crossover Behringer CX2310 má smysl na 3pasmove bedny
pery1
sem úplný začátečník ve zvukařině mám doma 2x třípásmové bedny 15 palců a 2x Megaton MT18 bez výhybky k tomu 2 zesíky
mám otázku jestli pro mě má význam tento crossover na sub out chci zapojit jeden zesík do můstku a ty dva suby a na high
ten druhý a ty třípásma ve stereu. jde mi o to jestli mi ten crossover úplně neořeže basy a do těch 3 pásmových beden půjdou i nižší frekvence jak středy a středo basy a nebo pro tento účel pro mě bude lepší ekvalizér Behringer FBQ1502 který má taky sub out.
děkuji za odpověď
děkuji za odpověď
Re: crossover Behringer CX2310 má smysl na 3pasmove bedny
co za třípásma, jaké zesilovače.
pery1
Cerwin-Vega CVi-252 a zesilovače dexon dap 1500
pery1
já vím asi moc hloupá otázka která nestojí ani za odpověď. Nejhorší je že už mám ten crossover objednaný a potřebuji popostrčit abych tu objednávku zítra změnil nebo mi pak bude ležet doma a bude mi kničemu
Tak samozřejmě je hloupé si nejdřív něco objednat a pak se začít, notabene v neděli odpoledne, vyptávat na foru, jestli je to správně. Ty máš dojem , že to jde označit nějak jinak ? Čílit se po sedmi hodinách, že tady není hafo správných odpovědí, to je už úplně blbé. Jakou správnou odpověď chceš slyšet ? Že ten zesilovač sice podle návodu možná jde použít na 4ohmový můstek, ale nejsou k tomu v tabulce žádná data ? Že jsi neuvedl osazení subwooferů, takže je nejistá impedance ?
Co se týká požadavku, aby výhybka nevyhýbala, to je nejsnadnější ze všeho, prostě přes ni signál pro jeden ze zesilovačů nepustíš, bude připojený přímo na mix nebo co bude jeho zdrojem. Pouze zesilovač pro suby bude zapojený za dolní propust výhybky. Je úplně jedno, co to bude za výhybku, fungovat to bude vždycky (tím neříkám, že jsi vymyslel nutně dobré řešení). Nicméně většina CX2310 pak nedělá vůbec nic, takže nevím, proč si ji chceš kupovat, když je tato funkce v FBQ v podstatě navíc a EQ možná využiješ.
pery1
moc děkuji za odpověď a omlouvám se že sem tak naléhal.
objednávku předělám,objednával sem u PRODANCE tak vás snad aspoň trochu potěším
(podle vašeho už. jména)
a ještě jednou děkuji
