Behringer iNUKE NU Serie
  • sada T10S T7V
kiwi
Příspěvek od kiwi » čtv 14. dub 2011 1:55:52
Náhodou jsem na to narazil a už to hlava nebere :) :shock: :roll:
Co vy na to ?
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... 00dsp.html
Revoluční výkonový zesilovač class-D řady iNUKE s DSP modulem. DSP sekce obsahuje delay, crossover (3 filtry až 48dB/oktáva), ekvalizer (8x parametrický, 2x grafický). Display na předním panelu umožňuje nastavení bez PC. Další nastavení, monitoring a řízení je možné pomocí USB konektoru na čelním panelu. Výkon 2x 3000W do 4 Ohmů, možnost provozu do 2 Ohmů, vestavěný crossover, podsvícené potenciometry pro řízení úrovně, 4-segmentové diody pro sledování úrovně signálu, vstupy XLR a 6,3mm jack, výstupy na konektroech speakon, nezávislé napěťové a teplotní ochrany pro každý kanál zajišťijící signál bez výpadků, váha pouhých 3,3kg!
zzbar
Příspěvek od zzbar » čtv 14. dub 2011 2:09:35
Kdyby to mělo volant a kola, jezdil bych na tom do práce...Zdá se mi to jako z červené knihovny. :shock:
mazi
Příspěvek od mazi » čtv 14. dub 2011 7:20:32
kiwi píše:Co vy na to ?
, tak je to především behringer
Příspěvek od safa » čtv 14. dub 2011 22:24:32
, takze SUPER! Jeste nejaka dalsi pozitiva? =D>
Uprimne receno dokud to neuvidim na vlastni oci a zmereny tak neuverim. On Uli je dobrej, ale ze by byl az TAKHLE dobrej? ;-)
zzbar
Příspěvek od zzbar » čtv 14. dub 2011 23:08:06
Ano, vůbec nazatracuju Behringera. Je od něj spousta věcí dobře použitelných...
Konkrétně tohle se mi ale zdá, jako hodně "revoluční" kousek. :o :?
No jsem zvědav, co Safa naměří.
kalvoj
Příspěvek od kalvoj » úte 19. dub 2011 11:41:32
NU6000 za 9500?????? a NU6000DSP za 12000??????? No to chcu vidět jestli to zesiluje hudbu, nebo je to drahy PePo. Nicméně pokud to fakt bude fungovat tak okamžitě jedu do audiopro :D. Kdy bude měření? A prosím video. Těžko se tomu věří :)
Příspěvek od safa » čtv 21. dub 2011 18:41:15
Mereni bude az to prijde na sklad a na sklad to prijde az trejcek Uli da. Video udelat muzu, proc ne.
Příspěvek od safa » úte 09. srp 2011 16:43:01
Takze nam prisly iNuke NU3000 cili hned po naskladneni jsem jeden na nasi "test bench". Namerene vykony jsou:
2x 600W RMS / 4ohm.
2x 300W RMS / 8ohm.
2x1050W RMS / 2ohm.
mustek 2100W RMS / 4ohm.
To vse pri hmotnosti 3.5kg.
banach jan
Příspěvek od banach jan » stř 10. srp 2011 12:22:26
http://forum.speakerplans.com/inuke-nu6 ... page7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poslední příspěvek na stránce uvádí podobné hodnoty a přidává měření burstem
Frenk
Příspěvek od Frenk » stř 10. srp 2011 12:26:04
4 Ohm 2x600 (2x375 after 3 seconds)
2 Ohm 2x1176 (2x750 after 1 second, protect after 5 seconds) no to mi přijde jako nic moc....ale ta hmotnost je uzasna. :-)
sledge
Příspěvek od sledge » stř 10. srp 2011 20:48:57
S těmi výkony u Behringera to vypadá tak že plus mínus například ten iNuke 3000 dává do 2 Ohm cca 1000 W RMS, což je 2000 W maximální okamžitý výkon (špička sinusovky, ekvivalentní RMS obdélníkového singálu), no a průměrem těchto dvou hodnot dostaneme to, co Behringer uvádí v papírech jako maximální výkon. Celkem to poslední dobou orientačně odpovídá.
Ad ochrany atd - žádné ochrany nám při měření nezabraly, ale netrápili jsme ho moc, protože zátěž není na takový trvalý výkon stavěná. Nicméně v reálu například i růžový šum má "crest factor" cca 10 dB, tj. poměr maximální a RMS hodnoty je 10 dB, takže trvalý výkon takového šumu je desetinou špičkového.
Příspěvek od exxxi » stř 10. srp 2011 21:14:55
ten Nuke3000 vypadá dobře, dovedu si představit, že bych ho používal na satelity místo současného 10kg zesíku.
http://www.zvukari.com
jans
Příspěvek od jans » čtv 11. srp 2011 23:40:19
chcelo by to este nejake posluchove testy .... napr porovnat s QSC GX seriou
http://www.bssound.sk
forum.muziker.sk - Simo1660
Příspěvek od safa » pát 12. srp 2011 0:33:04
To by nemel bejt problem, iNuke je k dispozici.
lojzek
Příspěvek od lojzek » pát 12. srp 2011 16:57:53
čao jak je na tom ten equalizer? je to dobré nebo je to na ... ? jinak NU 6000 jste asi neměřili co?
Zpět na „Behringer“
