DBX 2231 pro PA ???
DBX 2231 pro PA ???
Přátelé jaké máte názory na ekvalizér DBX 2231 ???
Mám ho v plánu použít na PA. Díky za rady a případné lepší návrhy v této cenové kategorii.
DBX 2231 pro PA ???
Proč nepoužíváte to hledání .
zvukova-technika-repro-rcf/ako-najlepsi ... hilit=2231" onclick="window.open(this.href);return false;
- TomasVv
DBX 2231 pro PA ???
V rychlosti:
funguje v pohodě, slyšitelně nemrví zvuk, odšumovač na nic nepotřebuji, limitér jsme už párkrát použil.
Ve výše odkázaném vlákně se naznačuje, že nemá plnou symetriku, pokud jej zapojuješ do insertů, je to jedno. Já ho používám jako průběžný a nesetkal jsem se s problémem. Pokud jej máš, neboj se ho.
Pokud teprve plánuješ koupi, pročti ten link a progůgli ještě značky XTA, BSS, Klark technik a Rane.
DBX 2231 pro PA ???
No když už tu to vlákno je dám to sem.
Doplňuji EQ na monitory a mám na výběr buď nový DBX 231s, nebo s příplatkem cca 1000,- Kč starší Klark Teknik Square One Graphics.
DBX 231s je nový se zárukou, 2U, 20mm poťáky 6 nebo 12dB, dynamický rozsah 108dB, ale je na spodní čáře použitelnosti.
KT SQ1 je už mimo záruku, jinak by měl být minimálně používaný, 3U, 45mm poťáky 12dB, dyn. rozsah 112dB.
Já osobně se asi kloním spíš pro KT, ale nějak bych rád slyšel i další názor, díky.
DBX 2231 pro PA ???
Máš možnost jej vyzkoušet? Ona tisícovka není až tak moc a KT je trochu někde jinde (i když 231s mám taky a nestěžuju si na něj).
DBX 2231 pro PA ???
Nemám, i když asi nebude problém se s prodávajícím domluvit odstoupení od smlouvy v případě problému.
Zatím dle informace od prodávajícího toho moc namotanýho nemá, navíc jich prodává víc.
Ještě jsem zjistil jedno info ke KT oproti DBX a to co se probíralo ve vedlejším vlákně (odkaz výše), že DBX má výstupy symetrické impedančně, KT elektronicky.
