Behringer KM1700
  • Powersoft skoleni 2019
Kamek
Behringer KM1700
Příspěvek od Kamek » úte 10. zář 2019 16:53:46
Zdravim. Máte někdo prosim zkušenost s behri... KM1700? Píšou 2x500w 8Ohm. Jeto jako EP??
Díky za odpověd.
MaYo
Re: Behringer KM1700
Příspěvek od MaYo » úte 10. zář 2019 23:13:31
KM je ešte viac vykuchaný ako EP. 500W do 8 ohm nedá ani EP4000, ten dá reálne tak 360w na 8 ohm keď idú oba kanály súčasne staší model EP2500 dal niečo pod 400W.
Kamek
Příspěvek od Kamek » stř 11. zář 2019 12:14:31
ok diky za info
Kamek
Příspěvek od Kamek » pát 11. říj 2019 10:04:33
Zdravim ještě se zeptam na The t amp E800 a řada víš. Jak je na tom s kvalitou zvukem oproti Behri EP?? Nikde jinde nepoužívám aparat, jen na domácí akce. Potřebuji zesilovač na vrchy . Žádný extra výkon nepotřebuji. Raději kvalitu zvuku. Díky za info
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » pát 11. říj 2019 15:01:15
Především nám nejdřív sděl , co s tím budeš živit ( osazení , typ , příkon ).
S Behringery zkušenost nemám . E 800 je pro běžný použití hodně slabej , já už ho vyřadil i z odposlechovýho racku.
Začni minimálně s řadou TA , nejlépe TA 2400 . Pokud nemáš geldy na renomovanou značku ,tak toto je takovej spolehlivej
začátek. Když se k němu budeš chovat slušně , on k tobě taky.
Na Bazaru je občas k mání QSC RMX nebo Crest řady CC a pokud jsou v solidním stavu , tak je to vždy lepší volba.
Kolegové jistě doplní další varianty.
Kamek
Příspěvek od Kamek » pát 11. říj 2019 21:05:01
Mam dva vrchy BC. DE 250 - 15NDL76 8 ohm. Suby 2x 18PS76 8 ohm ziveno Behr. EP4000. EQ, Cros. DBX. Djmix Numark.
Potrebuji neco na vrchy. Aparat mam jenom max 3 akce za rok. Kdyz hrajem bez subu tak to jede na EP4000. Tak bych potreboval neco na vrchy kdyz pojedou suby na EP4000.Myslim ze bude stacit i neco slabsiho na vrchy. Bas do nich nepujde.Diky za info
Zpět na „Behringer“
