Behringer ep 2500
Behringer ep 2500
Zdravím. Mam dotaz ohledně zesilovače Behringer ep 2500. Vim není to žádny tahoun mezi zesilovači ale doma jeden takovy bohužel nefunkční mám. Chci se zeptat jestli se někdo nesetkal stim co se stalo mě. Stalo se tohle: Odehral sem snim večer v pohodě rano přidu chci ho zapnout zrazu menší rana ze zesilovače a smrad. V reproduktorech nebylo nic slyšet. Tak to rozdělam a čekam co z tama na mě vykoukne, ale ono nic žadne viditelne poškození kondiku aj. Bylo tam chladnějc možna až vlhko ale to za přičinu nevidim. zdroj je ok aspon si to myslim naměřene hodnoty jsou sice o +- 10V nižší ale beru že je to naprazdno. Každopadně zesak zapnu větrak se rozjede probliknou kontrolky ale když připojim vstup tak z reproduktoru se neozyva vubec nic. Tak jestli by někdo byl ochotny poradit nebo jak dale pokračovat budu rad. Díky
Re: Behringer ep 2500
podle informací to vypadá na odpálené výstupní tranzistory, pokud tam není někde pojistka... příští týden ho můžu zkusit rozdělat a podívat se co tam je....
Pojistky co jsou na každem kanalu jsou ok :-/ A ten zdroj to byt teda nemuže ? když při odpojenych obvodech ma nižší napětí než je uvedeno ve schematu k tomuto zesilovači.
Podívej se na NTC v primáru trafa, ten by snad takhle nějak odejít mohl. Taky samozřejmě některé z diod v můstku atd. Prostě buď tomu sám rozumíš aspoň na nějaké "elektrotechnické" úrovni a pak se v tom opatrně hrabej anebo ne a pak to rovnou dej někomu jinému nebo naděláš ještě víc škody. Naprosto neexistuje, aby úplný laik mohl opravovat zesilovače nebo operovat slepá střeva řízen i sebelepší odpovědí na svůj dotaz na nějaké diskuzi. Mimochodem - nevím co jsi kde odpojil, ale jestli měříš střídavé nebo jen usměrněné napětí a porovnáváš ho s napětím, které má být na kondenzátorech zdroje, tak se na to opravdu radši vykašli.
