Behringer Europower EPX 3000
Nevíte někdo co to je? Nemáte s tím někdo zkušenost. Osobně Behringery používám EP2500 a na naši vesnickou ligu to jde, ale tohle se mi zdá nějaký podezřelý. co si o tom myslíte?
Re: Behringer Europower EPX 3000
Nemyslím si o tom nic, ale přečti si tohle, vypadá to, že se uli inspirovali u mackie http://forum.speakerplans.com/epx3000-O ... 31656.html
Spis se oba puvodne inspirovali u QSC.
... na tohle tema jsem si vzpomnel kdyz tu kolega v servisu dneska tancoval s merenim kolem prvni servisovane EPX 3000. Podle jeho expertizy je EPX velmi povedenej a poctive udelanej konec se spinanym zdrojem, hromadou ochran a se ctyrmi pary vykonovejch tranzistoru na kanal (bipolarni 1943/5200, trida H). Podle mereni namerene vykony dokonce o neco prekracuji katalogem udavana data. Pokud chces vedet po tyhle strance neco konkterniho klidne se ptej.Vojta85 píše:Nevíte někdo co to je? Nemáte s tím někdo zkušenost. Osobně Behringery používám EP2500 a na naši vesnickou ligu to jde, ale tohle se mi zdá nějaký podezřelý. co si o tom myslíte?
Zdravím.Scháním nějaký zesík na krmení 2 subbasů (osazeno Eminence Kappa-15LF).Nezkoušel ho někdo,jak si vede na basech?Mám jedno EP-2500 se kterim krmim vršky a s tim jsem spokojený.
No, ta EPX3000 je koncepčně podobná, leč citelně pokročilejší oproti EP2500. Má daleko tvrdší spínaný zdroj (na frek. 100 kHz) s kompletníma ochranama, takže vhodnější na basy. Při buzení 4 a 8 ohm byl rozdíl maximální amplitudy výstupního napětí asi 3 V (lovím trochu z hlavy), tedy při dvojnásobném proudu.
- jerry.hadr
a co tomu bylo, kdyz to ma tak dobry ochrany?kolem prvni servisovane EPX 3000
těžko říci, co bylo příčinou, že jsem kus zdrojového spínacího tranzistoru našel na dně skříně - nejspíš vadný budící tranzistor. Po výměně tranzistoru, diody a budícího trandu fungoval na první zapnutí
- Nováček fóra
tak jak? Je zde někdo kdo by měl již více zkušeností s tímto zesilovačem?
MMno o jaky zkusenosti konkretne ti jde ? Myslim, ze o technicky/konstrukcni strance se tu uz lecos psalo...
U zesilovačů tohoto druhu bych se ptal spíš na to, zda spínaný zdroj při poruše nezničí jednak sám sebe a jednak koncové stupně. Mackie FRS2800 tohle totiž běžně dělá.
Spínaný zdroj je pohodka, zesilovače jsou lehoučké, ale aby to bylo spolehlivé, musí to být udělané slušně a ze slušného materiálu a to Behringer poslední dobou moc neumí...
Ale pořád lepší než Omnitronic, Skytec, RH Sound, McCrypt a podobný sra čky.
Jak jsem psal výše, zesilovač s poškozenými spínanými tranzistory ve zdroji po výměně uvedených součástek fungoval na první zapnutí, takže přinejmenším v tomto případě destrukce zdroje neznamenala zhola nic pro zbytek. Doteď jsme s ním v podstatě měli minimální problémy (kromě uvedeného případu myslím vlastně žádné nebyly)...
Dodávám nové zkušenosti
Za tu dobu přibyli dvě opravy - jednou řachnul Varistor, takže zesilovač dostal přepětí ze sítě (nejde tedy o poruchu zesilovače), po jeho výměně vše OK, druhý kus měl vadný síťový vypínač (asi přehřátí při montáži během výroby), po výměně OK. Za rok a půl prodeje tedy 3 poškozené kusy, z toho jen dva s objektivně vadné + 1x poškození přepětím ze sítě.
Změřené hodnoty (buzen jen jeden kanál):
Umax 91,46 Vp/4 Ohm = 64,6 Vef = 1045 W
-1 dBFS je cca 58 Vef = 841 W
841W do 4 ohm, jeden kanál buzený
F HD5* THD THD+N
100 -92dB 0.0037 -80dB
1k -82dB 0.01 -77dB
10k - 0.056 -65dB
20,56V = 105 W do 4 ohm, jeden kanál buzený
F HD5* THD THD+N
100 -88,7dB 0.008 -65 dB
1k -79dB 0.016 -73 dB
10k - 0.07 -63 dB
Vastní šum:
0,75 mV = 100,7 dB SNR vzhledem k limitaci (pot na nulu)
*HD5 - zkreslení 2. - 5. harmonickou poměrem v dB
Názor ať si udělá každý sám
F HD5* THD THD+N
1k -82dB 0.01 -77dB
10k - 0.056 -65dB
F HD5* THD THD+N
10k - 0.07 -63 dB
Vastní šum:
Jeste neco fotek opravovaneho EPX3000.
Varistor bude patrně slabé místo - odesílal jsem jeden zes na reklamaci - po zapnutí vyrazil jištění, po druhém zapnutí jištění a fíčko - vypadla z něho součástka varistoru podobná - tedy šedá kruhová velikosti cca koruny. Problém nemohl být v síti - na stejném rozvodu byl celý aparát vč. několika dalších EPX, které hrály bez problémů. Nutno podotknout, že se jednalo o první zapojení tohoto zesilovače.... reklamace se doposud řeší.
