Crown XLS1500 - Basy
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat vlastním zesilovač Crown XLS1500 a používám ho na suby přes (crossover dbx 223Xl) Suby jsou domácí výroby o výkonu 450W 4ohm reproduktor (B&C Speakers) Ale mám pocit že i při plném výkonu se satelitama (400W 8ohm (též domácí výroby) se subákům ztrácí basy a začínám mít podezření že za to může teb zesilovač. Co vy na to?? ) Byla to správná volba
Možná, ale spíše jde o to, že tvé vrchy mají vyšší citlivost než basy a tak při podobném příkonu mají vyšší akustický výkon než spodky. Kde to dělíš? Pokud např. na 150, můžeš spodkům "ulevit" tím, že děličku přeladíš na 80 Hz a tím přeneseš část jejich výkonu na vrchy. Ale bez znalosti tvých reproboxů se dá těžko radit. Obecně se vyplatí mít takové zesilovače, které mají 1,5-2 násobek dlouhodobého výkonu reproboxů, pokud je výkon zesilovače výrazně vyšší než reproboxu, chce to zalimitovat jednak na RMS a druhak na špičku, je-li ten crown s procesorem a má takové možnosti.
Od solidního výrobce dostaneš preset a ten naboucháš do DSP a od něj se můžeš odpíchnout, pokud máš basy domorobo a jsou to plácnu bassreflexy laděné na 48 Hz, můžeš vhodným hornopropustným filtrem lehce pod laděním (HPFkem) odfiltrovat nežádoucí frekvence, které reprobox nevyzáří, ale zbytečně zatěžují zesilovač a reproduktor, naopak nebude vhodné u takového boxu dělat velké ekvalizace do plusu kolem 30 Hz atd atd atd
