CROWN XLS 1500
CROWN XLS 1500
Prosím o radu...
Vlastním zesilovač PSA-31500. Používám ho k ozvučení 5 ti členné kapely. Zesilovačem jsou buzeny dvě Yamahy S115V.
Uvažuji o jeho výměně (mám pro něj jiné využití) a napadlo mne, že zajímavá náhrada by byl zesilovač CROWN XLS1500.
http://www.music-city.cz/crown-xls-1500 ... -6453.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Značka je to slušná, ale moc o využití tohoto typu zesilovačů pro kapelu nevím. Líbí se mi zejména nízká hmotnost a možnost nastavení horní propusti.
Byla by to oproti PSA správná volba? Nebo raději zesilovač od Yamahy?
Díky!
Díky!
CROWN XLS 1500
No bedny by zvládli i silnější zsilovač . Třeba Peavey PV-2600 bych viděl jako optimum a ještě je navíc levnější.
CROWN XLS 1500
Ty bedny mají příkon 250 w RMS, 500 w program a asi 1500 w peak.
Měl jsem zato, že RMS výkon zesilovače by měl být o něco vyšší než je RMS příkon beden... Tj. např. 300w.
Ale rád si nechám poradit:)
Mě zajímal ten Crown, protože má 6 kg. A chtěl jsem si trochu ulehčit práci:)
CROWN XLS 1500
QSC GX5 je dělaný na podobné použití, cena, váha, výkon v rozumném poměru. Ten Crown se mi zdá relativně slabý a můžeš si tak proti PSA i pohoršit. Výkon nejde při stejné bedně ničím nahradit.
CROWN XLS 1500
Mám také Yamahy S115V a budím je CROWN XLS2000. Osobně říkám, je to tak akorát. Určitě to nechce tlačit na plné kule, ale ta rezerva je určitě dobrá.
CROWN XLS 1500
Jak to teda je s těmi watty?
Ten Crown XLS1500 má 2x300w do 8ohm.
Yamahy mají 250w RMS, 500w program.
Podle kterého výkonu se tedy mám řídit (program/RMS)? Vím, že by zesilovač neměl běžet naplno (aby nezkresloval).
Na jiném fóru mi řekli, že se mám držet RMS. Což je ale zvláštní, protože moje PSA-31500 má 2x575w (nevím jakých) a k němu mi ten člověk, co mi to prodával doporučil ty Yamahy.
Takže jsem vlastně v rozporu:) A nevim.
CROWN XLS 1500
Je to podle stylu hudby, už se to tu psalo RMS je konstantní signál (třeba sinusovka), Programm je spíš ta hudební, protože hudební signál není pravidelný (síla, frekvence), PEAK je pak ten údaj před zničením. Vše se udává va 2násobcích 250/500/1000W (v tvém případě).
A dá se říci, že čím komprimovanější muzika půjde do beden tím víc by se měl zesilovač blížit údaji RMS, ale pro normální živou kapelu počítej spíš s údajem Programm.
Takže se dá říct, že stávající zesilovač je tak maximum, ale XLS1500 by jsi si určitě výkonově pohoršil.
Jeké máš pak jiné využití pro ten PSA, možná, že by bylo lepší nový zesilovač tam.
CROWN XLS 1500
Je to maličko jinak, pokud má bedna solidního výrobce udáno např. 250/500/1000W, tak to znamená, že byla testovaná umělým, leč skutečné poměry napodobujícím signálem, který k nezkreslenému přenosu vyžadoval minimálně 500W zesilovač a po nějakou rozumnou dobu to bez problémů snášela. Tedy stejný (500W) zesilovač je k ní možné doporučit. Se slabším zesilovačem nebude dobře využitá bedna, silnější zesilovač nepůjde úplně využít (ovšem i tak bude hrát o něco líp, hlavně na živou muziku, kde můžou být krátkodobé špičky větší a jejich reprodukce má vliv na celkový dojem). Souvislost s poruchovostí bedny není jednoduchá, reproduktory může docela snadno zničit jak zesilovač slabší a tudíž často přebuzený, tak zesilovač silnější, pokud se jeho výkon nehlídá a neomezuje především při vzniku zpětné vazby. Souvislost s poruchovostí zesilovače už jednoduchá je, přebuzovaný slabý zesilovač vydrží méně, než relativně méně namáhaný zesilovač silnější, pokud ovšem jsou jinak zhruba stejně kvalitní. Samozřejmě platí vždycky ten výkon, který dotyčný zesilovač dodá do impedance dotyčné bedny, žádný jiný, zde tedy asi do 8ohm. Proto říkám, že GX5 je tak akorát a XLS1500 bude po PSA sešup dolů.
