Zesilovače Omnitronic P-1500
Egestas
Re: Zesilovače Omnitronic P-1500
Příspěvek od Egestas » stř 24. zář 2014 14:34:11
ještě že takto nek...íš pořádný zesilovač... hold rovný k rovnému...
pepabida
Příspěvek od pepabida » pon 07. zář 2015 1:56:27
Taky já se přidávám k těm málo příznivcům tohoto zesiku. Mám tento zesik již řadu let a věřte nebo ne, zažil si svoje. Nějakej ten pád, začazený prostory na diskotéce a občas sloužil i jako tácek na pivo. Je až s podiven, že nevyhořel nebo se nezkratoval. Za ty léta hraní (cca 10let) mě nenechal ani jednou ve štychu. Tak se tak ptám, co proti němu máte? Jasně, každej si brání tu SVOJI a zaručeně nejlepří značku, ale řeknu vám, za ty prachy se to setsakramentsky vyplatilo a srandy s tím bylo dost a dost. Je možné že jsem měl prostě kliku na Superkousek, ale nedám na něj dopustit. Jó, zapomněl jsem. Jednou mi odešla pojistka a to je vše. Nemusím mít na nějakou blbou diskotéku zesik za 50 a více tisíc. Ty lidi to stejně nepoznaj, na co hrajete. No prostě, je fajn a nerad se s ním budu loučit, protože u mě už doba bláznivých diskoték odezněla. Kdo zná troch po této stránce Liberec, ví velice dobře, že v roce 1975 v Liberci žádné disko nebyli a proto jsme to začali po přehrávkách provozovat my. Jmenovitě Honza Vích, Mirek Jirsák a moje maličkost. Takže diskotékou jsem se zabýval od roku 1975-2010. Měli jsme postavený zesiky, Tesly, Regenty atd. A přesto na výdrž je opravdu špice Omnitronic P-1500. Nějak jsem se rozkecal, tak promiňte, už končím. JS =D>
MADMAX
Příspěvek od MADMAX » pon 07. zář 2015 9:35:07
Jenže on už se Pepo nepíše rok 1975 ale 2015, Tesly a Regenty už skončili se Sovětským svazem na smetišti dějin... diskoték je plno na každém rohu a občas, na živé muzice, občas i někdo řeší že tady to hraje a tady ne. A stejně jako někteří lidé nechtějí jezdit v Trabantu, tak někteří divní zvukaři nechtějí hrát na Omnishit (a desítky dalších podobných), ale chtějí normální, dobrý zesilovač... :-D
MAD
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 07. zář 2015 13:04:45
Ano, to je opravdu jako příspěvek na téma "co máte proti Wartburgu". Já třeba nic, měl jsem kulatého i hranatého, ale s dneškem to nemá už nic společného a žádné moje zkušenosti s nimi už nemůžou nikoho zajímat (ani mne ne, protože to nebyla moje poslední auta). Nostalgie je občas docela hezká věc, hlavně když se sejde pár podobně naladěných nostalgiků, ale na smysluplné příspěvky do diskuze o běžných dnešních problémech to nevydá.
Příspěvek od mkarr » úte 08. zář 2015 15:49:41
A co teprve klávesy Wartburg (Comeback)
Taky by mě docela zajímalo jak se někdo úspěšně popasoval s vylepšením zesilovače, který někdo při výrobě poddimenzoval.
Jinak jsem k Omnitronicu hodně skeptický po dvou špatných zkušenostech s opravami ze dvou zažitých zkušeností. Ti borci prostě nepočítají s tím, že by to někdo opravoval, nebo na tom vůbec hledal závadu.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX » úte 08. zář 2015 17:38:58
já bych řekl, že hlavně nepočítají s tím, že by to někdo používal... koupit a hned vyhodit, ideální průběh ve spotřební společnosti...:-D
MAD
Otas
Příspěvek od Otas » úte 08. zář 2015 18:52:41
Trochu odbočím do P250, která mi šla rukama - dokonce jsem jí překopával na výhradní provoz do 8 ohmů a vyšší výkon. Odehrála sice jen cca 5 roků dvakrát týdně, nicméně vcelku slušný, zcela bezporuchový provoz na 8 ohmů zátěže, často v limitaci.
Bylo vidět, že na 4 ohmy by běhala tzv. zlatý voči - tranzistory s Pc 130 W si vyžádaly minimalizaci rezervy proudu oproti jmenovitému zatížení, aby přežily případný zkrat, vycházelo mi jen cca 8 %. Čili na slušné basy a zvuk celkem při 4 ohmové zátěži zapomeňte. Hlavní kondenzátory nonname vyschlé. Výstupní výkon nedosažen, asi jej počítají při 10% zkreslení.Zbytečně (resp. úsporně) použité bipoláry na místech, kam patří svitky. Indikátor červeně svítící při polovině maximálního výkonu. Srážecí 2 W odpory, působící teplem v blízkosti elektrolytů. Výstupní relé 1 ks pro oba kanály. Kabeláž nedokonale uložena.
