Zesilovač Omnitronic
Re: Zesilovač Omnitronic
Mel jsem asi tri roky Omnitronic P-1500. Odehral jsem s nim X akci. Zatezoval ruznymi bednami, od Omnitronicu pred home-made az po Megaton napriklad. Hralo to vzdycky, nikdy se to nevyplo. Prvni rok jsem ho pouzival jen do 8Ohm, zbytek hral do 4 Ohm a uplne bez problemu. Prodal jsem ho celkem za dobry penize kdyz jsem pak celej aparat rozprodaval. Nebal bych se ho koupit znova. Neni to sice zadna extra trida, ale funguje to. Neni to kopie niceho (Tapco, Behringer a pod jsou kopie QSC RMX...), Omnitronic je sva konstukce. Jeste upresneni, pouzival jsem ho do PA, na kompakty. U Omnitronicu bych asi nekupoval procesory, nebo bedny kvuli odchazejicim pizeum. ALe zase za ty penize je to dobry low-end skelet Na druhou stranu, ty zesilovace fakt funguji.
...není třeba hrát nahlas...
- midnight_man
Musim ti protirecit, Mali sme rozobrany jeden kus koli prierazu primara (ako sa napokon zistilo) neviem presne ake tam boli cisla. Ale ked sme zistili co su tam za trandy, kolega mal k tomu trefnú poznámku, a toť že by ho zaujímalo podla akého klúča tam u omnitronic vyrátali že ten zosik má 2x750W/4R
na to je dobre zesilovac vzit a nechat ten vykon proste zmerit. To jsou pak fakta a od toho se da usuzovat.
Letmý pohled dovnitř stačí na odhad, zda je to na daný výkon vůbec dimenzované. Pokud to opticky tak vypadá, pak je na zvážení, zda to při měření na plný výkon trápit a jak dlouho... Nemusí to totiž každý model vydržet.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Často využívám "zkušebňový" Om. P-1000 a na slušných bednách je bohužel slyšet, že to je šmejd. Vlastnoručně se mi u něj, naštěstí v záruce, prorazil jeden kanál při živý akci. A tak to musel vodehrát do konce všecko ten zbývající s dvojnásobnou zátěží . Ustál to, nechal jsem ho vychladnout, dal do krosny a metelil do maxistóru, kde mu vyměnili dva ze šesti trandů v tom vadným kanálu. No, na reprodukovanou hudbu v přiměřeným prostoru či zvučení ve zkušebně to je ucházející zes. Za tu cenu ...
- zkrachovalej Dj
dočetl jsem se že ,,P,, série se přestane na podzim vyrábět a nahradí ji ,,B,, série .myslíte že to bude v něčem lepší než ,,P,, ?
,,nechci slyšet jen odpůrce Omnitronicu,, díky
Pauza s Djingem byla potřebná... začít znovu je neodkladná záležitost
Podle mě je problém ve značce jako takové, nová série renomé Omnitronicu určitě nezachrání, proč taky. Je-li filozofie firmy od počátku daná nebo se "zhoršuje", což se dá v rámci "úspor" předpokládat, tak se žádný zázrak konat nebude.
A kdo z nás má předem vědět, zda jedno písmeno v názvu výrobku vylepší jeho kvalitu? To by musel být špión z výrobního závodu, který by vynesl schéma, znal by původ osazovaného materiálu a kvalitu zpracování a to ještě v porovnání se staršími řadami dosud vyráběných zesilovačů. Jedině zatvrzelý příznivec Omnitronicu může říct ano, nová řada bude určitě lepší, protože to avizovali v reklamním prospektu... Panadol lepší paralenu, protože je v hezčím balení přeci...
- midnight_man
je to rovnaka schcema ako u niektoreho zosiku inej/lepsej/ znacky, je to proste kopia len krabica je ich.Samozrejme suciastky horsej kvality dimenzacia ziadna , jedine to trafo má 1500W na stitku napisane, aj to neviem jak vypocitali. To iste ako ULI/QSC s tym rozdielom ze ULI okopcil aj škatulu.
