mdx2200----di-box?
Zamčeno
  • sada T10S T7V
skeletons88
mdx2200----di-box?
Příspěvek od skeletons88 » sob 01. zář 2012 20:02:57
Nazdar pri prerabke mdx2200 som objavil neosadeny dps ako na fot.
Otazka znie: a) či to niekto doplnal neakim prevodovim tr a ak ano akym ? :)
b) je to di box alebo ma to mat inu funkciu ?
diki
SORY NIEKEDY TAM BOLI NAPAJACIE TR ACHH ESTE RAZ SORY
mdx2200----di-box?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 01. zář 2012 23:07:45
OT-1 je běžný behringerovský (výstupní) signálový transformátor, používaný ve více jeho modelech a tady je evidentně příprava pro jeho montáž. To je častý postup i u jiných značek, osazení trafy je pak za příplatek, někdy se může dodělat i dodatečně.
skeletons88
mdx2200----di-box?
Příspěvek od skeletons88 » ned 02. zář 2012 0:27:54
HMMMM
Dost ma to zaráža ma spojené póli z vinutím cievki v rele. (teda som myslel že pre napajanie, malimi trafkami)
Jedná sa o trafo 1:1?, čo má za úlohu výstupne trafo v proc. oddeluje len od zeme ? cí ako izolator ?
mdx2200----di-box?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 02. zář 2012 0:51:09
Nic ve zlém, ale tebe toho musí zarazit ještě hodně. Tvému dotazu není rozumět. Ano, taková trafa bývají obvykle 1:1 nebo poblíž, nechce se mi to zrovna u OT-1 hledat. Pokud nejsou osazena, tak místo nich bývají nějaké propojky, jumpery, někdy i další IO a výstup může být symetrický, ovšem pouze trafo zajistí galvanické oddělení (anebo u DSP DA převodník s vlastním zdrojem a izolací např. optočlenem na vstupu). Najdi si to v manuálu na stranách 8+9 a možná ještě jinde.
skeletons88
mdx2200----di-box?
Příspěvek od skeletons88 » ned 02. zář 2012 0:59:05
ok tak mi vysvetli prečo su prepojene poli trafa z cievkou rele :)
a výstupi sú symetricke preto tomu nechapem :)
to mi doplo že sa da použit aj optočlen ;-)
a ešte jedna vec chcel prepojit mdx z mixom cez insert ALE nema insert ten procesor
thomas
mdx2200----di-box?
Příspěvek od thomas » ned 02. zář 2012 1:24:17
To je na reklamáciu, procesor bez insertu musí patriť do nejakej chybnej série. Druhá možnosť je, že je to nepodarená čínska kópia behringera,
skeletons88
mdx2200----di-box?
Příspěvek od skeletons88 » ned 02. zář 2012 1:36:40
booooože
hm ne neje to kopia a ne neje to na reklamačku on ide jak ma len ma zaujima to trafo
načo tam je ? ked sim. vystup tam je
mdx2200----di-box?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 02. zář 2012 1:47:09
To už si budeš muset ověřit sám, já tady žádný MDX nemám, pravděpodobně si pleteš vývody relé. Až to všechno pochopíš, tak se můžeš s klidným svědomím i zasmát, zatím je to asi trochu předčasné. Co se týká toho optočlenu, tak tady samozřejmě použít nejde, neizoluje se digitální, ale analogový signál. I u DSP je to obvykle dělané tím klasickým výstupním trafem, jako zde.
Tvému dotazu o zainzertování opět není rozumět, MDX se do mixu zainzertuje úplně normálně, konektory "insert" jsou přece vždycky na mixu, ne na procesoru, na něm se použijí konektory označené input a output.
Jistě by ti pomohlo při řešení té záhady schema, ale to bys současně nesměl dělat z pana Šafaříka z Audiopro blbce, který nezná Google :-) (sem smajlík patří :-)
mdx2200----di-box?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 02. zář 2012 1:53:53
Teda vy jste se hledali, až jste se našli (nebo spíš má thomas dost dobrý smysl pro humor, aspoň doufám). Ještě jednou - přečti si aspoň návod, vysvětlují to tam.
skeletons88
mdx2200----di-box?
Příspěvek od skeletons88 » ned 02. zář 2012 2:40:45
Takto
-pana Š. som neurazil aspon otom neviem. (siel som okolo a napísal som co som chcel vy tiež rady rýpete tak prečo nie, šlo len o srandu ale tak budem sucharit no.
