Zesilovač QSA 1000
No o tom limiteru taky uvažuju a asi bych zvolil Alesis 3630. Ale potřeboval bych takovou radu, kam s ním, hned před ten zesilovač na ten subwoofer, nebo by ho stačilo dát hnedka za mixák? Aby byly chráněný i ty satelity? To jsem někde taky viděl. Ale asi by bylo nejlepší vzít 2 a jeden nechat na suby a ten druhej na satelity.
To je naprostá blbost.
Můžeš mi teda prozradit, jaký threshold by měl na limitéru nastavit, aby omezil výkon z 1800 na 1400? A co když stoupne napětí v síti a koncák bude dávat místo 1800W třeba 2000W? Bude to limitér respektovat? To sebou bude na každej kšeft vozit generátor, multimetr a osciloskop, aby nastavil podle místního síťového napětí vždycky jen těch 1400W?
Jseš blbec...
Jseš blbec...
To totiž jednoduše řešit nejde a v tomto případě to ani není potřeba, to akorát ty se tady snažíš uplést z hovna bič.
Jediné řešení v případě velkých rozdílů a s*******ch repoduktorů je buď odpovídající zesilovač, nebo výkonnější reproduktory.
Mezi náma - jestli mají ty reproduktory 1400W a jsou značkové, bez problémů těch 1800W udrží i bez snížení životnosti. Běžně se to totiž v profesionální praxi dělá, že jsou zesilovače o něco málo výkonnější, než reproduktory, kvůli nezkreslenému přenosu dynamických špiček.
Beyma 18LX60 má 700W AES a 1.400W program, to znamená, že ji lze přirozeným hudebním signálem zatěžovat příkonem až 1.400W. Krát dvě je 2.800W.
Problém je momentálně tady v tom, že ty víš o profesionální praxi hovno a proto tu radíš nesmysly. Ten člověk by vyhodil třeba pět tisíc za limitér, který bude mít naprosto nulový přínos, doslova vyhozené prachy do kanálu.
Tomu ty říkáš kvalifikovaná rada?
Na tvém místě bych radši držel pysk a učil se od zkušenějších.
JJ, věc je složitější než by se mohlo zdát . Jako příklad uvedu , když jsem řešil zesilovač pro svoje basy :
http://srforums.prosoundweb.com/index.p ... msg_317264
JBL SRX 728S . Dvě 18" , zatížení 1600 W RMS 3 200 W Program 6 400 W Peak
Mno , a výrobcem doporučený zesilovač je 1,5 až 2x RMS výkon reproduktorů. Na světových fóŕech tuhle bednu jinde běžně krmí i 4 kW,
takže k tomu mám nakonec zesilovač 2250 W/kanál a limiter ( DBX 260 ) nastavený tak aby peak na zesilovači PROBLIKL jen v nejhorších případech, maximálně jednou za 10 let )
Takže jaké nastavení LIMITERU ? Je potřeba brát v potaz i charakter audiosignálu . Jiné nastavení by bylo třeba na klasickou hudbu, například rockovou kapelu, kde mají basy ještě zhruba přirozený "sinus" průběh ( kopák, klasická basa atd. ) nebo jesli je signálem diskotékové TUC TUC , kde je spousta syntetických "nepřirozených" průběhů, nebo skratching černých desek atd, kde se dost často signál s požadavkem silných basů blíží obdelníkům, až skoro stejnosměrnému signálu.
A o D.J. kteří hrají přes levné pseudomixážní pulty a jejich oblíbenou barvou je ČERVENÁ už vůbec nemluvím.
Další otázkou je serióznost zesilovače, jak se chová v oblasti kolem limitace signálu atd.
Obecně pravidlo 1,5 až 2x RMS repro nelze použít u špatných a levných komponent .
Zase seš vedle. Máš slabší zes,... ale nevím proč by měl jit do klipu. Je to v něčem jiném.maly_medved píše:-Jasně, je lepší o něco silnější zesilovač, který má přebytek výkonu, tudíš nelimituje a nevyrábí obdélníky než slabej , u nějž LEDka clip zhasne jen o přestávce.
-Osobně bych taky šel do toho QSC
Využít povolený příkon,"repra", když jsi již do něj dal prachy! A o tom to je. Tím že jej naplno nevyužíváš,mu není na škodu. Problém je jen v tom, jak udržet příkon daný RMS nebo EAS, při provozu se silnějším zesem. A to není jednoduché.Nebudeme-li mluvit o přebuzení, ..pak slabším nic neruskujem, silnějším již jo.Musíme si uvědomit,že zes v klipu, vyrábí obdélníky dané napájecím napětím zesu. A tento výkon je podstatně větší něž maximální RMS, daného zesilovače.
Zesilovač QSA 1000
Ten to produkt není určen pro normální zvukaře .... je to plečka ... jedna kapela to měla cca 2 měsíce ve skušebně a potom jim odešel jeden kanál ... no prostě hrůza ... Do QSC rozhodně děte .. používám GX5 a je to super ...
