Behringer MINIFBQ FBQ800
  • sada T10S T7V
Mike76
Příspěvek od Mike76 » sob 21. lis 2015 22:48:44
Přemýšlím nad jednou věcí...
Moderátoři chtěli na odposlech FQ aby si mohli individuálně nastavit zvuk do sluchátek. Chtěl jsem malou a levnou krabičku (nejde přes to zvuk ven je do sluchátek) tak jsem koupil MINIFBQ FBQ800.
Krabička má mít jak symetrické tak nesymetrické výstupy. Výstup je jasný za tuto krabičkou je sluchátkový distributor Behringer AMP800, takže tak je to 2 x symetricky stereo TRS.
Ale jak na vstup? Výstup z mixu je sluchátkový - tedy velký stereo jack nesymetrický. Mám tři možnosti jak to připojit přičemž dvě jsou si stejné.
1) Velký stereo jack a pak dva cinch - tedy do nesymetrických vstupů FBQ800
2) Velký stereo jack na dva TR jacky
3) Velký stereo jack na dva TRS jacky - přičemž stínění (symterické S) povede až k velkému stereo jacku a tam bude v luftě (signálová nesymetrická zem přijde na "-").
možnosti 1 a 2 budou asi podle manuálu stejné
3 se mi líbí nejvíce protože nepropojím signálové země mezi mixem a FBQ800
Naposledy upravil(a) Mike76 dne sob 21. lis 2015 23:26:57, celkem upraveno 1 x.
Nejsem prodavač
zelatina
Re: Behringer MINIFBQ FBQ800
Příspěvek od zelatina » sob 21. lis 2015 22:56:31
o aký mixpult sa presne jedná ? väčšina mixpultov má sluchátkový výstup stereo a teda fungovala by iba možnosť 1) alebo 2), ak by mal mixpult výstup monitor alebo control room, ktoré bývajú rovno jackové, tak by som to prepojil pomocou nich a ostane ti ešte voľný výstup na slúchadlá pre teba
Mike76
Příspěvek od Mike76 » sob 21. lis 2015 23:00:02
on má i tyto výstupy o kterých píšeš jeden vede do zesilovače a pak na bedny ... ale ten sluchátkový je takový speciální ... má tam přímo točítka na hlasitost atd... je to pohodlné pro moderátora
Mix je tento Lyra - ten větší 8 šavlí - http://www.d-r.nl/lyra.html
Nejsem prodavač
Mike76
Příspěvek od Mike76 » sob 21. lis 2015 23:13:18
ještě nevidím jediný důvod proč by nefungovala možnost 3 ...
Nejsem prodavač
zelatina
Příspěvek od zelatina » sob 21. lis 2015 23:20:47
no ak nesymetrickému signálu ustrihneš zem, tak sa ťažko bude šíriť jedným drôtom...
Mike76
Příspěvek od Mike76 » sob 21. lis 2015 23:26:02
tak to jsi špatně pochopil... říkal že tu nesymetrickou signálovou zem neustřihnu ta přijde na "-" symtriky
v luftě bude symetrické stínění tedy - S které povede z toho Beringeru a v luftě bude až u toho mixu aby stínilo celý kabel ...
PS: jinak přenos analogu po jednom drátu je zajímavá myšlena ale asi to nevyužiji :-))))
Nejsem prodavač
zelatina
Příspěvek od zelatina » sob 21. lis 2015 23:36:06
myslím si, že takéto niečo môžeš spraviť iba u symetrického zdroja a nie u nesymetrického sluchátkového výstupu...s najväčšou pravdepodobnosťou to nebude fungovať, resp. nič ti to nepomôže oproti tomu, keby to zapojíš štandartne
Mike76
Příspěvek od Mike76 » sob 21. lis 2015 23:49:24
zkusím obé jsem zvědavý jak a jestli to bude slyšet ..
Nejsem prodavač
Zpět na „Behringer“