-viem de su vývody rele (račej si pozrite rele vy)
-optočlen beriem spet
-insert je aj na mixe aj na niektorých mdx a hlavne u starších tento ma jedine return pre eq
-pri zapojovaní na insert kabli dojde k takemu problemu že + (s) -a GND spojim lebo je tam mono jack
-už som si pomohol aj sam mam to prerobene ako insert
-ale nedostal som opet odpoved nečo to trafo ale v pohode
-nerozumiet ni hmm ja neviem tlmočí to niekto a vidíte tam neake 公雞該死的傢伙捷克
ak nie tak nechápem čo máte za problem furt
mdx2200----di-box?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 02. zář 2012 11:26:54
Nepleteš si náhodou insert a side chain ? Ten opravdu MDX má, ale je to něco úplně jiného, respektive je to místo, kde by se DO části MDX inzertoval například ekvalizér. Co se týká změny jeho symetrických vstupů a výstupů na nesymetrické tím, že je musíš spojit s nesymetrickým inzertním bodem v mixu, tak to je běžná věc a při malé vzdálenosti nevadí. "Prerábať" cokoli v MDX nebylo nutné, vyrobí se pouze příslušný propojovací kabel (zřejmě se třemi jacky - nenapsal jsi, o jaký mix jde).
Ještě jednou ti opakuju, že já tady žádný (a už vůbec ten tvůj) MDX nemám, takže se na nic dívat nemůžu a tvoje popisy a otázky nedovolují se úplně orientovat. K čemu je dobré trafo si najdi jinde, bylo o tom napsáno už hodně.
thomas
mdx2200----di-box?
Příspěvek od thomas » ned 02. zář 2012 14:04:43
Samozrejme, bol to pokus o vtip a tiež som sa chcel uistiť, že dobre vidím a že Skeletons to myslí vážne.
Chlape, nič v zlom, ale tie manuály sú pri tých prístrojoch naozaj pribalené z nejakého dôvodu a myslím, že Ty by si si mal prečítať všetky, čo máš. Jedna vec je spýtať sa na nejakú nejasnosť, druhá vec je spytovať sa na úplne banality bez toho, aby si vôbec prejavil snahu zistiť si niečo sám.
thomas
mdx2200----di-box?
Příspěvek od thomas » ned 02. zář 2012 20:03:52
Neviem, či na toto vôbec má zmysel reagovať, ale aspoň na objasnenie:
skeletons88 píše: a ešte jedna vec chcel prepojit mdx z mixom cez insert ALE nema insert ten procesor
Reagoval som na toto s tým manuálom, ak by si si ho prečítal, tak na MDX nehľadáš insert a ušetríš si robotu s jeho prerábaním. Možno keby si sa trochu upokojil a čítal by si poriadne svoje príspevky a naše odpovede, tak by si pochopil, že Ti tu naozaj nikto nechce zle a že rada ,,prečítaj si manuál" je v mnohých prípadoch na nezaplatenie. Nemám pocit, že som ťa niečím urazil, už vonkoncom nie tak, aby som si zaslúžil takúto reakciu. Mňa to samozrejme neurazilo ani nenahnevalo a stále Ti rád odpoviem na akékoľvek zmysluplné otázky, avšak odporúčam Ti, aby si sa trochu kontroloval, pretože týmto spôsobom si môžeš v živote narobiť veeeeľa nepríjemností a ešte viac nepriateľov. A aj toto myslím teraz v dobrom, nehľadaj, prosím, za tým žiadnu urážku.
skeletons88 píše:THOMAS AK SI NEMAL NEAKY KONKRETNY DOTAZ TAK DRZ PICU DAKUJEM
MANUAL SI PRECITAJ TY A HLAVNE CO SA STANE AK SPOJIS ZEM A -pol sign alebo sig.gnd a chasi gnd
Tak toto viem napríklad celkom presne aj bez manuálu :-) Pin - a GND (signálová zem) sa pri prepojení nesymetrického výstupu so symetrickým vstupom - a aj opačne - spája v niektorých situáciách úplne bežne a stane sa to, čo sa od podobného zapojenia očakáva - bude to fungovať. Ak je pult vybavený nesymetrickým insertom (čo asi väčšina nami používaných pultov je) a procesor symetrickým vstupom a výstupom (tiež štandard), tak vlastne ani inú možnosť veľmi nemáš, ak teda nerátam trafo pre každý vstup a výstup z efektového racku.
Zamčeno
Zpět na „Behringer“
