Lexikon MX 100
Lexikon MX 100
Koupil jsem ho v racku z druhé ruky, nemá někdo naskenovaný český návod k obsluze??? Když tak prosím na jiri.krapf@seznam.cz
Re: Lexikon MX 100
Ne náhodou MPX100, já mám manuál pro MPX110, což je asi nástupce, ale mám ho v papírové podobě. Chceš vědět něco konkrétního, celej se mi ho skenovat nechce.
Jinak tam není moc co k laborování, já ho používám v 2 kanálovém režimu (2 nezávislé efekty) v konfiguraci Delay-Reverb, Input podle potřeby aby to nešlo do CLIPu, Mix na max Wet, Output podle potřeby do mixu, Effects Lvl/Bal v duálu funguje jako váha poměru mezi jednotlivými efekty (takže na 12/0 hodinách), Adjust reguluje dýlku Reverbu (tak asi 12/0h-5h), Baypass je jasnej, Variation na 15, 16 (jediný dvě volby s Dual Mono, já mám tuším 15), Program na Dual Delay-Reverb, Store nic, Tap - tapovacím tlačítkem si nastavuju délku Delaye. Takže vlastně pro zvučení hejbu akorát s Adjustem pro Reverb a mačkám TAP pro Delay, sílu si pak šteluju faderama na mixu, používám tovární presety, fungujou perfektně a není potřeba s ničím laborovat.
Re: Lexikon MX 100
Dík za rychlou odpověď, já si to přelouskám, vyzkouším a co nebude jasné, na to se zeptám.
Re: Lexikon MX 100
Tak jsem si s tím pohrál, je to opravdu velice jednoduchý přístroj, funguje perfektně a TAP delay je skvělý. Akorát nevím jak budu Tapovat, když budu muset zároveň hrát
, protože si občas sám zvučím kapelu, se kterou hraju.
No, bylo to skoro zadarmo, "nekupte to když to bylo takový laciný"
Re: Lexikon MX 100
Nemá to vstup na pedál (footswitch) kterým by sis tapoval při hraní?
Re: Lexikon MX 100
Vono je to zastrčený do toho racku pod mixem, a já to zatím nedoloval ven, a ve zkušebně mám docela tmu, zkusím se pořádně kouknout dozadu, ale asi jsem tam dírku pro šlapku neviděl. No uvidíme.
Re: Lexikon MX 100
dvě vteřiny v Google: MPX100 footswitch má, a to dvojitý (tap, bypass)
Re: Lexikon MX 100
No díky za rychlost, taky mně to mohlo napadnout To bude srandovní, až budu s kontrabasem ještě tapovat nohou
Re: Lexikon MX 100
Ještě až budeš tapovat, tak to nedělej přímo v dobách, ale první zmáčknutí na první a druhý zmáčknutí na druhou (takový to "ta DÁ"). Pak to líp vyzní, když to dáš přesně v dobách je to pak spíš jako Reverb, prostě to ak nevyzní.
Re: Lexikon MX 100
No tak jo budu dělat Ta dá, jako basista jsem zvyklej odklepávat.
Jinak jsem to dneska ve zkušebně vyndal z toho racku a je to opravdu MPX 110 se vším všudy a ten co mi to prodal dokonce našel ke všemu co tam bylo i návody, zesík PHONIC MAX 2500, MPX 110 ale jen anglicky, equalizer od Aleša, dokonce nějakej minidisk od Sony. , jo a Behr EURO 2442 FX PRO
