Behringer EP4000
Behringer EP4000
chtěl bych se zeptat jestli někdo máte zkušenosti s výše uvedeným zesilovačem (
http://muziker.cz/studio-podium/koncove ... power.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Vim, že všeobecně se Beringer netěší moc dobré pověsti, nicméně rád bych ho na zvučení v klubech o kapacitě max 100 lidí, případně na venkovní koncerty na menších loukách.
Samozřejmě aby šel vybudit alespoň na 3/4 výkonu bez jakýchkoliv problémů.
Jak vidno podle značky kterou jsem vybral jsem trochu limitovanej financema, ale kdyby jste někdo měl nějakou alternativu lepší kvality za rozumnou cenu tak se zlobit nebudu )
Behringer EP4000
Ono je pro odpověď potřeba trochu víc informací.
Minimálně jaké jsou bedny, jaký styl se bude zvučit...
Behringer EP4000
Možná budu za vola, ale bedny ještě nemam ) Tak nějak se zatim opravdu spíš informuju abych nepořizoval nějaký kraviny. Styl? Převážně rock, punk-rock - prostě hodně kytarový záležitosti.
Chtěl bych z naší kapely udělat zvukově samostatnou jednotku, tedy výkon, který zvládne menší kluby - do cca těch 100-150 lidí. Dva odposlechy, nějaký ten EQ a kompresor. toť do začátku vše )
Behringer EP4000
Tak to ti očividně chybí ta nejdůležitější složka, zvukař...
Behringer EP4000
... EPcka i EPXka jsou obecne velmi spolehliva zarizeni, vubec bych se toho nebal (a to ani po zvukove strance). Prodaly se jich stovky. Ovsem doporucuju nakupovat nekde kde budes mit zajisteny nejen prodejni, ale i poprodeni servis a technickou podporu.Grazlll píše:behringer_ep-4000-europower.
K volbe: Tenhle zesilovac je osazen klasickym toroidnim trafem a od toho se odviji i jeho hmotnost se kterou se budes muset tahat. Zvazil bych zda nesahnout po necem ze rady Behringer iNuke, tedy napriklad NU3000. TO jsou spinane konce ktere jsou vyrazne lehci a zatim s nimi mame rovnez vynikajici zkusenosti.
Behringer EP4000
to Grazlll:
ty EP4000 má kolega necelý rok, dává jim na zadek do 2ohm a zatím drží. Já jsem vlastníkem jejich předchůdců EP2500, první mám cca od 2004, druhý 2006. Oba jedou bez problémů, dříve dostávaly na zadek v basech do 2 ohm i přes léto, daly se na nich smažit vajíčka, ale nevyply. Teď už se jen flákají na monitorech a nikdo si zatím nestěžoval na nedostatečný výkon. Jediný rozdíl mezi EP4000 a EP2500 ve zvuku mi připadá, že ty EP2500 i přes deklarovaný nižší výkon hrály víc.
Behringer EP4000
Když jsem porovnával dva kousky (EP2500 a EP4000), tak ta EP4000 byla malinko tvrdší, jinak je to mírně evoluční model následník EP2500.
EPX jsou zcela jiné konstrukce, nejde jen o spínaný zdroj...
Re: Behringer EP4000
Zdravím zvukaře
Předem píšu nejsem žádný zvukař, ale domácí DJ. Aparát mám pro sebe jenom na rodinné akce.. zhruba 3až4 akce za rok. Jsem tady poprvé a čtu si téma o EP4000. Nejsem moc zastánce uliho ale musím se přiznat,že mám od něho dva zesilovače konkrétně EP4000 už 3 roky. Můj aparát se skládá ze dvou reprobeden DE250,12NDL76 8Ohm a dvě basové reprobedny(basreflex) 15PS76 8Ohm. Vše krmím právě dvěma EP4000 a všechno do sterea. Takže žádný můstek na basy.Pro moje hraní nepotřebuji můstek - (větší výkon). Jinak EQ a Ativ výhybku mám DBX a mix Pionner. Zvuk je parádní!!! Díky DBX a Pionner djmixu a kvalitními B&C repro pro moje uši dostačující...
Původně jsem chtěl QSC třeba na vršky GX5 a basy 1850HD ale rozhodnul jsem se pro Uliho EP4000.
Vůbec toho nelituji...Jednak aparát využívám málo a myslím,že pro moje hobby hraní to stáčí....
Pokud bych hrával každý víkend tak neváhám a jdu do QSC nebo Crest.
Takže pokud někdo hraje tak často jako já 3krát do roka tak můžu jenom doporučit Ep4000.
Mám 2 kusy hrajeme každý výkend přes léto i venku a choděj bez problémů. Mám je asi 3 roky na basech MTsub18 RCF zapojeno do 4Oh na kanál a držej. Za ty peníze udělaj dost práce.
- Nováček fóra
Ahoj
Jak už psal Mira,tak je to tak,ale s tím že je mám zas o jeden a půl roku dýla můžu říci že jedou 3. sezonu a zapojení je jeden do basů do 2R a druhej střed a výška do 3R
Jedinný problem byl až tet v polovině sezony,že jse mi začal hřát a tím pádem vypínat ten na basy-vypnutí cca na 5vteřin než se uchladil.
Po rozebrání mě překvapilo opravdu velké trafo a tištěný spoj do poslední součástky obsazen a celkově dobré zpracování.Nicméně jsem vyčistil ventilátory a ten prachový molitan ale stejně jsem našel zádrhel v krycím plechu ventilátoru,který zřejmě už z výroby neseděl jak měl a asi 20 procent chlazení šlo bokem,ale po srovnání naprosto v pohodě a dávám jim mite a jedou k mé spokojenosti
V přední části jsou mezi tranzistory dvě diody ála 1N4007. Někdy pod nimi chybí teplovodná pasta - zkus to zkontrolovat a případně je přimáčknout k chladiči. Slouží pro teplotní stabilizaci proudu.
Chlapy,chcem sa len spitat ako to vlastne je.
Niekde je udavane pri tomto zosiku 4 Ohm: 2x950W
a vyrobca aj na zosiku je napisane 2x 1400W an 4 Ohm
Takze ako to vlastne je?
Popripade mozete mi poradit ci ist do tej EP4000 alebo EPX4000
Chcem to len na spodky. 4x bass a kazdy bass ma 1200W 8ohm, chcem dat dva kuse na stranu do sterea na 4ohm.
Inak ziadne velke pravidelne hranie,par krat do roka.
diky moc za odpoved.
I.
I.
Já bych ti doporučil na každou basovku jeden EPQ2000 v můstku. Ma to spinany zdroj, je to lehký.
EP4000 sú na svoju cenu výborne koncáky. Chodia bez problémov do 2 Oh. Môžeš k nim na stranu pripojiť 4ks 8 Oh bední. Pri preťažení nevypínajú ale uberajú výkon, po čas, ktorý sa zase ochladia a zas sa pridajú. Voláme to plávanie zvuku. Limit môže sem tam blikať vtedy to nerobia. Len pri stálom červenom limite.V porovnaní s novými koncákmi od beringeru je EP4000 najlepšia. Pri testoch nové modeli úplne vyhorely.Doslova išiel z nich dym a výkom aj keď píšu novým že 3000w alebo 6000w bol v skutočnosti nameraný o 12% menší ako pri EP4000. Zo spínanýmy koncákmi mám horšie skúsenosti. Sú ešte oblasti kde nieje stabilná elektrina, to by som neriskoval.
Ty brďo,, Járo zvukaři "ty jedeš, sedm let starej link,
kdoví zdali je tazatel ještě naživu.
