Behringer iNUKE NU Serie
Merili jsme verzi bez DSP, takze tezko rict. Jak ale znam Uliho tak ta verze s DSP bude mit ten processing stejnej jako ma DCX2496, takze EQ slusnej.
Zvukařská škola, -
FERRY-LBC
zdravim všechny příznivce silných výkonů já vlastním behringer europower 4000 zesik je to super !! poctivý ale kdo ho má tahat zajímalo by mě právě naměřené hodnoty behringera NU 6000 ???? šel bych do něj ! DJ-FERRY
Nekde jsem tenhle konec videl merenej v testu nejakyho nemeckyho fafofifu (casopisu)... zkusi to pohledat.
Zvukařská škola, - safa
Aha, tak to byla NU3000vka ( http://www.tools4music.de/uploads/tx_wm ... er_low.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ) . Vykonejsi NU6000 jeste neni v prodeji (u nas pocitam tak od listopadu):
Uli píše:We are pleased to announce that the 6000-Watt iNUKE amp has passed all tests and is now released for mass production. It should be in the stores by September/October.
Zvukařská škola, -
kalvoj
Zajímavé. Behringer nezavrhuji, ale ten text mě dostal. Tak oni něco vychrlí. Ukáží to na veletrhu, kde machrují jak to není super a pak to teprv testují, jestli vůbec funguje a na pulty se to dostává až rok po představení veřejnosti.....zajímavá obchodní taktika...Doslova napínavý vývoj.
Tak to je docela bezny postup u vsech dnesnich vyrobcu. Uli nicmene slabsi verze NU3000, se kterymi machroval na veletrhu, prodava uz docela dlouho.
Zvukařská škola, -
kalvoj
Já vím. Jenom mi to připadne jako riskování. Ale pokud měli funkční prototyp, tak asi věřili že to ingové vymysleli dobře.
Zdravím.Chci se zeptat,jestli už někdo nemá změřenou tu NU6000.
nemate nekdo, prosim, zkusenosti z praxe s temito zesilovaci? Chtel bych jako docasne reseni..
Dik V.
Dik V.
petrpetr
Měl jsem iNuke 3000, celkem dobrý, ale ten ventilátor dělá nepředstavitelný kravál oproti jakémukoli jinému zes..
Tak jsem dnes udělal pár screenshotů z ovládacího SW, abyste si mohli udělat lepší představu o možnostech DSP verze.
Při cenách a váze tohoto zesilovače tak je možné například u aktivní sestavy mít s sebou náhradní zesilovač. Při případné poruše pak stačí jen vzít tento zesilovač, vyvolat preset pro danou pozici a zapojit. Během minuty se může pokračovat.
Na druhou stranu v tom testu, který byl linkován výše (angl. verze zde: http://www.behringerdownload.de/_pdf/To ... _Rev.0.pdf), model 3000DSP zkoušeli do 2 Ohm, i do zkratu, a všechno přežil bez ztráty kytičky (ochrany zafungovaly). O tom svědší i fakt, že zatím žádný zesilovač iNUKE od nás neměl poruchu. Napomáhá tomu i koncepce s jednou DPS s minimem dalších propojení, které by se dělalo ručně a mohlo by být zdrojem "lidských chyb" při výrobě.
Naposledy upravil(a) sledge dne úte 05. čer 2012 13:43:53, celkem upraveno 3 x.
...a poslední dva obrázky. Skoro to vypadá, že výrobce zamýšlí udělat i něco přes IP (jsou viditelná políčka pro adresy), nicméně rozhraní je zatím jen USB.
Zatím existuje toto: (nevyzkoušeno
http://www.digi.com/products/usb/anywhereusb#overview" onclick="window.open(this.href);return false;
davep
Tak dnes mi dorazil po dlouhem cekani z Thomanna 6000DSP. Vykonostne v porovnani ze samsonem 2800SX je o poznani lepsi, kvalitativne se mne zvuk zda mene prirozeny, ale tech 6kg je bomba! (testovano na VM LAB)
steave
tak presla uz urcita doba ma niekto skusenosty ak to napojim na EM151 bude to postacujuce nemusim sa bat zeby siel dov clipu?? kedze sa snazim z repro dostat co najviac a davm si strasny pozor aby som neodpaqlil ani jendo ani druhe niesom blazon co musi valit do repro za kazdu cenu
vdaka za vsetky odpovede
PS:ak je nieco lepsie v cenovej kategorii cca 12.000kč az 15.000kč
steave
steave píše:tak presla uz urcita doba ma niekto skusenosty ak to napojim na EM151 bude to postacujuce nemusim sa bat zeby siel dov clipu?? kedze sa snazim z repro dostat co najviac a davm si strasny pozor aby som neodpaqlil ani jendo ani druhe niesom blazon co musi valit do repro za kazdu cenuvdaka za vsetky odpovede
narazal som na ten Behringer inuke 6000
