Behringer Inuke NU 6000
  • DEMO14
Dávid
Příspěvek od Dávid » stř 30. říj 2019 18:23:03
Ako zapojiť 2 subwoofery 18 sound 500/8 ohm na zosilňovač behringer inuke nu 6000 v lf režime na crosovery na zosilňovaču?
slava
Re: Behringer Inuke NU 6000
Příspěvek od slava » stř 30. říj 2019 18:32:45
O iNuke je zde samostatné vlákno.
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 31. říj 2019 17:10:55
Ak chceš využiť "pseudo crossover" toho zosilňovača musíš suby zapojiť paralelne na kanál CH B, na kanál CH A buď nepripojíš nič, ale teoreticky môžeš aj satelity paralelne k sú 8 ohm, ale pôjde to logicky mono (na live ozvučenie to ani nevadí). Ak pre satelity máš iný zosilňovač tak potom použiť externy crossover alebo DSP speker managment a zapojiť na každý kanál po 1 sub, mohlo by to hrať čosi lepšie.
Dávid
Příspěvek od Dávid » pát 01. lis 2019 23:04:34
Ďakujem za odpoved, satelity mám aktívne, fbt - x lite 12 a výhybku nemám žiadnu aktívnu čiže suby zapojiť len do kanalu b paralelne lebo suby majú 8 ohm 500w rms tak paralelne by to bolo 4 ohmy ale otiahne to ten zosik lebo on už je v bridge režime a tie repráky čo som meral majú 6,2 ohmov tak paralel bude menej ako 4,samozrejme nebudem ísť na 75% výkonu zosiku maximálne na tých 30-50%
Příspěvek od PeBe » sob 02. lis 2019 7:07:19
Budeš se muset rozhodnout, zda chceš BRIDGE, nebo CROSS. Oba režimy zároveň zesilovač nedá i kdyby se rozkrájel. ;-)
Impedanci jsi měřil jak? Možná by nebylo od věci pročíst toto: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Impedance :-)
Příspěvek od exxxi » sob 02. lis 2019 11:21:41
Tyhle levne zesilovace by se nemely tyrat v nizke impedanci. Sam pouzivam u starych beden radu EPQ2000 na basy, ale jedna bedna - jeden zesik do 8R mustku. Podle hesla "kvantita je druh kvality".
http://www.zvukari.com
Marián
Příspěvek od Marián » sob 02. lis 2019 18:58:27
Bola by možnosť zapojiť subbasy paralelne ana CH B, na satelitoch sa dá zapnúť 100Hz filter, čiže basy by nehrali. iNuke je D zoslňovač tam by nemal byť problém z hraním do min. odporúčanej impedancie, tam je to zalimitované výkonom zdroja, jednoducho to viac nepustí max. to zmrví špičky ak sa to preženie z vybudením. AJ tak odporučil by som exrerny crossover potom sa dá deliaca frekvencia meniť, nie všade vyhovuje rovnaká závisí to aj od akustiky ozvučovaného priestoru. Analógový crossover sa dá od ruky kúpiť aj za pár desiatok € najlacnejšie DSP the t.racks DSP 4x4 Mini je za 75€ (nevýhoda že sa dá ovládať iba s PC resp. tabletu) na zvuku trocha cítiť lacné prevodníky najmä pri akustickej hudbe a tichšom posluchu.
Zpět na „Behringer“
