Problém s rušením - zvukový procesor Behringer SX 3040
  • sada T10S T7V
Roman 116
Příspěvek od Roman 116 » stř 01. lis 2017 12:02:03
Dobrý den, prosím vás pěkně mám na vás dotaz páni zvukaři. A sice jde o to, že jsem před týdnem zakoupil zvukový procesor Behringer SX 3040 a po zapojení dle manuálu přes zvukovou kartu M - Audio M -TRACK 2x2M dochází k rušení, šelestu, chytání frekvencí, které jdou slyšet v monitorech(velmi nepříjemné). Když daný exciter vypnu a vypojím ze zásuvky problém přestane. A v případě, že mám zapojeny sluchátka do audio karty a dotyčný behinger vypnutý avšak propojený stále se zvuk. kartou, ve sluchátkách mě jde slyšet signál z behingru a když ho odpojím ze zásuvky opět vše přestane(až po vyjmutí ze zásuvky). Minulou sobotu má sestra vedle v pokoji použila fén na vlasy a já slyšel rušení ve studio monitorech při zapnutém exciteru Behringer. Prosím poraďte mě, zda jde o vadu přístroje nebo je problém jinde, nebo co mě doporučujete. Jinak ještě dodám, že vše mám propojeno vašimi kabely Cordial (nástrojové -stíněné). Přece rušení či šelest není v pořádku ne. Děkuji za vaší odpověď.
kelly.ok
Re: Problém s rušením - zvukový procesor Behringer SX 3040
Příspěvek od kelly.ok » stř 01. lis 2017 13:15:35
S pravděpodobností hraničící s jistotou tam máš zemní smyčku (nejspíš v kombinaci s rušením ze sítě - proto slyšíš ségry fén)... první pomoc: vše do jedné zásuvky (PC, procesor, zesilovač,....). Když nepomůže je potřeba pátrat dál... pomůže zařízení (tedy zvukovku a ten exciter) galvanicky oddělit... čili použít např. DI-Box, případně pokud je někde Ground lift, může to taktéž pomoci. Kabely jsou vždy lepší symetrické... ušetříš si tím nabalování dalšího rušení... ikdyž v tomto případě spíš minoritního...
Trochu detailnější a celkem srozumitelný pohled na problém zemních smyček zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=224
Roman 116
Příspěvek od Roman 116 » stř 01. lis 2017 23:44:41
Já, vám velice děkuji za vaší odpověď a zítra to vyzkouším. Jen nedisponuji dotyčným Dj boxem. Přesto si vážím vaší odborné rady a určitě napíši, jak to dopadla a zda-li je problém vyřešen. Nicméně i můj kolega v práci jakožto elektrikář se také něco zmínil o zásuvce vs můj problém. Děkuji vám i za velmi obsáhly článek. S pozdravem Roman
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » čtv 02. lis 2017 7:34:49
Pokud by přecijen došlo na DI Box, tak na nějaké nenáročné používání něco jako tohle: https://www.thomann.de/cz/millenium_pocket_di_2.htm nebo tohle: https://www.muziker.cz/img-stage-line-dib-102 mělo posloužit dobře... já k plné spokojenosti jednokanálové verze toho IMG používám.
Roman 116
Příspěvek od Roman 116 » čtv 02. lis 2017 23:18:15
Teda ten Dj Box, vypadá jako velmi praktická záležitost, to by mě ani vesnu nenapadlo, že něco takové lze zakoupit. Nicméně zítra mám v plánu učinit pár změn a tak uvidíme, zda-li jedna z nich nezabere a brum atd nepřestane, Nicméně v případě, že by nic nepomohlo, tak bych si koupil ten DJ Box, který jste mě poslal v odkazu na Muziker už proto, že dám na vás jako odborníka a hlavně se o něm píše, že uzemňuje, čili super a děkuji. Ozvu se, jak vše dopadlo, ale jak jsem řekl i mému kolegovi, toho Exciteru bych se nerad vzdal, fakt úžasná věc v mém domácím studiu. Ještě jednou velice děkuji.
Příspěvek od PeBe » pát 03. lis 2017 7:21:38
[OT]
Dovolím si malou, technickou... Nejedná se o DJ Box, ale DI Box ;-)
[/OT]
Roman 116
Příspěvek od Roman 116 » pát 03. lis 2017 11:36:28
Jo díky za upřesnění už si to budu pamatovat :) DI BOX :)
Roman 116
Příspěvek od Roman 116 » úte 07. lis 2017 15:04:49
Takže vám dávám touto zprávou na vědomí, že opravdu byl problém v zemní smyčce. A včera byl úspěšně vyřešen. Tímto vám děkuji za váš čas a pomoc. Vše šlape a zvuk je super - neskutečná radost :). Jsme rád, že jsem se obrátil na odborníky v oboru - děkuji vám pane kelly.ok .
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » úte 07. lis 2017 17:19:47
Za málo :) hlavně že se povedlo problém vyřešit
Zpět na „Behringer“
