Behringer iNUKE NU Serie
Jen pozor na to, že ta NU6000 nejde zapojit do můstku (už v můstku je) a že na speakonu A jsou vyvedeny OBA kanály (1. i 2.pár), zatímco konektor B má zapojený jen 1. pár. NEJDE tedy připojit kanál A do bedny bi-wire, tedy zparalelněným čtyřdrátem, neboť pak dojde ke zkratu mezi kanály...
I když podle zkušeností našich zákazníků i toto zesilovač přežije
Jinak pokud jde o zkušenosti z praxe, tak ventilátor se celkem točí, při zátěži ještě dokáže velmi zrychlit... Dokonce už se nám do ruky dostal nedávno první skutečně vadný kus, což znamená poruchovost pod procento.
Re: Behringer iNUKE NU Serie
Přispěji do již trochu mrtvého vlákna, nedávno jsem konec iNUKE6000DSP pořídil, dává to cca 1KW na 4ohmech (neměřil jsem, zatím jenom poslechově porovnával), zvukově docela v pohodě DSP modul mě velice příjemně překvapil škoda že chybí ethernet zástrčka. Shrnuto: pokud hledáte 6KW v týhle krabce je fakt nenajdete, pokud ale hledáte obyč zesik s neobyčejnou váhou je to ta pravá volba.
No pokud vím, tak by měl reálně dávat cca 1100W do osmi na kanál. Do čtyřech na kanál provozovat jen s pečlivě nastaveným DSP...
Nemůže do dvou ale do 4 je stabilní.sledge píše:No pokud vím, tak by měl reálně dávat cca 1100W do osmi na kanál. Do čtyřech na kanál provozovat jen s pečlivě nastaveným DSP...
NU6000, jakožto dve zmůstkované NU3000, rozhodně není do 4 ohmů na kanál (u NU3000 4 ohm v můstku, resp. 2 ohmy/kanál) vždy bezproblémový. Bude-li bedna mít impedanci na hraně a bude-li hrát Skluzan Tavič, tak se zesilovač dokáže při plném signálu na chvíli vypnout. Viz ta recenze, co jsem linkoval, osobně jsem to ověřoval i na hudebním signálu do reálné 2 Ohm zátěže a opravdu se dokáže vypnout. Proto pokud nebude nastaven limiter tak, aby signál omezil dříve, než se vypne samotný konec, může k vypnutí dojít během produkce.
Při 8 ohm u 6000 na kanál to již prakticky nemůže nastat. No a protože jsou zákazníci často taviči, tak jim mezní zátěž výslovně nedoporučuji pro jejich vlastní dobro....zesilovač samozřejmě přežije i mnohem více (např. vyzkratování kanálů proti sobě špatně zapojeným čtyřpólovým speakonem), ale za cenu aktivace ochran...
Jakmile něco dává do 4ohmů v podstatě stejně, jako do 8ohmů (a ne 2x nebo spíš 1,5x víc), tak je to zcela zjevně na konci (nějakých) svých možností a držel bych se dobré rady výhradního dovozce a nevymýšlel nic jiného podle svých vlastních pocitů a názorů. Vysvětlení je dobré rozumět, ale to neznamená, že kdo mu nerozumí, tak je z obliga. Platí napříč firmami.
O jakém zařízení mluvíte? NU to evidentně není, protože konkrétně NU3000 dává 300 do 8/k, 600 do 4/k a cca 1050 do 2/k, u NU6000 bych čekal o něco méně (má de facto společný zdroj pro dva konce NU3000) Zkuste být konkrétníZdeněk Prodance píše:Jakmile něco dává do 4ohmů v podstatě stejně...
Zajímal by mě názor na tento model, máte li již někdo vlastní zkušenost. Díky Petr
http://www.audiotek.cz/product-47157-behringer-nu6000
Stačí si to vlákno přečíst od začátku.
Již jsem to zaregistroval, omluva všem
davep
Tak iNUKE 6000dsp prestal po 3 akcich fungovat. po reklamaci prisel po dlouhe dobe zcela novy. tak uvidime...
- Petr V.
Místní DJ si z Německa (asi od Thomanna), dovezl dva iNUKE 6000. Na první akci je hnal do 4 ohm na kanál.Jeden asi po 6hodinách hraní upekl,že vypínal i při malém výkonu. Druhý přežil jen další dvě akce a kleknul úplně. Je teda fakt ,že se k tomu chová jako čuně. Na nějaké hrubší zacházení, tyhle zesilovače asi nebudou....
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
Aneb, jak jsem několikrát řekl - jeden kanál fyzického zesilovače na 2 Ohmy jen za předem promyšlených podmínek, obecně minimálně do čtyř. Jinak naše iNUKy zatím stále vykazují jen jeden kus, vyměněný v rámci záruky (nejde o davepa) a jeden řádně nasáklý vodivým svinstvem z umělé mlhy (a upravený zákazníkem), tedy nezáruka.
Jinak osobně ten zesilovač považuji za poměrně dost spolehlivý, ale když k tomu přijde blb a začne to zatěžovat za hranicí možností, tak se halt nesmí divit...
proasnet
No, jen taková osobní zkušenost s Behringer iNuke NU-6000 DSP.
Byl jsem hloupý a nechal jsem se zlákat cenou, koupil jsem si dva kousky. Do teď používám QSC RMXka.
Po tom co mi přišly, jsem nechtěl mít zajíce v pytli, a tak jsem je otevřel. Po prvním pohledu mě o 90% přešla chuť je používat. čínani asi nedostali rýži, a tak to i vypadalo. Ale, i tak jsem si řekl, vezmu je na dva následující kšefty, jeden z nich byla DnB párty (ideální test na dlouhodobou zátěž) a druhý live Led Zeppelin rv.
A světe div se, první DnB jeli jako ďábli, všichni za mnou chodili a chválili, že je to lepší, výkonnější, dynamičtější a bla bla. Už jsem si říkal, že si je asi nechám, ale uvidíme další den na live.
A světe div se. Kapelu jsem nazvučil, po 5ti minutách hraní odešel jeden kousek, tak jsem hrál chvilku mono, než si do auta dojdu pro můj QSC amp rack, a než jsem ho dovezl na podium, odešel i druhý kousek.
Byl jsem šťastný, že mám své QSC RMX5050 a 2450, akci jsem po krátké technické pauze na nich dohrál a tyhle behringery s poděkováním poslal Thomannovi.
Ještě na závěr doplním, že jsem je i měřil, a to, že má mít NU-6000DSP 2x3000W do 4 ohm není pravda, má 2x625W do 4 ohm (sin 1kHz), a 2x550W (sin 100Hz). Výkon tedy není ve skutečnosti o 1/4-1/3 nižší oproti uváděnému, ale jen jeho PĚTINA !!!!
Že vy jste ho honil do 4 Ohm na kanál bez řádného nastavené (viz výše)