Ale:
Přes prolévání pivem vše funkční. S rezervou splněna kmitočtová charakteristika i odstup. Seřiditelné minimální výstupní ss napětí. Zapojení výkonového zesiku plně symetrické, vzorná klasika bez konstrukčních chyb. Předzesilovač osazen NE 5532. Všechny polovodiče značkové (nebo alespoň se vzorně vytištěnou značkou), při namátkové kontrole H21e a Uceo vše splňovaly s pohodovou rezervou (příklad Uceo namísto 120 V jsem naměřil 145 a 147V). Slušně pracující limiter (odvozující činnost od vstupního diferenčáku) s nějakým hybridem (ne LED a fotoodpor jako u P500-1500). Docela slušné toroidní trafo, ale mírně poddimenzované (cca 200 - 250 W). Slušná, dobře rozebíratelná a přitom pevná krabice. Plošáky, vzájemně propojené přes konektory.
Po odstranění nejpalčivějších vad, doplnění spínaného chlazení a výměně trafa výkon zvýšen z 2*65W na 2*112 W sinus při 8 ohmech. Zatím to maká; uvidíme. Až život ukáže. Žádalo by si to vyměnit koncové trandy za 200 W pro zcela spolehlivý provoz. Tož tak.
Standa Slušovice
Příspěvek od Standa Slušovice » sob 23. úno 2019 17:55:16
Zdravím, tak přesně tento "zesilovač" se mi dostal taktéž pod ruku. Po přeměření napětí ve zdroji ±105 V bych na konci čekal tranzistory alespoň s Uce na 230V (docela levné je mají v EZK) ne byli s Uce 160V!! Můj dotaz zda-li zesilovač odešel po samostatném úderu do kopaku se potvrdil... Dobrá kompletně jsem budící i koncové tranzistory nahradil s vyšším Uce a šlape jak hodinky..
Po měsíci se mi opět na stůl dostal zesilovač se stejným označením. Po odkrytovaní na mě čekalo překvapení.
1. Byl tu pouze 1toroid (že by to dohnali sycením?)
2. Napětí na zdroji opět ±105V koncové tranzistory Uce 140V
3. Koncové tranzistory místo 5ks zde osazeno 3...
Co dodat závěrem
Není 1500 jako 1500. U této mladší verze jsem ucvakl kabely pro možnost zapojení do můstku.
Jirka Antos
Příspěvek od Jirka Antos » čtv 10. lis 2022 20:53:34
Ahoj dostal jsem se teď k tomuto zesilovači a ještě jsem ani hodinu nehrál a spadl mi jeden kanal do protect. Nebyl by tu někdo ochotný kdo by se mi na to podíval? Chtěl bych mu dat ještě šanci
Juras.juras
Příspěvek od Juras.juras » stř 07. pro 2022 10:21:54
Ahoj, nakonec jsem zesilovac otevřel a zjistil že jeden ze čtyř kondíků je nafouklý. Vypájel jsem ho s tím, že tam půdě nějaké označení, ale podle toho co na něm je se najít nedá. Neví někdo nějaké označení abych tuhle noname součástku sehnal? Moc děkuji Jirka
zahy
Příspěvek od zahy » stř 07. pro 2022 19:23:15
Nemohu najít schéma zdrojové části, podle všeho tam je napájení +- 83V, kapacitu jedině změřit.
Juras.juras
Příspěvek od Juras.juras » stř 07. pro 2022 20:00:16
Nooo já už jsem z toho zoufalý. Dnes jsem tam dal jeden co mi někdo poradil a praskl taky, ale ten byl 67V
zahy
Příspěvek od zahy » stř 07. pro 2022 22:12:27
63V je trochu méně než 83 (88) V....
Ty potřebuješ 100V
Juras.juras
Příspěvek od Juras.juras » čtv 08. pro 2022 4:48:56
Nooo přesně tak, nakonec jsem se to dočetl někde na polském fóru. Tam mluví o 125 nebo 160.Ted ho ještě sehnat 🤣
zahy
Příspěvek od zahy » čtv 08. pro 2022 10:00:50
Změř jaké napětí tam jde, nemyslím si že vyhlazují 166V ale 2*83. Platí že máš použít alespoň o řád vyšší napětí kondenzátoru než je nejvyšší napětí obvodu( kam je připojeno). Neotočil jsi náhodou polaritu, že ne.Samozřejmě rovnou vyměnit všechny 4 plus všechny podezřelé. Prodejen je hromada.
Pokud tomu ale moc nerozumíš, dej to raději někomu, hraješ si s životu ohrožujícím AC ale i DC napětím která tam je i po vypnutí ze sítě. Navíc bez základního vybavení nenajdeš byť načaté součástky které mohou časem selhat.
Zpět na „Omnitronic“
