dbx Driverack PA 2 zkušenosti?
Zdravím,
už někdo testoval tuto věcičku? Je to lepší jak předešlé Driveracky PA nebo horší? Líbí se mi zde ovládání přes Android ale nejsem si jsit, zda kvalitativně nebude lepší to dbx 260, ta novější by už taky měla mít rs 485 pro dálku.
Díky
Díky
Re: dbx Driverack PA 2 zkušenosti?
Otestoval už někdo ten Driverack PA2???
hoza
Re: dbx Driverack PA 2 problem?
Byl jsem si DBX Driverack pa2 vyzkoušet na prodejně kvůli ovládání přes displey které bych upřednostňoval a bylo dobré, lehce jsem se orientoval. Jenom mě zarazilo že po prvním zapnutí se přistroj pouze rozsvítil. Napodruhé se ukázala verze softu a zase dál to nejelo tak jsem to po 3 minutách vypnul a zapnul a už to naskočilo během pár vteřin normálně.
A moje otázka zní. Bylo to normální?????????? Stalo se to někomu??????????
Nepsalo to že by to třeba bootovalo apod přišlo mi to kouslé. A opravdu nerad bych aby se tohle někdy v terénu opakovalo. Já totiž hraju stylem že nemám pomale ani na vybalení muziky čas díky všemu co mám na starosti a za dalších 5 minut jestli přístroj naběhne nebo ne by mě lidi utekly v tom lepším případě.
Jura44
Ahoj koupil jsem dbx DriveRack® PA2 a v tabletu jsem nainstaloval vše co to po mě chtělo ale dostal jsem se jen sem (Enter manual device IP adress) ale pismenko mě to nechce vzit žádné a čisla to veme max 3 nevite někdo včem muže byt problem? jedná se o tablet s androidem, a ve windouvs v noteboku mě to dělá to samé, router mám kopeny doporučený výrobcem Dlink Cloud router 2000,
prosim o pomoc.
prosim o pomoc.
Teď budu trochu vařit z vody, protože nevím přřesně jak DBX PA2 spáruje zelenou příšeru se zařízením které má ovládat, ale....
Pokud to chce manuálně IP adresu, asi tablet nenašel v síti nic co by se podobalo DriveRacku PA2 a s čím by se sám automaticky spojil. Představuju si že to má být zapojené tak, aby samotný driverack dostal adresu z DHCP, tablet taky a to ze stejné sítě a následně se nějak najdou pomocí broadcastů. Takže onen D-link zapojit nějakým LAN portem do toho DBX a ve stejné IP síti si připojit ten android přes WiFi a mělo by to jet samo. Pokud ne, podíval bych se do toho D-linku do DHCP záznamů o přidělených adresách a protože tam nic jiného, než ten DLINK a androidí tablet není. bude to prostě jedna z nich. (ta co není vidět v Androidu jako jeho vlastní adresa) Budou asi v tom pořadí v jakém se přístroje připojovaly k síti. No a tu adresu použít do políčka " (Enter manual device IP adress)" kde to nechce vzít žádné písmenko. Což je mimochodem dobře, protože písmenko v IPv4 adrese nemá co dělat.
Dřív musel být zvukař docela zdatným elektronikem, trochu zámečníkem, trochu truhlářem a tak podobně. Dneska už nemusí umět ani pájet (bohužel i takoví jsou) ale zase musí mít alespoň ty nejelementárnější znalosti počítačů a sítí, aby dokázal alespoň spojit to, co zapájeli jiní. Představa že se někdo diví že do políčka pro IP adresu nejde dát žádné písmenko a navíc se diví veřejně, namísto aby si zjistil co to ta IP adresa vlastně je, mi způsobuje kopřivku.
Skusil si dať bodku za tými číslami? napr: 192.168.1.1
Jura44
Tak se mě to podařilo ale driverack vracím, mám dynacord CMS 600 a porovnál jsem zvuk s drive a bez a zjistil jsem že bez driveracku je zvuk kvalitnější, tak že pro dynacord jen ku...vitko zvuku
Porovnání bez crossoveru a s? Jaký měl mít tedy procesor účel, když je možnost provozovat systém bez něj?
Proč by měl/neměl být lepší? Chápu to správně, že tedy používáš pasivní reproboxy? Jinak mi moc nedává smysl proč porovnávat zvuk s DSP a bez? Pak ovšem vyvstává otázka za jakým účelem jsi DSP pořizoval. Kvůli parametrickému EQ, Limiteru, delay,...? Proč ne, ale pokud je preset správně odladěn, pak by neměl být důvod aby to fungovalo špatně. Takže bude spíš problém v nastavení.
To je zcela evidentní. Odvíjí se to už jen od toho, že to zřejmě uměl jenom zapnout tlačítkem on/off ...kelly.ok píše:Takže bude spíš problém v nastavení.
Naprosto se s tím ztotožnuji.mkarr píše:Představa že se někdo diví že do políčka pro IP adresu nejde dát žádné písmenko a navíc se diví veřejně, namísto aby si zjistil co to ta IP adresa vlastně je, mi způsobuje kopřivku.
Jura44
Ano Kvůli parametrickému EQ, Limiteru, delay, jinak bedny mám aktivky
Tak pro aktivky bych to viděl ještě méně smyslupné. Možná jen ten delay (samozřejmě v konkrétních případech), což charakter zvukového projevu bedny samo o sobě neovlivní. Externí limiter pro většinu slušnějších aktivek nebude mít význam. EQ by měl smysl v řešení interakce bedny s konkrétním prostorem atd. (zde ale platí snad ještě více než v předchozích případech, že je přesně potřeba vědět na co, jak a proč sáhnout), na úpravu frekvenční charakteristiky to je skoro zbytečné (opět... slušnější aktivky mají již nějakým způsobem vyřešeno interně).
Takže ono "kurvítko zvuku" asi bude opravdu otázka nesprávného nastavení, resp. spíše chybného očekávání, že DSP udělá nějakým zázrakem z jakékoliv bedny bednu hrající o třídu až tři lépe.
Jura44
jasny beru to že je určitě chyba v nastavení, tedy ve mně, a myslím že bedny mám docela slušné ELECTRO-VOICE ZLX-15P
Aktivní reprobox | HN159478 a pult dynacord CMS 600 a takhle samostatně ztoho leze docela dobrý zvuk, ale rád zkouším něco nového, no vyzkoušel jsem a zjistil že driverack je pro mě zbytečný.
Zajímavý přístup k pořizování techniky
No, nebýt možnosti vrácení, mohlo to být poměrně drahé zjištění.
