Čísla na zesilovači
Čísla na zesilovači
Dobrý den, prosím Vás, jsem úplný začátečník se zvukem a mám dva zesilovače iNuke 1000. A zajímalo by mě, k čemu jsou taková ty čísla 1+, 1- apod. Určitě budete vědět co myslím. Díky
Re: Čísla na zesilovači
Tyhle čísla bývají označení zdířek reproduktorů. Mezi 1+ a 1- se zapojí jedna reprosoustava, mezi 2+ a 2- druhá reprosoustava.
Pozor na možnost prohození + a -, reproduktory by se mohly hýbat proti sobě a zkazilo by to zvuk.
Aha,takže jedna bedna bude zapojena na 1+ a druhá na 2-?
Zesilovač má dva zvukové kanály 1 a 2 (může to být třebas levý a pravý). Výstupy z nich jsou tedy označeny, aby se to nepopletlo. A protože každá bedna potřebuje dva dráty (ne jeden ), tak se musí připojit a to dobře, nepřehodit. Na spotřební elektronice je jeden vývod beden označen červeně, ten se pak číselně označí + a jeden černě, ten se označí mínus. Z prvního kanálu tak jde vývod 1+ a 1-, z druhého kanálu 2+ a 2-....
Jinak na Inuke 1000 je to jen vysvětlení, jak se mají zapojit konektory Speakon.
Dobře, díky. Takže pokud chci zapojit bridge, tak musí jít speakon kabel z obou vyvodu na zesiku do obou vstupů na bednach?
Hele a návod k tomu nemáš? Dokážeš si ho případně najít? Máme ti ho přečíst?
Návod nemám pac vsude kde jsem hledal byl jen v cizich jazycích. A co jsem koukal na různá fora, tak všude psali že ten návod stoji za "starou belu"...
Jsou tam i obrazky a opravdu jednoduchá angličtina. Pokud to nepochopíš tak se teprve ptej.
Ať mám medaili za trpělivost:
Konektor Speakon má v sobě 2 nebo 4 vývody.
U Inuke 1000 má výstupní konektor CH A má všechny 4. A z těch použiješ = zapojíš podle spodního obrázku: 1+ a 2+.
Výstupní konektor CH B má jen dva, ten použít nemůžeš.
Vždyť je to tam nakreslený na zesiku!
Už se těším na otázku, do kterýho vstupního konektoru má být zapojen signál.... Odpověď: do toho, kde to bude hrát.
Jinak ten slabounký zes moc rachotu neudělá ani v můstku (na 1000 W ihned zapomeň, RMS dá cca třetinu).
Otasi,za tohle se medaile nedává.Radíš joudovi,který si neumí ani prohlédnout zadní stranu zesiku a z obrázků pochopit zapojení.Navíc asi bude mít problém se zapojením speakonu na můstek. No budeme se modlit,aby to všichni přežili ve zdraví.Ještě že máme oný internet.
Nařikal tu onehdá někdo, že joudy tady potřebujeme? Takže Oto, za mně to na medaili je.
Tomu klukovi je patnáct... Odpusťte, že ještě nemá zkušenosti dospělých a má svůj sen být jedním z nás...
Kolegové,jestli se chcete dojímat věkem tazatelů,případně infantilností dotazů - nemám co říci.Ostatně v patnácti už musí vědět,kde informace najít.Pokud toto budem brát jako polehčující okolnost,je něco špatně.A že je návod anglicky?No a co.Vsadím boty,že jeho telefon má přístup na net a tudíž není problém něco zjistit.Na YT je ukázka zapojení a taktéž dotaz gůglu vyhodí několik variant.Otázka vteřin.Takže se nedojímám a spíš se ptám PROČ.
