Zapojení p-1500 a pasiv sub. 18"?
Pepa221
Příspěvek od Pepa221 » pon 08. čer 2020 20:06:44
Zdravim. Mám omnitronic p1500 a dva suby 750W 18" . Rád bych se dozvěděl o zapojení. Mám i behringer ekvalizer, ale jak to vše zapojit? Mezi suby a zesikem mam speakony,. Na vstupu do zesiku chci zapojit xlr, který vedou z mixu. Jde mi o to, že na mixu mam výstup akorát na master a tam mám zaplé vrchy rcf 712, takže z masteru bych vedl kabel do rcf a z nich do zesiku, tak by to mělo hrát správně, ne? Jde o to, že tam ten zesik pošle asi celé pásmo do těch subů. Mělo by se to nějak odfiltrovat nebo nastavit přes ten ekvalizér, tak aby tam šly jen LF ? Nebo se tam můžou poslat všechny a sub zahraje jen lf? Dík.
Robert
Re: Zapojení p-1500 a pasiv sub. 18"?
Příspěvek od Robert » úte 09. čer 2020 8:21:52
Ahoj Pepo. Tak, jak to popisuješ to zapojit lze, nicméně to nemusí fungovat dobře a neodlevíš tím vrškům od basů. RCF ART712 nemají vestavěnou výhybku a budou stále hrát celé pásmo. Budou se krýt basy z vrchů s basy ze subbasů. Běžně je problém, pokud nesedí fáze, na dělícím kmitočtu a okolo něho. U tebe bude problém v celém pásmu basů. Nejlepší řešení je pořídit si aktivní výhybku, signál z mixu pustit do této výhybky a odtud pokračovat signálem s oříznutými basy do vršků a signálem s oříznutím vrchních frekvencí do zesilovače pro subbasy.
slava
Příspěvek od slava » úte 09. čer 2020 9:10:32
Jaký EQ Behringer?Mám 3102 a ten basový výstup má.
Pepa221
Příspěvek od Pepa221 » úte 09. čer 2020 10:30:39
Mám behringer CX2310 . Má xlr výstup na sub, pak jeden na high a low. Ale kam tím pádem zmizí středy? A dva výstupy rvát do rcf je blbost, ne? . Podle mě by ten výstup na high měl přeci obsahovat pásmo s výškami ale i se středy, to bych pak navedl jen na rcf. lf by šly výstupem jen do zesiku a do subu.
Robert
Příspěvek od Robert » úte 09. čer 2020 12:29:41
V zásadě máš pravdu, Behringer CX2310 není ekvalizer ale výhybka. Měl bys k tomu mít návod, kde bude zapojení jasně popsáno. Nestudoval jsem to a nikdy neviděl, ale má to mód dvě pásma stereo, potom si výstupu pro subwoofer nevšímej, přepni dělící frekvenci na x1 a nastav mezi 80 a 120 Hz, jak bude zvuk nejpříjemnější. Výstup pro vrchní bedny bude potom high a výstup pro zesilovač basů (subwoofer) bude výstup low. Kdyby chyběly nejnižší basy, nastav frekvenci pro sub výhybku úplně doleva, ale asi po přepnutí na stereomód se to vevnitř nastaví samo.
Příspěvek od PeBe » úte 09. čer 2020 13:14:20
Pepa221
Příspěvek od Pepa221 » úte 09. čer 2020 14:10:25
Díky, jen ještě psolední, upřesňující dotaz. Když to tedy tak zapojím a na high dam vršky rcfka, tak tam ale přes high pujdou i středy, ne?
Robert
Příspěvek od Robert » úte 09. čer 2020 15:17:39
Ano, půjde tam vše nad nastaveným dělícím kmitočtem
Marian
Příspěvek od Marian » úte 09. čer 2020 19:30:49
Ešte ja upozorním na prepínače vzadu, skontroluj či máš mode zmačknutý dolu (v polohe stereo 2-way) a Xover freq (oba) vypnuté - hore v polohe pre x1. Tieto prepínače prepínať VŽDY pri vypnutých zariadeniach zapojených za crossowerom, resp. hoci všetkom, dokáže to práskuť dobrú šupu a viem o 2 ľuďoch ktorým to repro nerozchodil! Ďalej odporúčam zapnúť lowcut(oba), trochu to pomôže basakom aby do nich nešli príliš nízke frekvencie a ruchy.
Zpět na „Omnitronic“
