Crown XLS 5000 D
- Nováček fóra
Crown XLS 5000 D
Dobrý den,
chtěl bych se optat, jestli máte někdo zkušenosti v s Crown XLS 5000 D? Uvažuju ho koupit a živit s ním subbasy. Bylo by to zapojené paralelně buď 2x 1000W/8ohm na kanál tedy do 4ohm nebo 3x1000W/8ohm na kanál tedy do 2,7ohm podle potřeby. Jde mi hlavně o to aby to dokázal pořádně živit, pořádně kopat a byl spolehlivej.
Děkuji předem za jakýkoliv názor!
Re: Crown XLS 5000 D
Není to rebrandovanej phonic? Párkrát jsem jel s xp3000, hrála na basech solidně
Ahoj
Phonic si myslim že nebude pod značenim CROWN
Tiež by ma vaše nazory a skúsenosti zaujimali že vraj ma dva toroidy W neznamy ani google nevie o foto oddeklovaneho
Ale mam človeka čo ho mal na bassy a že vraj je super. uvidime či mi urobi foto čriev
banach píše:Není to rebrandovanej phonic? Párkrát jsem jel s xp3000, hrála na basech solidně
mne sa to podoba skor na 4050HD
Tady máš pohled dovnitř a je tam i myšlenka na ten Phonic:
http://www.bgaudioclub.org/showthread.p ... 0%B5-Crown
30s googlení
A zadní panely podobný, akorát Phonic tam má jinak zpracovanej Input panel (switche, TRS vstupy).
A tady je ten Phonic zevnitř:
http://talk.philmusic.com/index.php?topic=175175.0
A ano, určitá podoba s RMX 4050HD nebo 5050 je tu taky:
http://repromania.net/o-nas/age/index.php
http://www.musiciansfriend.com/pro-audi ... -power-amp
A pokud opravdu vychází konstrukčně z RMX, pak by měl být pro basy vhodný.
30s googlení
Odpověď je QSC RMX. Jediný originál, který stojí stejně jako jeho hodně ošklivé kopie. Doporučuju najít fotky, jak ta kabeláž má opravdu vypadat.
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php? ... subs/page3
Radši jsem přidal link, tady jsou všechny tři vedle sebe. Nevím jestli někdo ze čtenářů má zkušenosti s nějakou výrobou čehokoli, ale na obrázcích je jeden profesionální výrobek a dva pokusy ho v bambusové stodole napodobit. Všimněte si třeba detailů montáže tranzistorů na chladič nebo spojení víka se spodním dílem, označení dílů, svazkování, rozmístění elytů a usměrňovačů (optimální chlazení) atd.
Takže
Výtazom je QSC rmx 4050HD ? Pozreli ste si aj ostatné alebo máte skúsenosti aj z inými okrem tohto.
Nechcem to po.... a potom lutovať že som mohol mat lepší
Dík
Dík
Tady musím souhlasit s Hubertem, ta kabeláž je prostě prasečina, už první pohled dovnitř o čemsi vypovídá. Já osobně tohle absolutně nesnáším, kabely musí být srovnaný, nepřekroucený, vyvázaný. Platí to jak pro elektroinstalace, tak i pro kabeláž na pódiu. A při motání stačí když někomu pohrozím, že dostane kovovým speakonem po řepě.
Skeletone, adekvátní předloha není 4050HD, ale 5050. 4050HD je slabší. Ale z těchto určitě QSC.
Skeletone, adekvátní předloha není 4050HD, ale 5050. 4050HD je slabší. Ale z těchto určitě QSC.[/quote]
Blaha ok už 4050HD je tvrdšia na zdroji ako 5000D tak ako si prišiel nato že je to kopia 5050
Mam vziat tú 4050 alebo 5050 ved HD su na suby nie aj ked ma o 200w menej račej tvrdši zdroj nie ?
Žeby podle udávaných výkonů, nebo podle srovnávaných zesilovačů v tom odkazu co dal Hubert.
Ok dakujem vam, mám teda 4050 alebo 5050 bude to na basy 4-8-2,x ohm zataž
Doporučovat někomu v roce 2013 zesilovač RMX může snad jenom prodejce.
Aby měl takový "výkřik" hodnotu, asi by se slušelo říct i proč.
