Behringer iNUKE NU Serie
Petr Z.
Re: Behringer iNUKE NU Serie
Co přesně tedy znamená ta třítisícovka v názvu toho Behringera? Když se dívám na to, co naměřil Šáfa, tak kromě váhy jde o úplně prachobyčejný zesilovač nijak omračujícího výkonu. A vzhledem k pracovní třídě, způsobu napájení a dlouholetým zkušenostem se mohu poměrně oprávněně domnívat, že ty přístroje budou do zesilovaného signálu vnášet nikoli zanedbatelný "příspěvek".Krakonosh píše:Předpokládám, že v té čtyřkanálové verzi jsou dvě třítisícovky, tak výkon odhaduju podle toho, co naměřil Šáfa:
Teď jenom jestli někdo má zkušenosti, případně změřen t.amp, jestli "nešidí" podobným způsobem...pokud ne, hraje to v jeho prospěch...safa píše:Takze nam prisly iNuke NU3000 cili hned po naskladneni jsem jeden na nasi "test bench". Namerene vykony jsou:
2x 600W RMS / 4ohm.
2x 300W RMS / 8ohm.
2x1050W RMS / 2ohm.
mustek 2100W RMS / 4ohm.
To vse pri hmotnosti 3.5kg.
Vezmeme-li navíc v úvahu, že jde právě o značku Behringer, tedy pověstně laciné a pověstně podprůměrné zboží, co je laciné a podprůměrné ze zcela konkrétních důvodů, pak mi z toho vychází jen to, že i jako málo majetný člověk bych se zboží této značky měl obloukem vyhnout.
Hadal bych, ze 3000W kratkodobeho spisckoveho vykonu, coz by tem 2kW RMS odpovidalo.
Označení je funkční, tedy má vyvolávat sytě růžové dojmy. U Behringera běžná věc, jeho odborníci na zblbnutí lidí si přece nemohli nevšimnout, že všichni výrobci nějakým způsobem do toho čísla ukládají jednoduchou referenci o jeho nejdůležitějším parametru a jejich prvním nápadem muselo být, tam začít psát cosi podobného, ale rozhodně VĚTŠÍHO. Zářným příkladem byl EP4000, tedy běžný čínský odkopek od QSC RMX2450, ovšem s číslem skoro dvakrát vyšším (vlastně stejným, jako zásadně odlišný RMX4050 !). Je to jednoduché a proto to funguje, asi jako "čtvrtka" másla o 200g, velká "kilová" pixla barvy s 0,6kg náplně a předpony eco, nano a bio na všem. V každém z nás je kus pitomce a kdo s tím umí zacházet, nevyjde nikdy zkrátka.
A ono se to vzdycky za ten "spickovy" vykon schova, aniz by byl clovek usvedcen ze lzi.
O lež ani jít nemůže, je to jen manipulace. Tím ovšem neříkám, že je to správně, naopak bych se držel biblického "běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází".
Ve světě jsou pěkná měření těchto zesilovačů. Z paty si to asi nevytáhnu, ale myslím, že to dá obvykle těsně pod 1000W RMS trvale na kanál, a špičkově něco přes. Paradoxně to hodně používají hifisti. Ono těch tisíc wattů, nebo 2x tisíc wattů vpodstatě není zas tak drahých, když to spočtete. Tedy dostanete cca to, co zaplatíte.
Zdravím, nevíte jak mám odemknout zesilovač. z ničeho nic mi to píše Locked Dvice a žádný kod jsme nezádaval a potřebuji změnit nastavení a díky tomuto kodu se tam nemužu dostat... Je nějaké řešení??? Díky
