak Ti radil J.J. Auxy se využívají jako odposlechové sběrnice (zpravidla ty, co jsou pre-fader) a jako efektové sběrnice (post-fader). Je sice pravda, že post-fader aux by se nechal v nouzi nejvyšší použít jako náhražka master výstupu, ale bylo by to velmi nepraktické...
Zpět na „Behringer“
