LEXICON MX300 + LOGIC 8
Mám tento problém. Když chci používat Lexicon MX 300 coby hardwarový plugin v Logic 8, tak nedostávám procesovaný signál zpět do Logicu. Z compu do lexiconu neprocesovaný odchází a z lexiconu do kompu procesorovaný taktéž, ale v Logicu mi hraje stále neprocesovaný. Dělám na Apple G5 a v audio midi setupu mám nastavenou aktuální zvukovku, v logicu také. Ponejspíše to bude nějaká ptákovina. Netušíte někdo jaká?
Děkuji
Luboš
Děkuji
Luboš
ahoj, mozno pomoze toto. otvor si sytemove menu mx300 (tlacidlo system) a v polozke "digital out" (druhe okno, C) nastav tam "processed". teraz by sa mal digitalnym vystupom vracat spracovany zvuk.
cubasak
Re: LEXICON MX300 + LOGIC 8
Ahojte, ja sa chcem opytat ako sa to v praxi riesi, ked chcte pouzit MX300 ako hardwer plug-in na viac stop a napr. vzdy trochu ine nadstavenie??? V realnom case to zvlada len jednu podla toho co som cital v manuale. Rozmyslam ze by som si kupil Lexicon ale tuto prekazku by som musel mat najskor vyriesenu. Pouzivam Cubase. Dik za odpoved.
- pavlii
Buď koupit několik MX300 nebo postupně zpracovat jednotlivé stopy samostatně.
P.
P.
Cubasak
Ako myslis spracovat jednotlivo? Kedysi davno som videl v jednom studiu, ze vytvarali odraz cisteho signalu (hall) do samostatnej stopy a nasledne sa to premiesavalo dohromady, myslis to takto?
- pavlii
Myslím jednotlivě jako stopu po stopě (právě díky rozdílným nastavení). De-facto dopadneš stejně, jako u tebou zmíněného hallu; vytvoříš si takto postupně sadu stop prohnaných tím kompresorem a ty původní pak při mixu zamutuješ (pokud nebudeš chtít dělat něco jako "paralelní komprese", čili i tak do mixu přimíchávat ty stopy původní).
P.
P.
- Yaro
Preco si zacal spominat kompresor, nechcel si hovorit o Lexicone?
- Yaro
Tak otazku polozim inak? Mozem zaznamenat v Cubase alebo Logic samostatne Lexiconom efektovany signal v jednej stope, tak aby povodny neporuseny signal bol v inej stope? Tieto zmiesavat? A postupne takto naefektovat vsetky potrebne stopy v projekte? Pri akom pouziti by to slo, Lexicon ako plug-in alebo...?
janek
Nepoviem ti presne tlacitka, ani som nemal lexicon plugin nainstalovany, ale princip je takyto:
1. urobis novu stopu (nazvime ju efektova)
2. do zdrojovej pridas efekt to uz je jedno ci do insertu alebo sendu
3. vystup efektu musis napatchovat, aby isiel na vystup zvukovky, a potom do lexiconu (cize aj kabel, ale to uz mas)
4. vstup efektovej stopy napatchujes na vstup zvukovky kam ide vystup z lexiconu.
5. zapnes nahravanie (len) na efektovej stope
6. pustis nahravanie na usek ktory chces zefektovat (pocas toho sa bude prehravat zdrojova stopa,
a vystup z lexiconu sa nahra do efektovej stopy).
Opakujes pre vsetky stopy.
Potom pomerom hlasitosti zdrojovej a efektovej stopy nastavujes uroven efektu.
Neviem ci na to existuje nejaka automatickejsia cesta. Co moze urychlit vec, je urobit novy bus (grupu) a do nej cez send posielat signal,
na grupu dat efekt, a cele patchovanie. Takze na zdrojovych stopach len zapinas a vypinas send do grupy (hehe, po slovensky povedane,
ale snad sa rozumieme).
- pavlii
janek mě předběhl, ale omlouvám se za konkretizaci; nějak mi seplo, že M300 je kompresor - nicméně mnou zmíněný postup, který janek detailně rozebral, je platný obecně.
P.
P.
- Yaro
Co ten Cubase po mne chce? Lexicon mimo neho komunikuje cez midi s Edit aplikaciou ale ked chcem pridat plug-in vyskoci tabulka: !!!! Not available device was found. Please remove this plugin instance, and try again when a device is available. IMPORTANT: Some host applications may open your devices´MIDI ports by defaul, preventing the plugin from connecting. !!!!
janek
V nuende niekde v menu devices sa da naklikat ze ktore MIDI zariadenia ma pouzivat (na nahravanie MIDI stop). Tipujem ze Cubese to ma podobne. Skus tam povypinat tie k lexiconu.
- Yaro
V prirucke sa pri tejto vystrahe uvadza : This message will also appear if the MX300's MIDI ports are being used by the DAW or another application. Ale navrh riesenia ziadny neuvadzaju.
- pavlii
Zjevně je třeba, aby Lexicon komunikoval jen s jedním protějškem. Pokud potřebuješ mít otevřenou i tu editační aplikaci k němu, budeš muset využít třeba MIDI Yoke nebo podobnou aplikaci virtuálního MIDI kabelu.
P.
P.
