Jak se chová Sabine po výpadku napájení?
  • powersoft
Ryčrd
Příspěvek od Ryčrd » sob 26. úno 2011 20:31:54
Jak se prosím chová Sabine při výpadku proudu (spíš jak se chová po výpadku proudu)?
Dočetl jsem se v testu na DBX že pokud upravím parametry a hned je neuložím (např EQ) a dojde k výpadku proudu, tak ta mašina si nepamatuje ty moje poslední úpravy, ale najede "pouze" do nastavení posledního zvoleného presetu = to není moc dobré pořád si myslet na ukládání. :(
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK » sob 26. úno 2011 21:31:20
já myslím že to ukládání je o zvyku, a u PC ZÁKLAD USPĚCHU
Ryčrd
Příspěvek od Ryčrd » ned 27. úno 2011 9:45:26
Takže se to chová jako DBX? :?:
einsteincz
Příspěvek od einsteincz » ned 27. úno 2011 12:21:53
Moje NAV4800 si pamatuje předchozí nastavení i po vypnutí ;)
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 27. úno 2011 12:47:00
jj 3600 stejně tak po vypnutí a následném zapnutí je v posledním nastavení.
ALE - při editaci platí, že dokuď neuložím, platí to, co bylo.
Teď jsem to odzkoušel.
Všechno je jinak
Neprodávám, ani nedýluju
mirazvuk
Příspěvek od mirazvuk » ned 27. úno 2011 18:49:42
Mám Sabine NAV480 a po vypnutí a zapnutí si pamatuje všechno nastavení mimo HSHLF a LSHLF filtrů. Netuším proč tomu tak je, ale vždy po zapnutí na další akci tyto filtry se nastaví jako parametrické. Dělá to i kolegovi s NAV360. Vždy při zapnutí musím znovu načíst preset. Je to blbý, ale je to tak ... Zároveň je i chyba v komunikaci mezi softem když dám z PC recall preset, preset se mi v softu zobrazí bez zobrazení HSHLF a LSHLF filtrů které se zobrazí jako parametrické, ale aparát hraje tak jak má. Když soft restartuji, už se filtry zobrazí správně. Firmware mám 6.30, soft starší verzi, možná něco málo už řeší novější verze softu, ale ten jsem si zatím neinstaloval ...
kanjec
Příspěvek od kanjec » pon 18. čer 2012 22:38:17
FBX 2020 i FBX 2400 si pamatuje i po výpadku i dynamicky načtené filtry antifeedbacku, což mě překvapilo, možná ale příjemně
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
Zpět na „Sabine“
