Zkusenosti s QSC RMX2450 na 2x1200w/2ohm
  • sada T10S T7V
mayk_man
Příspěvek od mayk_man » pon 06. úno 2006 14:34:35
Ma nekdo takto zapojenej zesilovac QSC RMX2450?
pry se pri tomto zapojeni hodne prehriva(mene stabilni).
je to pravda?
DWS
Re: Zkusenosti s QSC RMX2450 na 2x1200w/2ohm
Příspěvek od DWS » sob 13. kvě 2006 22:35:03
Zdravim, pouzivam 2450 asi 3 roky, pravidelne s nim hraju do 3x8Ohm paralelne na kanal do bassu, coz je neco mezi 2 a 4 Ohmy v zatezi. Limiter mivam vypnuty, a ani po akci 11 hodin Bigbeatum kdy cervene kontrolky blikaly jak vietnamsky vanocni retez nemuzu hlasat nejakou nespokojenost. 8)
Kolega jiny kus bezne zene na jeden kanal 2x4Ohm Megatony MT152 a na druhy 2x4Ohm BC 15NW100 subbasy. Taktez je spokojen, akorat nevim, jestli mel moznost takovehle kombinaci "nalozit po okraj".
mayk_man
Příspěvek od mayk_man » ned 14. kvě 2006 10:15:53
to DWS:
Moc dik za dobrou zpravu. :wink:
Nikolas
Příspěvek od Nikolas » ned 14. kvě 2006 21:38:33
Mě to taky velice zajímá. Uvažuji o QSC 2450 pro subbasy, kdy by do 2 OHmů byly zapojeny dva 18" reproduktory v ozvučnici HK audio, Fane Colosuss 600W 4 Ohmy. Nechtěl bych mít žadné problémy s "vedlejšími účinky" zesilovače (např. přehřívaním). Dále mě zajímají zkušenosti s dalšími typy QSC RMX, protože na středovýšky potřebuji zesilovač zhruba 2 x 600W 4 Ohmy. Nikolas
mayk_man
Příspěvek od mayk_man » ned 14. kvě 2006 22:23:09
jj taky se zajmam
Prodance tvrdi ze do 2ohmoveho provozu je vhodnejsi zapojovat RMX rady HD
takze na basy ktery bych taky provozoval jako ty(ale JBL 18") mam vybranej RMX 1850HD a na stredovejsky 2450 (2x750/4ohm).
Příspěvek od Návštěvník » úte 16. kvě 2006 23:28:37
Jako bys mi mluvil z duše... Já budu mít na středovýšky osazené bedny 15" Fane Crescendo 250W 8Ohm a Fane driver 2" 50W-dohromady zhruba 300W 8 Ohm. Na každé straně chci mít dvě, takže to bude mít zhruba 600W ve 4 Ohmech. Na to mi vyhovuje ta 2450 a na procesorování by se mi líbil LEM DX24.
Příspěvek od » úte 23. kvě 2006 9:26:33
To, že na použití v basech je lepší HD model netvrdí jenom Prodance, ale hlavně výrobce, tj. QSC. Proč asi jinak by tyto modely vyráběli ? Čili, 1850HD je určen a optimalizován pro travlý provoz v můstku do impedance 4 ohm, tj. obykle 2 8-ohm basovky paralelně. Takto zapojený a provozovaný by se neměl "uhřát" ani po několika hodinách na sluníčku. On je to vlasntě stejný zesilovač jako 2450, tj. počet tranzistrorů a H-třída jsou stejné, ale chlazení a hlavně napájecí zdroj vč. trafa jsou navržené robustněji, tj. na tento typ provozu. No a ve finále ten rozdíl jestli 600W nebo 750W výkonu na kanál není zase tak slyšet, navíc podle mne na basech a velkých proudech půjde ten výkon 2450 ještě dolů...
mayk_man
Příspěvek od mayk_man » úte 23. kvě 2006 10:25:19
takze si to planuju dobre :) dik za info
midnight_man
Příspěvek od midnight_man » ned 05. črc 2009 17:45:15
a ma niekto tie 2 ohm aj overene? predsalen nie je reprak ako reprak, a ta impedancia beztak kolíše...skusal niekto celonocny provoz v 2 Ohm?
johny_pee
Příspěvek od johny_pee » stř 08. črc 2009 23:04:33
Ahoj, musim se k tomu přidat.Dobře rok jsme dělali akce v létě i celovíkendové, kde hrála na basech QSC ISA 750 do 2x 2ohm , což je instalační odvozenina RMX 2450.
Nikdy ten zesík nevypnul, a vždy v pořádku dohrál až do konce, a to měl na každý kanál zapojen paralelně 2 BC 15PS100 4ohmové. Ikdyž už je ten zesík teď na středobasech, tak předtím sem se na něj vždycky spolehl, a nenechal mě ve štychu.
Zpět na „QSC“
