Behringer EPQ 2000 + 2x sub SECO 1000W?
Přemýšlím o koupě zesilovače Behringer EPQ 2000, můstek 2000W/8ohm.
Krmil by dva suby SECO SBB 1000W, nebo 1ks SECO TTH 21PB. Poradte jestli je to dobrá volba nebo blbost..
Ještě přidám, že je to pro rockovou kapelu hrající venku. Vrchy ještě nevím, možná taky SECO ES 603, ale jsou celkem drahé.. Tak ještě nevím
Nešel bych do ničeho zde uvedeného. Pro rock je potřeba pořizovat PA úměrně nárokům, které jsou na něj kladené. Prostuduj fórum, nespěchej...
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Ked si pozries podrobne specifikacie toho zosiku, tak uvidis, ze 2000W/8Ohm je peak, co je presne specifikacia 1 subu.tosuja píše:Přemýšlím o koupě zesilovače Behringer EPQ 2000, můstek 2000W/8ohm.
Dalej: 2 suby na to mozes zavesit v stereo mode, nie v bridge (dva paralelne 8 ohm bedne = 4 ohmy, co v bridge ten zosik neutiahne).
A stale zostava ta otazka, ze ci to vydrzi a ako to bude hrat... ja neviem tak som ticho
Zes je spatna volba?
Sub TTH21PB se vam nelibi?? .... 28-120Hz, 2000W/8ohm, co je na tom spatneho? nevim, ptam se..
Nebo poradte neco jineho na vyse uvene pouziti..
Jsou to pro mě jen čísla... Já sázím na to, co je poctivě udělané, má poctivě uvedené parametry, a hlavně - hraje to a vydrží to. Z dostupných a cenově přijatelných mám na mysli hornflex MT18SUB/X. Pro rock to chce do začátku minimálně 2ks na stranu, pohánět to lze např. jediným kusem PL380 nebo každou jednu dvojici jedním RMX4050HD v můstku nebo jinými zesilovači s podobným zaručeným výkonem a výdrží.
ten sub nevypada zle.. taky by se dal, myslis, ze jeden na stranu je hodne malo?
neni ten zes rmx4050HD v mustku moc silnej na tyhle bedny?
a co tohle: ND215 lak, po jednom na kazdou stranu?
je lepsi 4 ohm nebo 8ohm?
... musis se priste divat nekam kde maji Uliho popisky uvedene na prevou miru :janek píše:Ked si pozries podrobne specifikacie toho zosiku, tak uvidis, ze 2000W/8Ohm je peak, co je presne specifikacia 1 subu.tosuja píše:Přemýšlím o koupě zesilovače Behringer EPQ 2000, můstek 2000W/8ohm.
Kód: Vybrat vše
EUROPOWER 2-kanálový výkonový zesilovač se spínaným zdrojem, RMS 2 x 500W 8 Ohmů, 2 x 700W 4 Ohmy, můstek 1400W 8 Ohmů, ATR (accelerated transient response - funkce která zajistí kvalitní zpracování "špiček" spojených s přenosem basových tónů), vypínatelný limiter, vstupy XLR, TRS 6,3 (symetrické) a RCA (CINCH - nesymetrický), vestavěný crossover, nezávislá přepěťová a tepelná ochrana zajišťující chod systému bez výpadků, váha pouze 7kg!
Cili leda bys tam dal dva v mustku
Pridam par fotek pajslu prvniho EPQ2000 co se nam v servisu objevil:
Seco ES 603 jsou kvalitní boxy a v pohodě převálcují i dražší a to i na bigbít, mám je 4roky, ted jsem zakoupil TT od RCF a kupodivu je v nějakých ohledech ještě lepší...
SECO mám na prodej, předvedu rozdíl
http://hudebnibazar.cz/inzerat.php?ID=6 ... =25&order=" onclick="window.open(this.href);return false;
- TomasVv
Překvapivě
Po poslechu RCF TT bych taky prodal všechno horší.
pro tomas: klidně si udělám čas a můžeš hodnotit
