DBX 223XS - jak zapojit a nastavit?
altruista33
Příspěvek od altruista33 » pát 15. pro 2017 14:23:36
Ahojte profíci. Mám k Vám prosbu. Toto je technika ktorú mám https://m.thomann.de/gb/the_box_pro_achat_118_a.htm
https://m.thomann.de/gb/mackie_thump_12.htm
https://www.pioneerdj.com/en/product/mi ... /overview/
https://m.thomann.de/gb/dbx_223_xs.htm?ref=msg_a_0
Prosím dobrého človeka kt. mi napise (step by step) ako zapojit bedne na ten cross a ktore prepinace ako nastavit. Moc dakujem :(
kelly.ok
Re: DBX 223XS - jak zapojit a nastavit?
Příspěvek od kelly.ok » pát 15. pro 2017 15:17:22
Žádná raketová věda to není... Z Mixu dvě XLRka do Inputů na crossoveru (přepínač vzadu na Stereo, LF Sum klidně zapnuto - záleží na tobě). Z každého LOW Outputu XLRka do Subů, Z každého HIGH Outputu XLRka do Thumpů. Crossover nastavit na +/- 100Hz ... na subu je potřeba mít Hi-cut stejně (nebo lépe výš) jak je crossover frekvence na DBXku. S nastavením úrovní a děličky na crosoveru si musíš trochu vyhrát... to takhle od stolu přesněji asi nikdo neporadí.
altruista33
Příspěvek od altruista33 » pát 15. pro 2017 15:48:35
Dakujem za odpoved a este tie 1x/10x?
Marian
Příspěvek od Marian » pát 15. pro 2017 21:28:16
Standardne máš rozsah frekvencii 45-960Hz keď zapneš spínač "x10" tak to bude 450-9600Hz to sa využíva keď aktívne delíš dvojpásmovku napr. na 2kHz. Trochu nechápem kvôly čomu ten crossover v subbase je vstavaný filter pre satelity 125Hz HPF OUT to by aj mohlo vyhovovať, či tuž ten horn je tam vyššie nekultivovaný alebo máš iba jeden sub?
altruista33
Příspěvek od altruista33 » sob 16. pro 2017 4:56:08
Marián, áno. Mam len jeden.Takze bolo by lepsie cross nepouzit? Problem je ze sub.je achat a sat. su Thump.Keby je to jedna znacka, tak cros neriesim. Tak hladam naj moznost pre tuto zostavu. Nieje to pouzivane na audiofiliu, ide len o "rev" tak nech to ako tak znie.
Marian
Příspěvek od Marian » sob 16. pro 2017 15:27:20
Ano. Keď máš iba jeden sub tak použitie crossovera je na mieste ináč by si satelitom nevedel orezať basy a zbytočne by sa trápili. Na crossovery zapni LF SUM a použi výstup LOW/LF SUM pre subbas, výstupy HIGH pre satelity. Celkovo z hľadiska vyladenia je to lepšie, tých 125Hz by nemuslo úplne vyhovovať je to pomerne vysoko... Rôzne značky nevidím ako problém, je to +- z rovnakej tiedy. Tie suby použiva od nás jeden pán na zvučenie a v 4ks mu to hrá veĺmi pekne aj vonku, na to že je to horna ide pomerne nízko, akurát to chce dobre nafázovať, v tvojom prípade iba polohov reprobední, ale keď budeš mať sub v strede a satelity po krajoch tak to nemá nejak zmysle riešič, ináč by mali byť satelity cca 1,5m za subbasom aby vonku bol zvuk vo fáze. Ten crosover má možnosť iba invertovať fázu, môžeš to skúsiť prepnúť kedy to bude lepšie. Ešte upozornenie že prepínače v zásade prepínaj pri vypnutom zosilňovači, neviem ako tento crossover u niektorých to praskne dobru šupu do reprakoch pri prepnutí, kamošovy tak "vypľulo" membránu so stredobasov - utrhlo prívod cievky.
altruista33
Příspěvek od altruista33 » sob 16. pro 2017 16:23:51
Dobre Maroš, dakujem ti.
miro22
Příspěvek od miro22 » ned 16. čer 2019 12:31:30
Zdravím, tiež by som potreboval radu pri nastavení crossover-a DBX 223 XS.
Čo sa týka zapojenia je mi všetko jasné, len nastavenie a čo presne zapnúť a čo nie. Toto je technika ktorú mám:
mix: Pioneer DJM-700
cros: DBX 223 XS
zos: 2x QSC RMX 2450
rep: 2x Electro-voice ELX 115
sub: 2x Electro-voice ELX 118
Presnejšie by som potreboval vedieť ako mať LF SUM a prepínač 1x/10x a LOW CUT.
Ďakujem.
Marián
Příspěvek od Marián » pon 17. čer 2019 17:27:17
LF sum (zmiešanie signálu z oboch kanálov do jedného výstupu) nemusíš zapínať nakoľko máš subbasy 2, kľudne to môže ísť stereo, jedine ak by si ich chcel dať v strede pri sebe aby si získal cca 3dB na SPL viac, tam je to vhodnejšie ak to ide mono. 1x/10x do polohy 1x, frekvencia by mala vyhovovať nikde medzi 75-110Hz záleží aj na akustike priestoru, treba vyskúšať v konkrétnom priestore, Lowcut ako chceš, ale RMX2450 ma lowcut filter 30Hz odporúčam zapnúť iba ten. Ak zapneš aj na crossovery oreže to vyššie (40Hz) teoreticky vytlačíš vyššie SPL za cenu podania najspodnejších basov, ale 30Hz by mohlo pre ten sunbbas ELX118 vyhovovať (odporúča to aj EV).
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » pon 17. čer 2019 23:03:33
Já bych LF SUM volil jako default. Ať jsou dva suby u sebe, nebo pod satelity, prakticky se mi ještě nestalo, že by byl výsledek lepší se stereo suby než se summed.
Marián
Příspěvek od Marián » úte 18. čer 2019 18:05:41
Ano v podstate má stereo bas význam iba pri určitých trackoch, kde sa vyskytuje na basoch stereoefekt (striedanie strán), občas bývajú také prechody.
miro22
Příspěvek od miro22 » stř 19. čer 2019 0:58:08
Okii nastavené :) Marián ďakujem.
Zpět na „dbx“
